ESP - Страница 2
Тема: ESP
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Bond12779
    Тему, наверное, надо закрывать?
    ещё пригодится...
    И диагностика ЕСП показала, что ошибка "пришла" из БУ двигателя.
    ты имеешь ввиду что в контроллере ABS/ESP этой ошибки небыло ?
    Получено: 5,796
    Да! Комп написал, что ошибка из блока упр-я двигателем. Где-то я читал, (в форуме) что работа ЕСП зависит и от параметров двигателя (вчастности ограничитель оборотов или крутящего момента в противобуксе(че-то типа того))
    А ты тоже считаешь, что свечи г..но мне поставили, я не рублю в них...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ХЗ, отсюда не видно ничего не считаю...у меня был ALZ, но я на нем свечи не менял, слишком мало откатал...а если бы и брал - то только оригинал
    Получено: 5,796
    Хело, браза!!!
    Будете смеятся, но сегодня опять все повторилось (см 1-й пост)
    Правда не качал колеса, а диагностировал климат, включил зажигание, посмотрел ошибки, сбросил, решил завести... и тут опять-двадцать пять!!!
    Какие будут мысли?
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Цитата Сообщение от Dune
    Свечи гавно )) за 1500 мона и NGK взять
    Мэй би и правда гавно ))???
    Кстати, всех с ДНЕМ РОССИИ!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Забыл добавить: лампа ЕСП погасла километров через 5...
    Получено: 5,796
    А в ответ-тишина...
    Добавлено спустя 28 минут 23 секунды:
    ещё пригодится...
    Видишь-пригодилась, а все молчат...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    А в ответ-тишина...
    хммм...
    картина в целом не очевидна.... :
    1. троение зависит от работы СВВ...?
    2. факт появления зависит от температуры двигателя ?
    3. нужно снова снять ошибки.
    4. стоит посмотреть в сторону расходомера. значения 032 группы не помешают.
    5. угол ДЗ на ХХ сколько ?
    и вас так же
    Получено: 5,796
    Насколько я это понимаю-нет. СВВ у меня исправна (т.е. её мотор периодически включается на холодную)
    Трижды на холодную колбасило (первый раз днем после часов 3-4 отстоя, два вторые раза с утра).
    Согласен, но далеко ехать, по случаю заеду (возможно, на след. неделе).
    Сложный вопрос (для меня) Но холостые не гуляют (примерно 820 об/мин по тахометру при прогреве, при заводе 1100 в течение секунд 10-15 падают)
    Скажу мастерам, хотя прошлый август был в порядке (расходомер), но сколько времени прошло...
    Может воздухан поменять, на этом ок 10 000 проехал (может "+" "-")
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я имею ввиду, что если троение происходит в момент работы СВВ - то необходимо проверить её герметичность и исправность основных узлов (помимо насоса там есть ещё девайсы ).
    в идеале посмотреть показания дтож по обоим контурам на холодную (перед моментом запуска).
    показания 015 и 016 группы лучше всего посмотреть в режиме реального времени после холодного запуска.
    причину данной проблемы можно искать до потери пульса (т.к. проблема НЕ постоянна ), и дело запросто может оказаться, допустим, просто в плохом бензине...
    Получено: 5,796
    Сложно все это для меня, браза!!!
    Буду кататься пока так (как говорит тесть "проблема на скорость не влияет" )
    З.Ы. Тем не менее, огромное спасибо за советы! с меня
    Может озадачу мастеров на сервисе...
    Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
    Мля опять тока шо троила пару сек при заводе, но ЕСП не загорелась...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Bond12779
    ты, дядя, шнурок бы прикупил... за одно чтение ошибок уже небось больше отдал чем этот кабель стоит да и сам бы без всяких там мастеров разбираться начал...тем более что в ALZ все достаточно просто
    Получено: 5,796
    енот
    Думал уже об этом
    Так надо еще ноут покупать...
    У меня ни гаража, ни инструмента...
    Был всего два раза на диагностике (за год).
    Вот собирусь с лавандосом и правда куплю и ноут и шнурок!!!
    Интересно у нас его можно купить? Еще не интересовался...
    Надо бы пробить етот вопрос
    Россия, Подольск
    У меня то же самое. Проблемма в датчике коленвала. Сегодня купил. Завтра буду менять)
  13. #33
    Получено: 5,796
    Цитата Сообщение от MrBoss
    Сегодня купил.
    Скока стоит? Сам менять будешь? Отпишись о результате...
    Россия, Подольск
    А самое главное что болезнь прошла Если нужна помощь то подскажу с удовольствием
  1. Как ездить с ESP?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 12:27
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 11:03
  3. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:39
  4. ESP Help!
    от Stas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:50
  5. ESP
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 11:21
