Датчик ABS
Тема: Датчик ABS
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию Датчик ABS
    Всем привет!
    Пару дней назад при движении по прямой, без всяких попаданий в ямы и т.д. загорелась на приборке неисправность ABS!!! Доехал до дома, взял ноут,почитал! Выдал ошибку "неисправность ABS, обрыв,к/з датчика левого колеса". Попробывал стереть, ваг пишет что удалена, на приборке не убирается. При резком торможении тормозит с юзом переднего колеса!!!(это и понятно левый ABS не работает) Заехал на диагностику, тоже потестили, та же самая ошибка, порекомендовали поменять сам датчик, ввиду выхода его из строя. Сегодня утром пришел за машиной (ночью придавил минус 2-3) завел машину нет неисправности!!! Поездил 1,5 часа все в норме!!! Доехал до работы опять загорелась неисправность. Пока парковался, потухла!!!
    Отсюда вопрос. Датчик ли это??? Не верить парням-диагностам оснований тоже нет, или "коза" в проводке? Или при минусе замерзла влага и ...??
    Может кто сталкивался??!! Как лечить?!
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от DeniZZ
    Как лечить?!
    смотреть целостность проводки на датчик.
    - Всякое бывало.
    Россия, Челябинск
    +1 смотри проводку - стиранием ошибок дело не исправишь.....
    Россия, Новосибирск
    Смотреть где??? от колеса до входа провода в кузов, целостность провода визуально не нарушена!! посмотрел до самих разъемов (черный, красный)
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    DeniZZ
    разъём на самом датчике как поживает? возможно косяк там, вода попадает и или эти разъёмы негерметичны
    - Всякое бывало.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Смотреть где???
    Вдоль всего провода. Тестером, в режиме прозвонки. И энергично сгибать-растягивать провод.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    А у меня вообще не понятное творится с ABS. Когда жму на педаль тормоза, когда ниже 40-50 км срабатывает ABS и отдаёт в педали скрежем, но лампочка ABS не загорается. Ошибок по компьютеру нету, датчики простукивали смотрели их правильное положение. А когда шнурок подключают почему то всё сразу пропадает.
    В общем ни в одном сервисе мне ни чего не могут толкового сказать(((
    Для меня торможение это просто какая то мука(((
    Россия, Курск
    можно ещё разъём блока ABS.осмотреть,
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    DeniZZ
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    moscow
    Баян.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    TheTERMINATOR
    что за боян? Я ваш компьютерный не понимаю)
  1. Датчик ABS от "валдая" - подходит.
    от srf в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 17:26
  2. Загорелся датчик ABS и ESP
    от Caxara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 08:27
  3. датчик ABS начал накрыватся, помогите....
    от Segaloff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 17:28
  4. заменить датчик ABS
    от kika в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 01:53
  5. Как вытащить передний датчик ABS?
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 10:30
