| Получено: 4 Отправлено: 0 |
И так два выбора
1) 8000 с заменой масло вместе.
2) раз 4000 .
На второй вариант указали в Турбомоторсе для лета, ибо много пыли.
batiskaff
дело хозяйское, но раз в 4т.км чересчур IMHO, не в каракумах же машина эксплуатируется
- Всякое бывало.
batiskaff
раз в 5000. масло - раз в 8000.
Замену фильтра производить с чисткой (съемом) короба.
| Получено: 511 Отправлено: 483 |
А чо не после каждой поездки?Сообщение от batiskaff
2) раз 4000 .
ИМХО через смену масла, т.е. раз а 15 тыс., если по просёлочным дорогам за впереди идущим Камазом не ехать![]()
B5+ AWT 2002 МКПП седан был
я масло меняют раз 5-6 тысяч соответственно и фильтр с ним....
Ты посмотри что будет с воздушным фильтром через 15 тыкСообщение от ibugakn
2) раз 4000 .
Через 5 тык самое то!![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Такая тема конечно актуальнаСообщение от batiskaff
И так два выбора
2) раз 4000 .
На второй вариант указали в Турбомоторсе для лета, ибо много пыли., но боюсь что каждый останется при своем мнении
, как впрочем и выбор масла и что заливать в бак
ИМХО Менять масло-фильтр 7500 км, но не реже 1раза в 6 мес.
Чем чаще - тем лучше!![]()
ИМХО через смену масла, т.е. раз а 15 тыс.,![]()
Он через 1000 весь в грязи. Особенно на тди.
ИМХО. Замена раз в 6-7 тыс, раз в 2-3 - вытряхивать![]()
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
IMHO менять по факту загрязнения. Контролировать раз в месяц... или тысячи через две км. Получается, менять надо когда через 7 тыс, когда через 10.Сообщение от batiskaff
И так два выбора
2) раз 4000 .
Видел свой после 18000-был относительно чистый, но всё равно поменял. При стоявшей на впуске сеточке на дне короба было немного песка.Сообщение от ibugakn
+1000000000000Сообщение от Karlsson
Такая тема конечно актуальна Cool This , но боюсь что каждый останется при своем мнении Zakuska, как впрочем и выбор масла и что заливать в бак Mr. Green ,
_________________![]()
- Всякое бывало.
| Получено: 7,425 Отправлено: 9,399 |
+1Сообщение от Vasilich
менять через 6000-7000 (смотреть по состоянию) через 3000 можно выбить.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Просто переодически просматривать фильтр, вытряхать, когда будет видно что каюк ему, под замену.
ИМХО не реже чем один раз в 10000 км пробега.
| Получено: 1,581 Отправлено: 610 |
ребята не стоит экономить на спичках. Турбомотор должен "дышать", а не задыхаться![]()
черный сарай, 2010, СВВВ 2.0TDI жирный,черный сарай, 2009, СВАВ 2.0TDI Highline погиб от тАёты
"Телик должен быть японский, машина немецкая, а жена русская" (с) Саня SHWYLI
да нормальный он будет..Сообщение от HangManXIIIth
Ты посмотри что будет с воздушным фильтром через 15 тыкСообщение от Vital 86
не в каракумах же машина эксплуатируется![]()
я меняю раз в 20000 км.. Но это при езде в Минске... Так как сейчас в Подольске, а тут пыли СТОЛЬКО. Раз в 10000 км. Ставлю Кнехт...
Такая тема конечно актуальна Cool This , но боюсь что каждый останется при своем мнении![]()
+1Сообщение от Pirogoff
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
О! Мой подход!Сообщение от Vasilich
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Как часто менять фильтры - дело вкуса и личной "гигиены" (некоторые и зубы чистят только раз в месяц)
А если серьезно, что касается сеточки в фильтре - соглашусь с rummi - это атавизм.
Если сеточку убрать, количество грязи во впускном коллекторе не увеличится, а прибавка мощности ощутимая! (проверял лично) Тоже самое и при использовании нового фильтра - машина с ним едет веселее. Расход воздуха в этом двигателе приличный.
Выводы делайте сами...
Раз в 4000...давайте раз в 100км еще менять.![]()
7-8 тысяч на одном фильтре норма, зимой и 10 можно проехать.
Но 15 это перебор явно.![]()
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Во-во!Сообщение от COOLLER
Даёшь замену фильтра при каждой заправке![]()
+1Сообщение от COOLLER
Прям такая уж и прибавкаСообщение от Dolphin
а прибавка мощности ощутимая! (проверял лично)![]()
Х.з. я ничего не заметил.![]()
Но сеточку убрал![]()
| Получено: 86 Отправлено: 61 |
Последний раз менял после 10 т., фильтр грязным не был, снял сеточку тоже особой её забитости не увидел. Разницы особой между до и после не ощутил![]()
