пыльник шруса. - Страница 3
  1. #41
    Россия, Мурманск
    Всем привет!
    Хотел поделится по поводу смены пыльника...Купил комплект (фирму точно не помню). Все было там как положено(болт, хомуты, кольцо и смазка).Только вот сам пыльник пластиковый.Когда выбирал в магазе сказали что подойдет, все будет ок...перепроверили несколько раз...
    Приезжаю на сервисс (всегда там ремотируюсь), они посмотрели, сказали что пластиковый не очень долго проходит и менять его намного сложнее, но все таки взялись делать,в итоге меняли около 2.5 часов...когда все было готово у меня машина просто не поехала...они слегка удивились, начали опять разбирать..,сравнили болты все вроде ок..но ситуация повторилась, колеса на месте...Короче оказалось дело в Диаметре того самого кольца...Вот так...хотя ремонтники вроде нормальные...Вот такая история,..Действительно Пластиковый Пыльник говно или нет???
  2. #42
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Нет, не гуано. В оригинале идет два варианта- резиновый (у меня на этой машине отходил около 100 ткм и порепался), и пластиковый (на предыдущей отходил 180 ткм без замены, так и продал). Разница в эксплуатации в разных климатических зонах. Поставил сейчал пластиковый оригинал, да мучились спецы именно с обжимом хомутов, и не очень рады были, когда я коробки достал из пакета... ..., но опыт показывает, что не просто так ваг пластик ставит. Если внимательно посмотреть на сам пыльник в оригинале, то он по составу пластика не онокомпонентный, на перегибах использован другого цвета.
  3. #43
    Россия, Апатиты
    bobz
    потому что оригинальные хомуты изготовленны из "нержавейки" , в отличие от всех остальных, в том числе и GKN. "Большой" хомут толшина 0.8мм, "малый"-0.6 мм. И никаких климатических зон нет, например моего размера пыльник в оригинале только "пластик", хотя родные стояли мягкие "резиновые"
  4. #44
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Так вот это и странно... На экзисте по моей просьбе пробили, здесь номер детали дали- должен стоять пластик, а были тоже резиновые... А мастер мучился обтягивать , слева малый хомут все равно сполз- недожали и не на том месте конец пыльника был, на металлический наплыв попал, а должен быть до него- это ограничитель...я сам тупыми клещами дотягивал хрен подлезешь даже со снятым колесом, или выкатывать полуось (как на заводе)- тогда гут. А про климатические зоны- врать не буду- читал где то точно, когда выбирал пыльник.
    dankho
    Имей ввиду при замене: ваг сменил марку шрузовой марки и то что теперь идет в оригинале НЕСОВМЕСТИМО с тем, что мазали в 2002 году, надо вымывать перед сменой смазки. Казлы... ...
  5. #45
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    А вот еще наблюдение. Пыльник GKN в оригинале и пыльник GKN просто в коробке - совершенно разные вещи. Последний полное Г.... ! Хватает на 2мес.
  6. #46
    Россия, Апатиты
    полуось настоятельно рекомендуется снимать и в обычных условия, если внутренний-трипод, не единожды об этом говорилось...делов-то, 6 болтов открутить, зато очень удобно собирать узел шруса и отсутствует практически риск повреждения трипода.
    а что
    Казлы
    то?....покупаешь оригинал, там и смазка оригинальная, а старую по правильному всё одно мыть нужно...по неправильному можно от Нивы ставить или ещё как угодно
    х...й мастер и инструмент правильный должен быть
  7. #47
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Казлы... ...
  8. #48
    Россия, Апатиты
    не в обиду будет сказано Umberto31 , но помнится мне, мы вместе долго и упорно искали оригинальный "резиновый" пыльник под мой размер ...всё как-то выходило другие размеры исходя из диаметра "большого" хомута, который как понятно, "идёт" в размер с пыльником....вот тебе и
    Казлы
    а если так, купи другую машину, например ТАЗ
  9. #49
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Александр_ru
    Сергей 1967 обещал подобрать резиновый от АУДИ. Вобще то вопрос интересный. И в этом вопросе ты должен быть заинтересован больше меня . На мою резиновые пыльники оригинал есть.
  10. #50
    Россия, Апатиты
    Umberto31
    угу.....ползимы проездил на "пластике", проблем нет Сергей-то помнит об этом? впрочем не актуально, это я так, примера для....не думаю, что инженеры на VAG настолько глупы, что бы поставляь на рынок морозохрупкие пыльники шрусов, весьма ответственного узла.....впрочем у них и зим таких небывает
  11. #51
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Александр_ru
    Вот и я про тоже. Сергей пообещал и забыл. Я тебе его в личку цитировал.
