Прогорела гофра на приемной трубе. Возможно ли поменять только гофру, а не всю приемную трубу. Если да, то как это лучше сделать?![]()
1. Посмотреть номенклатуру гофр, предлагаемых в ближайшем к тебе магазине
2. Выбрать подходящую
3. Вырезать старую гофру болгаркой по выбранному размеру (см.п.1 и 2). Аккуратно, чтобы торцы были параллельны.
4. Вварить новую гофру.
Есть умельцы, которые делают это прямо на машине.
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
А.Казак
Ну, это в сервисах на раз делают. Мне меняли на машине прямо, на подъемнике все вырезали и новую вставили, заварили.
неразборчиво
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Kulek
Гофру покупай размером больше чем родная, поскольку если взять гофру по длине такую же, то она долго не проходит, так как в стык варить нельзя, гофра гасит реверсные движения выхдопной системы передающиеся от двигателя, сварочный шов со временем от температурных перепадов становиться хрупким. Чтобы гофра проходила дольше, нужно снизить нагрузку на сварочные швы, для этого ремонтная гофра должна быть длиньше на 20-50мм,, чтобы сварить не стык в стык, а вставить трубу с двух сторон во фланцы гофры.
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
TimB
Где тебе делали? чо денег стоит, мне на АЕВ тоже надо менять,да все недосук![]()
Следуя вашей логике нужно покупать новую гофру диаметром больше чем труба?Сообщение от Aspee
Kulek
| Получено: 52 Отправлено: 7 |
не диаметром, а длинойСообщение от yolo
Kulek
Гофра должна быть не только длиннее оригинала. Диаметр должен быть немного больше.Сообщение от yolo
Сообщение от Aspee
7th_angel
Самого мучает эта тема. Гофра прогорела, надо менять, а где лучше менять и какую ставить? Пытаюсь разобраться. У официалов до-ро-го.
Хотелось бы самому купить качественную и по необходимым размерам, а потом искать установщика.
У меня не рычит. У меня коптит. Я вымыл подкапотное пространство аж ГАИшник подумал, что машину перекрашивали. А гофра постепенно все задымливает и сама вся черная.
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Kulek
Все очень просто:
1. Звонишь по тел. 428-53-23 - сам пользовался, но давно.
2. Звонишь по тел. 428-11-73 - сам не пользовался.
Телефоны в Нижнем Новгороде.
Думаю, по первому телефону облома быть не должно (контора - на Ильинке. И гофру подберут, и на место поставят). А то, что ты не из Нижнего... Ну, прокатишься маленько туда-обратно.![]()
Удачи!
Мне нравится.
У меня тоже была похожая проблема, только у меня гофра не прогорела, а порвалась, ударился глушителем. Так делал сам, в гараже. Только гофру большего диаметра,чем труба, я не нашел, поэтому обваривал встык. Уже почти год езжу, пока нормально, хотя конечно лучше найти гофру большего диаметра.Сообщение от Kulek
VW Passat B5 Variant 1.9tdi. AVG. 4motion 1999г.
Так вот насколько большего, если нынешняя диаметром 55?Сообщение от Юр@
У меня знакомый делал так,заказал гофру по инету если не ошибаюсь 55на200 (сайт не могу подсказать,знакомый уехал в отпуск),вообщем гофру под хомуты,хомуты от газона вроде,в итоге всё обошлось без сварки и всё в норме
Мне вваривали гофру диаметром 60, длина как у родной.Сообщение от yolo
Сообщение от Юр@
