Проблема после установки ксенона
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Проблема после установки ксенона
    Ксенон на левой фаре включается и начинает моргать, как лампа двевного света. Правая нормально. В итоге через 3 недели перегорела лампочка (или просто не включается). В чем может быть проблема?
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    через реле надо подключать. Писали уже
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Может контакт плохой, но скорее всего высоковольтный блок или лампа бракованные.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    CannabiS, мне в пассате B5.5 без реле подключали, и все хорошо работало.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Аналогично. Ксенон от СС, всё ок без подолнительного источника тока. Но бывает довольна таки часто. но как наибольший процент дело именно в том что не пускает подрулевой такую напругу.
    Советую попробовать подключить через реле, и провод кинуть с генератора (т.е. "+")
    хотя я не телепат и не гуру. Но самая распространённая ошибка/проблема у нас была с различными (не особо дорогими) к-ми ксенонами была из-за подрулевых переключателей/выключателей. Не имею права, заставлять, а просто рекомендую попробовать данный вариант. Извините
    Cannbis.
    Один только вопрос, почему только на одной фаре?
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    А, еще, почему то машина стала током бить. АКБ проверял, все нормально, оголенных проводов тоже нет. ????
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от Braz
    Cannbis.
    Я так понял, это адресовано мне Thanks!
    Моё мнение, и как я знаю, эффект этому результату потому что, сила тока на один из блоков больше подаётся, а на другом блоке падает.
    А попробуйте один только блок подключить к проводке, и включить. Конечно тот блок с лампой, что моргает.
    p.s. ксенон желательно включать при заведённом двигателе.
    Россия, Киров
    массу на не работающей фаре почисти, может в ней проблема.
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Попробую.
    А включаю только при включенном двигателе.
    А как насчет того что током бьет?
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    А до установки комплекта ксенона не было данной проблемы ?
    - может дело в блоках (то что током бьётся) - хотя я с таким второй раз встречаюсь, и предполагать только могу
    Россия, Киров
    бракованый ксенон на массу высоковольтная часть пробивает. или одежда синтетическая
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    + как вариант, если салон велюр, сильно елозите по сиденьям опять же в синтетике
    у меня аналогичная ситуация с другой машиной. ШБЕ. Велюр и активная подвижность - делает свою дело по соприкосновение с кузовом. Рукоятка МКПП железная, и постоянно подтряхивает
    До установки ксенона проблем с током не было. после установки ксенона изредка замечал. Счас звук сделали. И каждый раз, после поезки бьет.
    Вообщем счас не знаю, после чего началось, но бьет как постоянно и заметно. Где искать?
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Не включать фары, либо снять ксенон - на время. И тестировать активность ударов током. При каких обстоятельствах и параметрах.
    Можно даже с вольт и ампер-метром ( в зубах ) шутка
    А что значит сделали звук ? Музыку/акустику что ли. Тоже как вариант может проводить неприятную функцию. А может даже и антенна
    Значит заменили (поставили), усилители, всю проводку, магнитофон, колонки - про звук.
    А бьет током и при включенных фарах и при выключенных, без разницы.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    если при выключенных, тогда врятли это с ксеноном связано.
    Накопитель (конденсатор) есть ?
    в общем, моё лично мнение, дело в музыки. Предохранитель выньте по области музыки, и отключите усилки(усилитель) с накопителями. Может решит проблему ударов током
    Конденсатора два. На каждый усилок по 1 фараду.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 15:42
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 12:31
  3. Проблемка после установки ксенона
    от Beluu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 12:48
  4. Фара после установки ксенона
    от Ostapek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 14:36
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 20:18
