Троит двигатель (AZM) -нужен консилиум
    Беларусь
    По умолчанию Троит двигатель (AZM) -нужен консилиум
    VW B-5 2001 г. , двигатель 2,0 л, тип AZM .
    Устойчиво затроил, компрессия в норме(т.е. клапана без подозрений).
    Свечи поменяли- ехать стал лучше, но троит однозначно.
    Результаты первой диагностики ниже.
    НУЖЕН КОНСИЛИУМ.
    Touareg Аватар для Karlsson
    По началу, менять температурный датчик G-42 и катализатор, больше я сказать не могу, может спецы, что еще посоветуют
    Получено: 10
    НУЖЕН КОНСИЛИУМ
    к чему плодить одинаковые темы???
    Но троит, как и троил.
    1. сразу нужно говорить о проблеме... (при чем тут свечи)
    2. с чего ты решил про свечи - проблема совершенно не в них...
    результаты диагностики
    разбирайся с датчиком Холла, катушкой, ВВ-проводами и ДМРВ...
    у тебя один цилиндр не работает, несгоревшее топливо попадает в катализатор и свечи тут ни при чем...
    (если провода в норме, скорее всего - неисправен каскад 3-го цилиндра...в этом случае - найди подменную катушку - поставь и посмотри, что будет)
    Цитата Сообщение от Karlsson
    и катализатор
    вот так сразу - зачем???
    чтобы ему это сделать - придется поменять ДМРВ...(датчик конструктивно выполнен на активной части в виде терморезистора)
    Karlsson писал(а):и катализатор
    Я невнимательно посмотрел ошибки и сразу не увидел пропусков по 3 цилиндру, там столько всего , да извиняюсь
    Получено: 10
    Karlsson
    не вопрос...я без иронии...(подумал - может сам чего не заметил...)
    Беларусь
    ПРИЧИНА НАЙДЕНА- лежала НА ПОВЕРХНОСТИ.
    ПРОБИВАЛ на массу экран наконечника свечи третьего цилиндра.
    После демонтажа экрана -двигатель норма( и по комп.), помех на приемнике нет.
    Получено: 10
    ну вот видишь - всё легко и не больно...
  1. Горит Чек, троит Двигатель
    от Jora_Sh в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 11:33
  2. Троит двигатель...
    от Tms в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 17:52
  3. троит двигатель
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 06:51
  4. троит двигатель
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:46
  5. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
