| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Необходимы усилия
на затяжку болтов бугеля,
болтов вала коромысел толкателей форсунок,
и как реглируются зазоры на форсунках
и каковы они должны быть???
Добавлено спустя 1 час 38 минут 30 секунд:
Желательно поподробней и в картинках!![]()
| Получено: 7,541 Отправлено: 9,524 |
а в поиск не судьба сходить???Сообщение от ksa
что ни кто не знает?
ниже твоей темы есть другая тема где человек с фотографиями расписал как регулировать НФ
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
изучай http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=66202
Тема то хорошая!
но только там нету мометов затяжки?
и непонятноскока на мой движок надо градусов крутить180 или 225?
а еше есть ли этот зазар выраженный в долях миллиметра?
Ну подскажите а!!!
или ссылочку киньте где мона посмотреть?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
ну недружу я чето с поиском!Сообщение от AXel_23
а в поиск не судьба сходить???![]()
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
180Сообщение от ksa
ну подскажите!
VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
Установочные болты н.ф заворачиваются моментом 12Н*м и доворачиваются на 270* Болты крепления оси коромысел на 20Н*м и доворачиваются на 90*.
Spakainz Спасибо!!!![]()
а если Нм перевести кгм это скока получается?
Добавлено спустя 44 минуты 27 секунд:
да и еще такой вопросик стоитли менять регулировочные винты на коромысла?
а то стал заворачивать болты на бугель он и половины невыдержал лопнул!![]()
боюсь как бы и срегулировочными тавоже не вышло!![]()
ваши доводы!
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
да так никто и не ответил на первый вопрос!![]()
болты на бугель с каким моментом затягивают?![]()
В 1 кГ = 10Н вроде![]()
Порядок сборки
1) затяжные болты нф.
2) ось коромысел
3) регулировка нф. Затяжка контр гайки 30 Н*м.
Бугель это же вроде и есть крепление нф.![]()
них ферштейн!Сообщение от Талян
Бугель это не есть крепление форсунок! [-X
на бугель ложится ось коромысел!
бугель ложится на голову и между головой и бугелем проходит распредвал!![]()
и вотс каим моментом надо затягивать болты на бугель???
а еще вопрос к тем кторегулировал форсунки!
надо ли менять регулировочные болты на коромыслах форсунок?
или они выдержат вторичную затяжку?
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 11 секунд:
Да и вот еще такой вопрос! в теме которую указали выше написано что откручивали регулировочные болты на 225 градусов а в ссылках пониже на 180!![]()
кто прав???![]()
а то боюсь опять вал вырвет!!!![]()
НУ ПОМОГИТЕ КТО НИТЬ ОПЫТНЫЙ А!!!![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
извени что не втему, ты невкурсе какое давление должен давать насос который в баке находиться, мой даёт всего полтора диления, мерял возле фильтра и сразу падает. Думаю поэтому плохо заводиться, потому что несоздоёт нужного давления.
Зарание благодарен!
VW Passat B5 1.9TDI AWX 2003
ну тогда прости что побеспокоил.
А может хоть кто нибудь откликнится? Эй спецы АУ...у
ksa
Я понял что такое бугельИскал момент затяжки нашел 120Н*м, думаю что это много. У нас есть очень рукастый форумчанен зову ПАН ДИМАН спроси у него он может знать.
По поводу перевода нютонов в килограмы. В 1кГ=10Н но не забывай что это давление на однометровый рычаг.
Регулировочные винты. Оцени их состояние: равномерность износа, наличие задиров... обычно их покупают вместе с рем комплектом нф. Но это очень редко.
Я лично тоже в видел в трех мануалах по ремонту разные углы180*, 225* и 270*. Сам выстовил на 225* все
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
[quote="IVAN 01"]извени что не втему, ты невкурсе какое давление должен давать насос который в баке находиться, мой даёт всего полтора диления, мерял возле фильтра и сразу падает. Думаю поэтому плохо заводиться, потому что несоздоёт нужного давления.
Зарание благодарен!
Полтора деления нет таой меры измеренияСкажи сколько БАР или кПа?
нет даже бареля, на манометре до одного бареля четыре деления так вот полторы деления это моё давление.
W Passat 1.9TDI AWX 2003
Не парься это для трех цилиндрового.270
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Барель это единица меры объема у нефтяниковА давление мерится в барах ( 1 бар ) Если твой манометр мерит только 1 бар а цена деления 0,25. Тогда как я понял насос развивает давление примерно 0,32 (бара). Мое мнение это очень мало
В моем двигателе нет насоса в баке, стоит один насос подкачки развивает давление в топливной рампе на х.х 3,5 (бар)
Если у тебя действительно такое давление то я думаю что машина будет тупить.
