Что за шланг
    По умолчанию Что за шланг
    Как называется, а то надо поменять,а я даже не знаю как объяснить что это.
    За качество фоток извиняйте, на телефон сфоткал
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    Движок AZM
    это патрубок вентиляции картера...
    если найдешь отдельно - 06B 103 217 M...
    если не найдешь (номер снят с производства) - придется покупать в сборе с воздуховодом...
    Странно, он почему то мокрый и весь в антифризе.
    Touareg Аватар для Karlsson
    А антифриз в норме, не уходит
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    может в масле, непутаешь
    я думаю - это не антифриз, а масло...(а оно там появляется, если патрубок разрушен и вентиляция засорена)
    если там реально антифриз - тогда просто найди, откуда он подтекает на этот патрубок..
    возможно - из тройника ОЖ - на первом фото стрелка именно над ним у тебя начинается...
    Уходит, поэтому и менять собрался.Он вообще там изолентой замотан, поэтому хочу его поменять.
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Реально антифриз, но подтекать ему там не откуда.
    антифриз - не из этого патрубка... (там воздух с КГ)
    антифриз может уходить и попадать на патрубок -
    выше прочти, откуда он там...вот тебе картинка..место в кружочке
    Если это патрубок вентиляции картера, мжет из-за него быть ошибка(вот блин номер не помню),но что там с недостаточной вентиляцией бака.
    Вроде вот эта
    [code]Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности[/code]
    не "если"...это он и есть...
    мжет из-за него быть ошибка..что там с недостаточной вентиляцией бака.
    Вроде вот эта
    нет...
    это ошибка системы абсорбера...набери её название в ПОИСКЕ - зачитаешься...
    (80-й клапан, сам абсорбер, пробка бензобака и тд...)
    Спасибо, разберу попозже.Посмотрим что за колхоз там намотал предыдущий хозяин.
  1. подскажите что за шланг и куда идет
    от jeka077 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:41
  2. что за шланг
    от Amicus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 10:14
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 09:49
  4. Что за шланг?
    от heinzgabber в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 02:43
  5. Скажите что за шланг.
    от DoZer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 11:33
