Лучшебы снял ты его и сфоткал места где трещины.
Я понял![]()
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
Талян
ksa
Вы о чем???!!!
Какой герметик?!![]()
Этот герметик предназначен как формирователь прокладок, а не "заделыватель" дыр. В данном случае от него толку "0".
Тут, или паять-варить, или замена.
А нафига? Если очень хочется, промой FairyСообщение от ksa
чем промывать интеркуллер и мыть?
а чем обезжирить?![]()
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
У меня затвердел сильно.
Я мыл интеркулер снаружи керкхером. Внутри сначало солькрой все размочил и обезжирел растворителем.
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Сообщение от vr305
Этот герметик предназначен как формирователь прокладок, а не "заделыватель" дыр. В данном случае от него толку "0".![]()
так что в итоге?
я так и думал что герметик не поможет!
но человек же говорит что по личному опыту все окей!
блин так что мне всетаки в итоге делать?![]()
сделай фотки трещин интеркулера а то на росстоянии гадать тяжело.
Эта хрень скорее всего уплотнительное кольцо. У меня диффузор протер алюминевую вольцовку длиной около 3см но в твоем случае даже не знаю поможет герметик или нет.
Он алюминевый варить аргоном но не знаю я получится-ли т.к. метал тонкий и когда зоваришь как герметичности добится кольцо-же сгорит.![]()
| Получено: 12 Отправлено: 1 |
Аргоном мона,но это нада со спецом(по аргону)посоветоваться!!Терять в данной ситуации нечегои сопоставить цена работы-цена Б/У детали.
Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
Есть полностью колхозный вариант как можно востановить. Полностью развольцевать алюминь, посадить на герметик и стинуть чемнибудь к сотам.
теперь возник такой вопрос!
как говорится ко мне приходят умныее мысли но я быстрее!
как я понял верхняя и нижняя части пластмассовые а в них вставлены соты из алюминия!
тобишь как я понял мона будет снять эту пластмассовую штуковину и болгарочкой аккуратненько ровненько срезать по облому и потомнасадить назад на пластмассу и на силикон а сверху для надежности эпоксидочкой залить!![]()
как вы думаете пройдет ли такой "колхоз"?
иль устройство интеркуллера немногодругое???
Устройство ты понял правильно.
Но не надо там болгаркой ровнять, оставь вольцовку крепче держатся будет.
Вольцовка это часть тонкого алюминия с помощью которого держится вся эта конструкция![]()
