плохой завод - Страница 2
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Karlsson
    у него только фактич. расход по воздуху
    теперь все понятно....
    да в 3 групе есть расход фактический, вот блин....
    Добавлено спустя 21 секунду:
    свечи с красным налетом
    Touareg Аватар для Karlsson
    95 красавчек. Без масляных отложений, уже хорошо.
    Свечи правильные стоят
    ДТОЖ точно рабочий
    бенз он 92 заливает...
    хмммм вот это чет не обратил внимания...
    ДТОЖ точно рабочий
    вроде как по крайней мере совпадает с приборкой...
    вобще решили так менять все поочереди, у него знакомый на разборке, так что перым будет ДМРВ
    от 92 бензина красные свечи , что у вас там производят , а заправку не пробовал для начала менять.
    Karlsson писал(а):ДТОЖ точно рабочий
    на холодную, утром, перед стартом можно еще посмотреть сравнить с темп.воздуха.
    аддитив. и мультипл. какие? лямбда живая? и компрессию бы хорошо знать?
    ну вот так вот...
    так это придеться все проверить...
    он сегодня отключил ДМРВ говорит что ничгео не изменилось....
    корчое щас поедет брть другой ДМРВ на разборке, будет смотреть чего измениться
    Добавлено спустя 28 секунд:
    адд 0,0 мульт -1,6
    Добавлено спустя 46 секунд:
    на 95 я заправляюсь на ТНК все ок свечи девственные после 20 тыс пробега
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Иногда бывает похожая проблема. Заводится сразу, ощущение что "троит", детонация, глохнет. Второй раз заводится с пол тычка, без проблем все. Раз в неделю такой фокус бывает. Недавно поменял масло, свечи, фильтры. Болезнь не вылечена.
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Уменя так бывает когда в баке меньше 10 литров а как заправлюсь все ОК че может быть?
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Бензонасос возможно, нужно сделать замер давления топлива.
    O_o , тут я не селен
    сразу ничего и не изменится, мозги будут работать по обученным значениям, денек другой покататься нужно, а лучше всего конечно заведомо рабочий донор
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    Karlsson писал(а):нужно сделать замер давления топлива
    Это я не тебе, у вас же как я понял с давлением все ок, хотя перезамерить стоит
    он АКБ отключил,
    корчое понятно как поменят, поездиет, потом отпишусь
    ДМРВ заменил прокачусь вечером отпишусь!
    Добавлено спустя 1 час 9 минут 46 секунд:
    интересно результат сразу должен быть или через время?
    ночь постоит остынет утром глянем
  13. #33
    никол@Й
    Цитата Сообщение от никол@Й
    ДМРВ заменил
    сразу
  14. #34
    разницы по ощушению нет
  15. #35
    Хотел узнать при запуке расход воздуха составляет около 6.5, а далее когда прогревается до 50-55 градусов постепенно уменьшается до 4,5. Нормально ли это?? ( просто зимой постоянные проблемы с запуском)
  16. #36
    1. По замеру давления топлива (как мерили), после остановки мотора, как долго держится, и перед пуском, какие цифры помнишь?
    2. Дроссель нормально встал (адаптировался)
  17. #37
    если на хх, то на грани максимума, при нормально исправном ДВС на хх примерно 2,56=2,80
  18. #38
    Значит он выдает не правильные показания , но как это еще может отражаться на работу ДВС?
  19. #39
    завтра По замеру давления топлива отпишусь проверю еще раз. кстати с утра (на холдную гдето мминут 30 моща есть)через 1 час езды по ошушению стадо потехоньку дохнет!
    Добавлено спустя 2 часа 36 минут 21 секунду:
    как то писали уже ,что на AEB сначала ставились ремни с количеством зубьев 152 ,а потом перешли на 153 зуба Ремни разные из-за разных конструкций ролика натяжителя. Если метка не совпадает двигатель тупой как валенок.
    интересно т.к. у меня метки не совпадают!!!
  20. #40
    hornetx
    Ты мотор прогрей сначала, как следует до 90гр.
    никол@Й Тебе, что ГРМ меняли недавно
    и не у тебя одного
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 18:42
  2. Плохой завод (не пинайте)
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 14:56
  3. Ужасный завод после долгова стояния
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 10:47
  4. Плохой запуск горячего двигателя
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 19:14
  5. Плохой запуск двигателя в жару
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
