Печко греет сильно
    По умолчанию Печко греет сильно
    Вопрос имеется, вдруг непонятно с какого перепугу печка начала сильно греть (климат). Т.е. ставлю 22, в машине жара (и это зимой). Выше ставить страшно Ставлю 18 - нормально более-менее но иногда жарковато и приходилось ездить с открытыми окнами. Ставлю LO дует забортный воздух (зимой)- тут норма. Ща также ставлю 18, и более-менее нормально но хотелось бы попрохладнее. При этом по ощущениям что стоит 22. Боюсь что летом из-за этого кондишн будет работать довольно слабо. Температура кнопками регулируется, просто по ощущениям разница между тем что установлено на климате и что дует в салон градусов 5 в большую сторону. Глюк начался осенью. Что может быть и как лечиться?
    Golf Аватар для Tart_poison
    Sten
    может тебе систему заправить пора?
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Чем заправить? И при чем тут печка зимой?
    Кондей заправлял прошлой весной... Летом морозил так что пингвинов можно было разводить
    может датчик температуры запылен сильно
    Забортную температуру и климат и бортовой комп показывают одинаковую и правильную... А где еще датчик?
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    ошибки почитай, может что с заслонками
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    в самой панели управления вроде должен быть
    Ну если б ошибки были климат бы при включении моргал бы... По крайней мере я что-то такое читал. Мож датчик умер какой или неверную температуру дает. Очч интересно у кого было похожее и кто как это вылечил.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Насколько мне известно, то поток тёплого воздуха регулируется только с помощью перекрывания заслонок, т.ч. посмотри ошибки ваг-комом на всякий, кондей при запуске показывает только критичные ошибки вроде, а по заслонкам может не казать, не уверен.
    Россия, Москва, ЗАО
    Проверяй вагкомом, 100% ошибки по заслонкам, серво приводы на помойку, удовольствие не дешевое, ездий пока возможно
    с чего бы это???? да ещё с такой категоричностью????
    (это не Курилка...аккуратнее высказывайся...)
    не факт...совсем...
    проверяй ошибки...возможно - будет ошибка по регулирующей заслонке...(либо вообще по каким-либо заслонкам)
    если так - начало решения : адаптация ВАГ-комом ...несколько раз...как делать - подробно написано в Базе знаний...
    и вообще - напиши , если будут, ошибки по климат-системе...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    я так думаю , просто если не работает одна, то там есть полный смысл менять все.
    вот это новость...
    это в корне , на 100% неверная мысль
    Россия, Москва, ЗАО
    ну по крайней мере у меня )), жужжат все произвольно, адаптация не помогает, => замена, 4 штуки...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    жжужат - это нормальная работа..
    ну если они "в ошибках", адаптация не помогает, есть реальная проблема с работой климат-системы и тебя она НЕ устраивает из-за этого - тогда можно и менять...
    но пока твой случай никаким боком не относится к вопросу Стэна..
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    А ведь проверить на наличие ошибок можно без ВАГ-кома(самодиагностика)
    Россия, Москва, ЗАО
    угу, когда климат выключен??? и когда то горячий то холодный дует?? ну-ну, для меня это не нормально )
    эта тема не про тебя...
    В общем сегодня сделал self-test (без вагкома но как на сайте написано зажатием кнопочек), там чето погудело, воздухом подуло в разные стороны, и написало 444, как я понял ошибок нету. На просто считывание ошибок те же 444 т.е. похоже все заслонки живые, тем более что температура регулируется, просто она чуть выше выставленной циферки на климе. Подозрение на загаженный датчик. Как искать, от чего это может быть, как чистить?
    Я еще нашел сервисный режим - показывает температуру по всем датчикам, напругу и много чего еще, мож там как-то можно понять что за датчик глючит?
  1. Очень сильно греет печка(клима)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 18:59
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 12:08
  3. Сильно потеют стекла
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:29
  4. пдают сильно обороты при холостом ходе
    от budaalex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 15:12
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
