| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Жидкость менял полгода назад или 20 000Сообщение от pavel1
ШРУС при стоянке не работает-значит проблемы с ГУР. Начни с замены жижи в системе.
Что за жидкость налили не помню. Лили в турбомоторсе за 350 рублей за литр - залили 1,4 литра.
Почитал форум.
Получается ГУР может выдавать странный такой металлический звук?
И да ШРУС мало похоже, так как я вспоминаю, звук этот больше относится к повороту колеса на максимум в момент остановки , при движении посторонних звуков не слышу.
Доброго времени!!
Надо чуть мух от котлет, а то почти две стр. и не о том. Проверка ШРУЗа: руль в любое крайнее положение и трогаемся. Не тихо, а так, малость даже резковато (никаких проворотов не нужно!!). Если слышим глухие равномерные щелчки (не любые другие звуки) готовим деньги на замену.
Если руль в крайнем положении и уже что-то скрипит-визжит, а мы ещё никуда не едем, то это насос ГУРа. Тоже на замену или переборку, т.к. в нем накрылся перепускной клапан. Симптомы: визжит только в совсем крайних положениях. Стоит приотпустить руль даже на 2-3 см. от край. полож. и визг пропадает. Такое есть??
B5+ 1,9 TDI, AVF 131л.с. АКПП, сарай, Highline, '05 г. есть всё. Продан. В6 2.0 FSI 150л.с. АКПП, седан, Highline, '05 г. есть всё. Пока радует.
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
Тадеуш
Пару страниц и не о том?! А что в цитате автора топика написано?
ПРАВИЛЬНО написал один из наших соклубников "...правильно заданный вопрос - половина ответа..." Что написано в цитате ...выкрученном руле И НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ...
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:Сообщение от batiskaff
2. На днях выкручивал руль до предела. При максимальном выкрученом руле и начале движения - услышал резкий громкий скрежет.
batiskaff
поздравляю с днем варенья!![]()
Ищи причину в насосе ГУРа
1.8T 02, AWM
ИгорехаROLF
Тадеуш.
Спасибо. За поздравление !![]()
Ребяты, звук идет единократно. Уловить в какой момент он идет сложно.
Но выслушав вас и почитав. Понял. (Простите новичка в автомобиле владении)![]()
Звук длится около секунды. Машина не двигается. Руль в крайнем положении. Звук проявляется в момент установки руля в крайнего положения. Руль остается в крайнем положении, а звука уже нет.
Причем звук происходит крайне редко, но противный с...а.
Пытаюсь повторить - все нормально ни каких скрипо-гулов нет. Появляется он раз в 2 дня. Поэтому я так путано вам объяснял, трудно понять в какой момент он возникает.
нда... это как у меня - что-то брякает в переднем правом колесе а что - никто понять не может! Ужо все послушали пришли к выводу что брякает а вот что - никто не знает!
1.8T 02, AWM
Может чуть не в тему.......Сообщение от ИгорехаROLF
С бряканьем в перед. колёсах сталкивался 3 раза, но на др. машинах. Первый - на Ниве. Там колодки передние подпружинены 2мя скобами. Каждая на 2х пружинках и "солдатике". Искал причину долго, снимал колесо, шатал руками - без толку. Вылезло случайно. Пруж. чуть ослабли от температур и инерции суппорта
на ямках хватало, чтоб их продавить. Второй - на десятке. Там пер. кол. идёт сама с пружинкой-коромыслицем. Одна сторона пружинки отломилась и кол. прыгала в своих пазах. Я, слава Богу, пока не в курсе как у Нас колодки в суппортах крепятся,но может что-то из той-же оперы??? Третий раз бренчало кольцо на болте-секретке......
Спасибо за советы. Буду копать в направления Гура.
Так как ШРУС - сам по себе вылезет.![]()
| Получено: 3,932 Отправлено: 4,750 |
batiskaff
С днем рождения!!!!![]()
А с твоим звуком забей, у каждого второго при максимально выкрученном руле начинает гудеть насос ГУР
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Значится, так звук как бы проявляется изредка. Но теперь про него точно можно сказать - звук похож на скип тормозов.
Попробуй по лужам прокатись как следует на скорости, если звук пройдет то забей на него полностью.
