как открутить болт?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    По умолчанию как открутить болт?
    Собственно менял резину. 3 колеса сделали, а на 4-м 2 болта закисли намертво. У одного уже сорваны грани.
    Приехал домой на 3 летних и 1 зимнем колесе в расстроенных чувствах Мало того что летняя резина гудит сильнее зимней и лысая, так еще и это вот
    Подскажите как теперь открутить колесо?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    РФ
    попробуй на сервис заехал, его можно нагреть очень сильно и газовым ключом открутить
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    iMaxon
    а диск? ничего с ним не будет? Это ж литье...
    Беларусь, Минск
    wd-кой залей обильно на ночь!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    пингвин
    Побрызгать жидкостью для начала, если не сильно сорваны грани попробуй головки типа Metrinch. Если сильно, то да iMaxon прав - надо греть. (диск выживет) Если газовый ключ не подлезет (ну такие диски) то придется пожертвовать головкой (забить мототком чуть меньшего размера)
    Ещё можно спилить болгаркой головку, а потом выкрутить резьбу...
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    либо сварка - приварить рычаг
    но может немного диск пострадать - зато эффективно
    чо то первый раз слышу о таком со штатными болтами
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Болгаркой не подлезть , высверливать надо головки болтов , а остатки резьбы выкручивать или тоже высверливать
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    завтра поеду греть... Грани сорваны, еле цепляется ключ...
    Диски Веллингтон...
    Блин одни расстройства. Летняя 205/60/15 смотрится убого после зимних подушек 195/65/15... Ехать менее комфортно+гул...
    Хоть иди и покупай 16 диски + 205/60/16 резинку...
    Не совсем понятно, что Вы собираетесь греть? Колесный диск, чтобы краска с него облупилась или ступицу, чтобы подшипник накрылся?
    На самом деле всё гораздо проще - на сорванный болт насаживают головку на размер меньше и откручивают
    Получено: 53
    Для представителя сервиса вы задаете странный вопрос
    И что тут смешного, даже стыдно за вас...
    (одноклубница Tasia, от вас кстати поехала к Виктору )
    Son@r, Если я Вас обидел - прошу прощения! Просто мне как представителю сервиса этот совет показался несколько забавным.
    Для откручивания проблемных болтов действительно иногда применяют нагрев. При нагреве металл расширяется и резьбовое соединение ослабляется. Загвоздка в том, что нужно греть внешнюю резьбу - то есть ступицу, а как это сделать я даже представить не могу, так как ступица с изнутри закрыта поворотным кулаком, а с другой стороны - колесным и тормозным диском. То есть если греть снаружи, нужно прогреть металл суммарной толщиной около 25 милиметров, что на самом деле проблематично.
    Для удаления болтов с сорванными гранями применяют 3 основных метода:
    -метод насаживания головки меньшего размера
    -метод приваривания гайки к неисправному болту
    -высверливание (это на крайний случай, если первые 2 метода не дают результатов)
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    утром или днем перед нагревом я бы тебе посоветовал сначала попробовать подложить в зазор между головкой ключа и гранью полоску жести соответствующей толщины (мож даже не одну) и насадить поплотнее ключ через жесть на болт и попробуй сорвать.
    Получено: 53
    Dmitry_M1
    При чем сдесь обида. Если вы (сервис М1) называете себя профессионалами, то ваши слова и поступки должны соответствовать (назвался груздем - полезай в кузовок)
    Прости, но в данном случае этого не заметно. За это и стыдно, за профессионалов (пока без кавычек)
    p.s. - замечание про Tasia осталось "незамеченным"?
    Извиняюсь, но не совсем понял, чему именно не соответствуют мои слова и поступки? КМК, я достаточно ясно изложил причину, по которой не стоит применять нагрев для извлечения колесного болта. Если у Вас иное мнение - так изложите его аргументированно а не в виде фраз, не несущих смысловой нагрузки вроде
    Ведь форум для того и существует, чтобы найти оптимальное решение проблемы?
    Получено: 53
    Dmitry_M1
    По порядку:
    Как открутить болт
    Совет:
    Ваша реплика:
    Форум существует для помощи владельцам в обслуживании своих машин. А не в повышении уровня профессиональной подготовки представителей сервиса. Это вы должны нам помогать, ибо через вас проходит большее кол-во машин. ИМХО.
    Цитата с сайта М1:
    Техцентр М1 – создан для Вас и Вашего автомобиля. Это высококвалифицированные специалисты, современное профессиональное оборудование, внимательное и культурное обслуживание, дружеская атмосфера и гарантии качества выполняемых работ, а значит – Ваше хорошее настроение и Ваше доверие!
    Вопрос в лоб: почему Tasia от вас уехала с откровенными неисправностями? Разобраться нет желания?
    Можно в курилке спросить каким должен быть мастер автосервиса...
    Получено: 1,493
    пингвин
    -wd
    - закрутить болты, которые откручиваются сильнее обычного, обстучать прикипевший и открутить
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Dmitry_M1
    Дим, честно говоря это ваши умельцы это колесо последний раз прикручивали 3 недели назад (менял пыльник шруса).
    Вот хотел бы я посмотреть как они это дело будут откручивать...
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Vasilich
    не открутились 2 болта... Вобщем затянуто 3.14здц как... Вдшка уже не поможет так как грани зализаны...
    Россия, Москва, ЗАО
    берешь головку на размер меньше, ну или посмотри какую лучше, большой молоток или маленькую кувалду, и друга в помощь , и забивай, как забьешь, так одеваешь рычаг, берешь большую трубу и вместе с другом напару откручиваешь... только головок побольше купи... однажды ключ от секреток потерял.... только это и помогло
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    БОЛТ ЗАТЯНУТ ТАК, ЧТО ЕГО НЕ ОТКРУТИТЬ МЕТРОВЫМ РЫЧАГОМ!
    Поеду греть, если не поможет, то в М1...
    Вообще после последнего посещения М1 осталось много вопросов к ним.
    Dmitry_M1
    Я уж молчу о том как мне не прикрутили стабилизатор и я все слушал что же за стук в подвеске. Когда увидел - офигел... Болты были просто наживлены...
    Кроме того почему то не прикрутили как следует подкрылок к защите. Не понимаю саморезов чтоль жалко...
    Так еще и игры с пистолетами. Я бы вообще отнял пистолеты у слесарей. Уже не первый случай забивания болтов по самые не балуйся...
    Россия, Москва, ЗАО
    если затянут, то хоть грей хоть не грей, греют в случаях, если прикипел или коррозия сильная
  1. Как открутить такой болт?)
    от antoxa_X в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:57
  2. Как открутить верхнюю петлю водительской двери?
    от Серёга83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 22:05
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 19:10
  4. Как открутить топливный фильтр?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:41
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 14:05