    А пластиковые пыльники на морозе соскальзывают со шрусов или ломаюца. Я вот тут подвеску сам перетряхивал и обнаружил, что резиновые пыльники в чудном состоянии. И это после 3-х зим. (ниже -40 катался) Но так как были уже куплены новые и их махнул.
    Так что по поводу нашей дискусии, я свою точку зрения не изменил. Инжинеры ВАГ люди не глупые, но по поводу эксплуатации в условиях крайнего севера у пассата касяки есть. Но мы с ними справляемся
  12. #52
    Россия, Апатиты
    Umberto31
    а то...иначе не ездили бы. Пока не соскользнули....а там видно будет. Кстати, сосед менял на Шкоде СуперБ пыльники, ставил GKN (резиновые), при ближайшей поездке в Финляндию, было прохладно, в районе -40, один из пыльников в хлам...
  13. #53
    Россия, Ростов-на-Дону
    Немного фоток по замене может кому пригодиться.
    http://passat-rostov.ru/forum/2-185-2
  14. #54
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ...а сорвать шестигранник- оччень просто, и что дальше?
    Согласен, если пыльник лопнул. А если еще нет? Зачем мыть? У меня пыльники скинули- смазки битком и по цвету- отлично... Так все и оставили...с новым пыльником, только промазали его (пыльник) чем то своим, под свою ответственность.
    Инструмент правильный, только неудобно не выкатив полуось... Я сам дожимал клешами столярными с ручками по 40 см- только ими и получилось (совместно с собственным желанием... ...и такой то матерью).
    не настолько глупы, что бы поставляь на рынок морозохрупкие пыльники шрусов
    Опыт эксплуатации при -32 показывает- не лопаются пластиковые, а при +42 не плавятся... ...
    Чёт не замечал, по крайней мере- у нас. Но ниже 32 не ездил. Да и не трогал бы машину в такой мороз- в овир надо было срочно, а в автобусе МАЗ при такой температуре больше трех остановок не проедешь... ...а до метро- четыре тогда было.
  15. #55
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    1. Пыльник должен быть оригинальным.
    2. Пыльник должен быть резиновым.
    Извините, но это мое твердое мнение.
  16. #56
    GKN доволен
  17. #57
    Россия, Апатиты
    1. нужен хороший и несбитый инструмент
    2. очистить от грязи внутренний шестигранник для уверенной установки биты-шестигранника, минутное дело
    если "руки кривые", то лучше вообще за ремонт не браться, сделать ещё хуже можно очень запросто
    у тебя пыльник сколько прослужил или ты раз в месяц их меняешь? если раз в месяц, то тогда конечно, не нужно но т.к. это скорее всего не так и довольно прилично ты покатался, то заменить смазку на новую однозначно будет только лучше. Помыть шрус далеко не проблема, но нужно грамотно разобрать и собрать и смазку правильно уложить. Жалко 350 руб. что-бы купить нормальные клещи для обжатия хомутов шруса?
    так я тебе про то и говорю, что лучше полуось снять, потом много удобнее делать ревизию шрусу, кроме того риск повреждения трипода ты сводишь к минимуму...
    у Umberto31 -42 летом , у меня чуть теплее
    увы эти два условия бывают несовместны....на моём примере....к примеру
  18. #58
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    А кто-нибудь ставил пыльник Loebro (300320) ?
    Что там в комплекте?
    Как он себя ведет?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  19. #59
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    rubin
    в большинстве случаев в магазине предлагают GKN.В принципе очень даже стоящий вариант.Много раз пользовался,доволен А Loebro как то не попадались.Почему даже не знаю.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
  20. #60
    Цитата Сообщение от batiskaff
    В момент максимального вы крученого руля и начала движения - услышал резкий громкий скрежет.
    Мне довелось поменять поменять оба шруса - из германии машинка приехала с рваными пыльниками . Шрусы менял в разных сервисах в разное время.
    В обоих случаях, после замены прокатившись 1-2 км проверял, выкручивая колесо до предела. Слышал тот же скрежет. После 2-3 таких разворотов скрежет пропадал. Может смазка не везде попала . После этого накатал порядка 14 000км. Шрусы GKN. Полет нормальный
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
  1. Пыльник шруса
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:35
  2. Пыльник шруса.
    от imported_$erg в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 11:13
  3. Перекрученный пыльник ШРУСа
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 12:26
  4. ПЫЛЬНИК ШРУСА, HELP !!!!!
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 21:39
  5. Поменял в ТМ наружный пыльник шруса.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 17:32
