00588 победил, как победить дребезг в контактах?
    Россия, Пенза
    По умолчанию 00588 победил, как победить дребезг в контактах?
    Только что победил ошибку что в сабже (00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) ) , но вопрос в другом:
    теребя фишку под пассажирским сиденьем обнаружил что в этой фишке дребезжат контакты - достаточно немного поболтать пальцами вверх - вниз и цепь размыкается (соответственно еще когда двигаешь сиденье - загорается лампочка на приборке) . Можно ли как нибудь это победить??? была мысль тупо вырезать фишку и припаять проводки, но имхо будет колхоз, мож кто подскажет более грамотный способ?
    Пока лазил по инету в поисках путей решения проблемы с 00588 наткнулся на вот такую хрень (см.фото приаттачено)-
    отсюда http://4130-products.com/ebay/buttconnector.html
    OEM VW / Audi Butt Connectors
    part number 000 979 940
    These are the OEM butt connectors that are part of the VW and Audi airbag wiring harness repair kit. Designed for the smaller diameter wiring found in VW and Audi cars (0.5mm - 18 to 22 gauge), these butt connectors meet VW and Audi specs for factory approved wiring harness repairs.
    They are adhesive lined, heat shrinking butt connectors, so the sleeve glues itself to the jacket of the wire you are crimping to for support and to seal out dirt and moisture. They can be used in the engine bay. Due to the smaller size, there is less bulk when doing multiple repairs in a confined space.
    что скажете?
    Спасибо заранее.
    Россия, Казань
    Найти такуюже фишку и заменить.
    Найти две другие но соединяемые между собой с требуемым количеством пинов- и заменить.
    А эти обжимы почти тоже самое что и пайка. ( нет возможностим "плаг н плей"
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от v_lion_77
    но вопрос в другом:
    Видно не только ты дергал этот разъем, кстати все разъемы подушек безопасности-специальные. При разединении контакты в той части разъема, которая идет к подушке, замыкаются между собой.
    Россия, Пенза
    походу разболталась не слабо....
    покупать новую фишку и впаивать туда провода?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    v_lion_77
    Рекомендую вынуть клеммы и аккуратно подогнуть лепестки. Или подогнуть на месте, но это сложно.
  1. Как победить систему ОЖ ???
    от mak7651 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 20:35
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 12:43
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 22:57
  4. как победить стуки????
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 20:49
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 01:52
