внутренний шрус - Страница 2
    Россия, Апатиты
    dima033ничего "не вывалится" просто откручивай правильной битой полуось и всё. Если тревожишься, поставь риски, как именно она стояла, что-бы отверстия в триподе и чашка "коробки" совпали. Важно при сборке обтянуть крест-накрест болты сначала от руки, потом динамометрическим ключём. Также приобрести синий(голубой) фиксатор резьбы(разьёмный) и предварительно капнуть на болты им.
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    спасибо.поменяю отпишусь.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Получено: 8,436
    Это всё баловство
    Нет там ничего сложного и капризного.
    dima033
    Откручивай, не бойся.
    Более того. При посадке нового внешнего шруса вал лучше фиксировать, чтобы не разбить ролики трипода. На снятом это легко - тиски.
    Если хочешь проверить трипод, то сними пыльник (аккуратно, не сломав хомут и не потеряв смазку) и посмотри на ролики. Вытащить таким образом вал из фланца не получится. Но посмотреть и потрогать - легко.
    Россия, Апатиты
    я тебе сразу скажу, в "автоматом" процедуру снятия полуоси лучше делать с напарником.....с "механикой" это проще
    Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
    Цитата Сообщение от Чубук
    Это всё баловство
    есть такая хорошая пословица, "лучше перебдеть, чем недобдеть" есть примеры, когда почему-то начинают отворачиваться болты, вплоть до того, что их теряют (понятно, о каких болтах идёт речь). Стоимость фиксатора, порядка 100 рублей, ключ желательно иметь свой, хороший инструмент, человек, ремонтирующийся сам, редко даст чужому но если есть возможность "стрельнуть", то желательно это сделать, пусть хоть и чуть врёт инструмент, для чувства момента нужно иметь "набитую " руку.
    Ну про то и разговор, что снятую полуось через тряпку зажимаем в тиски и потом делаем с ней, что захочется
    Чубук
    ну снимет он пыльник, удачно, если не повредит пыльник и хомут, а обычно оно прикисает нормально , что увидит?....откроет-закроет? если там ролики развалились, то он и ранее это узнает, без снятия пыльника
    Россия, Томск
    ну на счёт напарника не знаю предпочитаю работать один,чтобы никто не мешал.просто буду аккуратнее спасибо за советы.а что там нужен ключ на 16?
    Россия, Апатиты
    dima033
    дело не в том, что мешать будет , он помогать тебе направлять ключ будет, в варианте с "автоматом" несколько стеснённей будет.
    Цитата Сообщение от dima033
    ключ на 16?
    там 12-ти лучевой торх, номер навскидку непомню...
    Получено: 8,436
    Ключ на 16 нужен при снятии стоек стабилизатора (серёг).
    Трипод прикручен к фланцу болтами с внутренним 12-гранником на 10. Сейчас дам фото...
    [pic]4703[/pic] [pic]5886[/pic] [pic]4702[/pic]
    Россия, Апатиты
    у меня прикручен 12-ти лучевым торхом...это конечно не правило, просто по машине автора не смотрел elcats...
    Чубук
    ээээ...а нафига "серьги"-то снимать? лично не снимал, да и не мешали
    Соседу с "автоматом" на SuperB снимали полуось, тоже "серьги" не снимали....
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    внутренним шестигранником на 10.
    ничего не попутал? пятница однако...это торх...12-ти лучевой
    Россия, Томск
    что посоветуете откручивать верх или низ чтобы привод снять.
    Получено: 8,436
    ничего не попутал?
    Попутал, конечно.
    Исправил - 12-гранником (см.фото). На бите номер.
    Россия, Апатиты
    dima033
    по elsa верх , есть мастера, вообще рычаги не отворачивают с откручиванием "верха" могут быть проблемы с болтом, который стягивает пальцы их в поворотном кулаке...изучай соответствующие темы..."низ" не проще закисает тоже нормально....[
    b]Чубук[/b] а видишь на болтиках "цвет"? так то и есть фиксатор...оригинальный конечно
    Получено: 8,436
    Если трипод отсоединить, то рычаги трогать не надо - всё и так снимется.
    Ну а болт на ступице откручивать (заранее на стоящем колесе) полюбому. Вот это гимор без шорошего рычага и биты
  13. #33
    Россия, Апатиты
    всё и так снимется.
    согласен
    можно так, Г образный шестигранник обрезать "болгаркой", вставить в головку, получится бита, и потом этой битой отвернуть ступичный болт. По простому Г-образный шестигранник свернётся....труба ещё метра полтора нужна на вороток
  14. #34
    Получено: 8,436
    Смотря какой. У меня не сворачивается (на 14) . Использую водопроводную трубу 80 см длиной в качестве рычага.
  15. #35
    Россия, Томск
    т.е откручиваю привод от коробки и привод можно так снять не отмачивая никаких болтов? извиняюсь за столько вопросов но надеюсь это ещё кому-нибудь поможет
  16. #36
    Получено: 8,436
    Угу.
  17. #37
    Россия, Томск
    СПАСИБО
  18. #38
    Россия, Апатиты
    Чубук
    а у меня бита на "14" однозначно не свернёшь
  19. #39
    Россия, Томск
    спасибо за информацию по замене шруса вчера поменял шрус всё очень просто!!!!
  1. Внутренний ШРУС, трипод
    от Andrey81 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:04
  2. внутренний шрус в масле i need help
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 16:53
  3. внутренний шрус, неоригинал, подойдет ли?
    от 100gov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 17:42
  4. И снова про внутренний шрус.
    от Бутанол в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 02:10
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 11:25
