потеря мощности на AEB
    Получено: 26
    По умолчанию потеря мощности на AEB
    здравствуйте у меня такая проблема куда то убежали мои лошади ,думал что турбина седня ездил в сервис замерили давление показало 0.4 бар ,турбина рабочая .потом мастер услышал звук цепи она шумела не сильно говарит она растянута там стоит какой то электронный датчик который стоит бешенных денег он регулирует газораспределение ,может ли из за этого машина не ехать ? поправьте если чего не так написал сам мало понял
    Россия, Ростов-на-Дону
    на AEB натяжитель просто механический без электроники
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: потеря мощности на AEB
    Записывайся на комплексную диагностику - всё посмотрим и найдем больной зуб .
    Получено: 26
    тоесть никакого датчика там где цепь нет !который стоит 15 тыщ , цепь то шумит это я слышал значит она растянута но может ли из за этого потерятся мощность ? уже не знаю где копать
    Passat Аватар для imported_ruzina
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    александр84
    фильтра воздушный+топливный давно менялись?
    B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
    Получено: 26
    все фильтра менял месяцев 5 назад ,есть сомнения у меня в работе бензонасоса так как машина заводится очень плохо на холодную да и вобще
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    месяцев 5 назад
    это сколько км?
    Touareg Аватар для Karlsson
    александр84
    Тебе rummi помощь предлагает, если сам не сможешь, доверься ему, все сделает как себе
    Получено: 26
    ну это не много я неособо много езжу,так что это я исключаю ,а мощность упала как будто мотор стал 1.8 а T нету
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    ну можно, конечно, замерить производительность бензонасоса.....
    я бы лучше к rummi сьездил....полюбому не прогадаешь..мне кажеться..
    Получено: 26
    уже отписал спасибо за совет
    на АЕВ он НЕ стОит 15 тыщ...
    тоже неверно, если замер был правильным..
    0.4 бара - это практически аварийное давление...то есть - турбина практически НИЧЕГО не "надувает"... (она может быть исправна, но при этом - проблема в управлении наддувом)
    не надо "копать" - надо приехать на диагностику туда, где тебе не будут говорить глупости...
    вот к Сергею с Виктором, например
    Получено: 26
    спасибо за совет так и сделаю
    Добавлено спустя 2 часа 50 минут 37 секунд:
    щас проверил уровень масла менял 2100км назад заливали 4 литра уровень упал до нижней риски ,раньше так не падал может в турбину гонит ?
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    дыма вроде из трубы нет
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    При таком расходе из трубы не очень то и увидишь.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 11:45
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 22:17
  3. потеря мощности при подъемах
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 16:02
  4. потеря мощности
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 21:38
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
