Проблема в следующем, иногда срабатывает сигнализация на открытие дверей вход сигнализации подключен к плафону салонного света. при этом свет 100% не загорается. Тянуть из каждой двери не хочется и много возни. Вопрос в том как можно исключить ложное срабатывание?
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
3-й сверху вариант
там где вход от сигнализации подключается через диод к проводу плафона? В кратце чем обоснован выбор?
Последний ничего не изменит.
Второй - разрыв - ИМХО неправильно
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
А может ты разберешься почему она срабатыывает ?
У меня она срабатывала ставлю на охрану (забыл выключить плафон), через ... мин блок комфорта сам отрубает плафон и сига завелась![]()
ну последний я тоже думаю ничего не изменит.
От чего ложное срабатывание слишком чувствительный вход сигнализации?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Срабатывает по разному то через 2часа то через 5, а то и вовсе все хорошо.Сообщение от VodorodH
Здесь не нужна чувствительность, здесь на входе сиги цифра либо 0 либо 1![]()
Дело в том, что неизвестно какой потенциал устанавливает на том выходе БК при спячке
| Получено: 3,931 Отправлено: 4,749 |
andru108
А ты уверен, что сработка идет по дверному входу? Чаще бывает ложные срабатывания по датчику удара.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Каким бы не был потенциал здесь всего два варианта либо он есть и дверь открыта - лампа горит, либо его нет дверь закрыта - лампа не горит - а поляпность это уже дело второе.
Исходя из рисунка andru108 там при спячке пусто ибо нет смысла БК подавать туда "+", отсюда имеем что при срабатывании концевика БК на этот контакт подает массу - тогда 3 схема верна ибо диод пропустит массу в блок сиги - а назад уже нет.![]()
VodorodH
Сорри, имел ввиду разность потенциалов
а я человеку намекал что так не бывает - сработал концевик двери - сработала сига а лампа не горитСообщение от EDD XXI
andru108
Ты посмотри когда сига сработает на положение выкл. люстры
ибо у меня брелок запищал я пришел на стоянку - все ок свет не горит, а когда так случилось второй раз, и уследив закономерность по времени срабатывания сиги (начало отсчета - закрыл авто пошел домой) - я глянул на люстру а она включена, но лампочку блок комфорта потушил - и вот когда БК тушит эту лампу и происходит срабатывание сиги.
Просто сигнализация при снятии до того пока не включишь зажигание, показывает миганием светодиода зону по которой произошла сработкаСообщение от VodorodH
andru108
за двоих,
Уверен у меня с обратной связью и даже дистанционным запускомСообщение от EDD XXI
andru108
А ты уверен, что сработка идет по дверному входу? Чаще бывает ложные срабатывания по датчику удара.![]()
Значит попробовать сделать 3 схему. Ок на днях проведу эксперимент. Всем спасибо.
andru108
Два диода 3+4. Или реле параллельно лампе. Им уже вход сигналки на землю.
На лампе постоянный плюс я прав? Тогда как через лампочку может давать минус?Сообщение от TheTERMINATOR
andru108
Два диода 3+4. Или реле параллельно лампе. Им уже вход сигналки на землю.Тогда может правильное решение 2+3? а просто 3 вариант может помочь?
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
Получается нет...Сообщение от andru108
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
А просто 4??Сообщение от TheTERMINATOR
andru108
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
andru108
OnFair
Проще и быстрее поставить два диода, чем обсуждать.
Необходимо полностью исключить взаимное влияние друг на друга сигналки и штатки. Это же активные устройства.
ЗЫ. У меня схема 3 не прокатила.
Сделал схему 3 пока ложных срабатываний не было, но испытания продолжаются...
andru108
Значит, тебе повезло с конкретной сигналкой...
