Коробка автомат - Страница 3
  1. #41
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    давай, в деталях потом изложи, что тебе расскажут у вас в официалке...
    Выбрался наконец прокатиться с тренером (как называется универсальный дяденька по поломкам ) Короче с коробкой все ок, те небольшие толчки, которые не постоянно но иногда появляются после остановки и иногда не большие толчки непосредственно перед самой остановкой -норма, зависания при переключении на холодную с 3 на 4-ю(первых +-3раза) тоже норма, мне сразу было сказано про "куланц" и чтобы я не парился...., в общем как то так, в принципе я удовлетворен.
    з.ы офф! По замене кучи всего (турбины, клапана и сальника коленвала) все поменяли, стала ли меньше жрать масла, точно не скажу, вроде тоже самое, короче катаемся дальше с новой турбиной
    Fast
    По поводу рывка на холодную с 1-2-ю тоже самое с детства не парься, уровень масла у тебя норма! По самой ATF, если не пахнет поленым, не темное как сажа и не имеет ни какого осадка, значит все ок! Оно за такой пробег по определению не будет как с завода.
  2. #42
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    это так ... сопельки
    чтобы не ломалась
  3. #43
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    толстый
    Э точно кстать Саш, ни какого осадка, от всего этого, авта радует!!! Даже очень!!!
  4. #44
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    да меня тоже радует и будущего будет радовать - через два года пол машины новые
  5. #45
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Fast
    Какое должно быть норм состояние у АТФ? У меня темнобордовая, прозрачная, не воняет, а специфически пахнет. Осадка нет, ничего взвешенного нет.
    Вот оно и есть нормальное состояние АТФ.
    вряд ли АТФ сильно расширяется при нагреве
    [-X
    Она очень сильно расширяется, при температуре в 80С она расширяется почти в 2 раза.
    У меня когда коробку дефектовали то замер делали с начала делали на горячем масле и при снятии пробки оно потекло, но я настоял на правильном замере как описано в ELSA, на холодную, подключали комп немного нагревали коробку (до 30 С) а после когда окрутили пробку то оказалось что масла мало.
    Короче говоря после замены АКПП ради интереса полезли в старую и казалось что нехватка масла составила порядка 800 гр.
  6. #46
    Россия, Люберцы
    По умолчанию коробка Акпп
    а сколько по времени примерно греть машину на холостых, движок 2.0 FSI. чтобы коробка прогрелась до 30 градусов
  7. #47
    Украина, Киев
    Получено: 7
    alex1245
    На холостых нужно греть с включенным Драйвом, где-то минут 20-30 если начальная температура около 5. А так комп включил и на подъемнике кататься.
  8. #48
    Беларусь, Могилев
    Спасибо!
    Буду пробовать открутить пробку на холодной машине.
    А комп там зачем? В эльзе вроде про комп ничего не сказано...
    И что смотреть по компу? Или это только ваговский прибор в спецрежиме что-то делает?
  9. #49
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А комп там зачем?
    Для измерения температуры АТФ.
  10. #50
    Беларусь, Могилев
    Ковырялся вчера в ВАГ-КОМе в АКПП.
    Температура ATF у только что заглушенной прогретой машины 85гр.
    Нашел параметр:
    003,1,Driving Manner,,Specification: DS/SO/WU/TT/AS/AC
    дословно - "манера езды". А на самом деле что это? У меня было первое - DS. Может есть расшифровка? Просто интересно.
  11. #51
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Скорее всего эти параметры отвечают за адаптивность коробки к разной манере езды.
  12. #52
    Всем привет!
    У меня тоже толчки при переключении со 2 на 3 передачу, приезжал на диагностику - сказали что все в пределах нормы.......
    пробег всего 5000км.
    НО ездил специально на других аналогичных машинах - толчка нет.
    Что касается дилеров: у некоторых официалов сейчас большие финансовые проблемы, нет денег даже расходники закупить (фильтра и тп), поэтому они все списывают на то что так и дб и вешают разную лапшу на уши про то как работает коробка и что так и должно быть.
    Рекомендую при наличии проблем с коробкой проконсультироваться со специалистами которые занимаются ремонтом АКПП.
    Allman а ты в каком сервисе обслуживался?
    Есть несколько вопросов:
    1. можно ли перепрошить блок управления коробкой (удалить и заново залить программу управления коробкой)?
    2. есть ли возможность регулировать переключения в мозгах?
    3. к какому дилеру можно обратиться с диагностикой коробки, где есть толковые специалисты и нормальное отношение к клиентам?
  13. #53
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    У меня тоже то есть то нет, зависит от того как я езжу в данный момент, чуть активней -толчки есть, спокойно -толчки пропадают -а происходит это из за адаптивности коробки, ни больше ни меньше имхо!
    Я в Питере
    По остальным вопросам нужно пообщаться непосредственном с мастером по кпп
  14. #54
    Млин, эта адаптивность мне не нравиться, она меня под себя адаптирует, а как насчёт найти замену масла для коробки G055025A2?
  15. #55
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    iGORik, Яб не экспериментировал, лил бы оригинал., хотя думаю есть достойная замена оригиналу, но все равно, предпочел бы оригинал.
  16. #56
    Мне долить надо...
    --- Добавлено чуть позже---
    нету, только на заказ у официала прикинь, литр 40 баксов
  17. #57
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Смешивать имхо! Не стоит 40баксов жесть....
  18. #58
    Нашел замену G055025A2, дали вот это долит, что скажите эксперты ?
  19. #59
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Это и есть аналог оригинальной жижи!
    Я бы лил и не парился...у нас она стоит 30 баксов за литр.
  20. #60
    10 евро у нас стоит, но пока нарыл много времени потратил
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Коробка автомат.
    от Toff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 15:22
  2. Коробка автомат B5+.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от skv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 02:57
  3. коробка автомат
    от толян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 11:48
  4. Коробка автомат ХЕЛП !
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 12:02
  5. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12
