как открутить болт? - Страница 2
    Россия, Мончегорск
    Цитата Сообщение от Dmitry_M1
    метод приваривания гайки к неисправному болту
    +1 я от секретки головку сломал приваривали болты к болтам на литье,болты утопленные так что не газовым не болгаркой не взять и ничего диски не задели.
    Россия, Шексна
    По умолчанию Re: как открутить болт?
    Цитата Сообщение от пингвин
    2 болта закисли намертво. У одного уже сорваны грани.
    Подскажите как теперь открутить колесо?
    У меня лучше было: все болты открутил, а оно не сдёргивается На ночь залил всё жидким ключём, результата 0. Решил по РУССКИ Взял кувалду и начял х..к.ть со всей дури через брусок по диску, раза с 15 диск слетел . И так с каждым . Наверное их с самого 2001г никто не снимал
    PS: по теме : перед тем как головку забивать (на размер меньше) можно шляпку болта раскалить, а потом забить и подождать пока всё остынет.
    Россия, Жуковский(МО)
    мне рассказывали, что можно взять балонный ключ, залить его эпоксидкой, одеть на болт, подождать пока присохнет и попробовать сдернуть. Можно перед этим обработать WD.
    Сам не пробовал
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    ОФФ
    О! Привет Dmitry_M1
    Мне лучше про ваш подход к смене масл. фильтра промолчать
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    позавчера была такая же точно ситуевина на 3 дисках из четырех (одно просто недавно снимал для замены шруса)... снял колеса с помощью двулапового съемника для подшипников... благо диски были штамповка, поэтому лапами за дырки в диске, болт - через пятак в ступицу... тянем съемник... диск отрывает ну либо помогаешь ему легким пинком по резине
    по теме: имхо только привариться
    греть бессмысленно
    Сам не пробовал
    И пробовать не советую. Засериццо всё эпоксидкой, а толку - ноль, ибо усилиет на отрыв для эпоксидки не очень уж и большое.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    пингвин
    на ул Ферсмана есть магазин Снеп он.Там есть специальные головки для таких вещей.Цену не знаю.Как заходишь в магаз с лева первая витрина в низу.Там даже образцы есть с выкрученными секретками
    Получено: 1,493
    Rihovich
    +1
    плохой совет
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ПАН ДИМАН
    спасибо за совет. Попробую поискать...
    Но проблемы на самом деле 2:
    1) зализанный болт
    2) не откручивается...
    В принципе примерно прикинул что надо делать. Надо либо купить головку либо забить головку меньшего диаметра на болт. А дальше пытаться мощным ударным пистолетом открутить...
    Поменял обратно на зимнюю. Пока буду кататься так (вот я лох ). На лето все равно 16-ю хочу... Да и моя 15-я лысая какая-то...
    Так что могу отдать Dunlop SP 200E за небольшой вознаграждение (или открученный болт)...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Смоленск
    Поддержу остальных
    1. Забить головку меньшего диаметра
    2. Аккуратно приварить гайку к болту
    Удачи тебе!
    Заодно и резьба прогреется (мне эта идея понравилась). Гайку прикладываешь и изнутри провариваешь
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Son@r
    Вопрос в лоб: почему Tasia от вас уехала с откровенными неисправностями? Разобраться нет желания?
    Можно в курилке спросить каким должен быть мастер автосервиса...
    Мы с Базаром не мастера автосервиса, так что на нас этот термин прошу не распространять . [-X
    У Таси там не так всё плохо - жить будет Пока только прочистили/заменили наглухо забитую вкг (она и приезжала только за этим, собственно) и сделали предварительную компутерную диагностику - теперь ждем на полную комплексную диагностику, замену прокладок, термостата, выключателя F и мелочевки .
  13. #33
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    rummi
    А вас не иначе как Самородками или Кулибинами можно назвать (подвеску послушайте заодно)
    Почти уверен, что больше к таким "профессионалам" (М1) она не поедет...
  14. #34
    Получено: 3,932
    Отправлено: 4,752
    пингвин
    Посмотри головки фирмы FORCE (профессиональный инструмент), серия для гаек и болтов с сорванными гранями, называется серия SURFACE, ценник в разы меньше чем у Metrinch или SNAP ON.Может поможет.
  15. #35
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Есть верный способ.
    1. Прежде чем закручивать болт не поленитесь смазать его резьбу самую малость графиткой.
    2. Закручивать только руками. Никаких ног и двухметровых рычагов.
    И не будете знать бед с колёсами и их болтами.
  16. #36
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    3. Просить на сервисах/шиномонтажах, чтобы руками болты затягивали, а не пистолетом.
  17. #37
    Lupo Аватар для VORDERMAN
    Привет, ребята! Была у меня ситуация похожая, при смене колёс с зимы на лето, закисла секретка намертво, греть не стал (побоялся испортить диск),откручивал головкой от секретки-сгладил все грани на болту и внутри головки секретки, пробовал откручивать газовым ключом-результат 0,забивал головку меньшего диаметра-результат 0,позвонил дружбану из "сервиса дяди Васи", он приехал,посмотрел на мой вид выжатого лемона,достал длинное узкое(закаленое) зубильце и среднего размера кувалдочку, сделал сначала одну насечку(как бы накернил) на секретном болте,потом ещё две в разных местах и стал слегка постукивать по зубилу, наставляя его в насечки поочерёдно, когда насечки стали углубляться,он увеличивал силу удара, а потом ударил один раз с приличным размахом в одну из насечек и болт сдвинулся,ну дальше всё понятно. .В итоге-20минут затраченного времени,потом 2часа наслаждения от употребляемого пива, я довольный как удав, дружбан тоже.
    пингвин, может это тебе поможет ?
    Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
    всё необходимое.
  18. #38
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    VORDERMAN
    чет я не совсем понял методы...
    ВДшкой поливаю регулярно. Сломал 3 головки Форс. Результат 0. Похоже придется высверливать... Но мне это надоело, пусть теперь сервис голову ломает. Уже реально зол. Нах так затягивать болты?
  1. Как открутить такой болт?)
    от antoxa_X в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:57
  2. Как открутить верхнюю петлю водительской двери?
    от Серёга83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 22:05
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 19:10
  4. Как открутить топливный фильтр?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:41
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 14:05
