плохой завод
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию плохой завод
    парни не пинайте поиском полльзовался но тот не помог!
    утром заводится с первого раза но крутит долго ,можно крутнуть и бросить со второго раза заведётся ,бывает что хватает на 3-х цилиндрах потом либо выравнивается (чаще всего ) либо глохнет,потом завод и всё ок. при-20 +40 разницы нет.
    если заводить черз минуту после прогретого дв. крутим 3-сек
    замена бензонасоса,топл.фильтра проверка давления ничего не дала
    ваг ком-ом проверяли говорят всё ок! ошибок нет
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    никол@Й
    свечи, форсунки?
    опрессовку делал?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Touareg Аватар для Karlsson
    Ошибок может и не быть. Нужно делать комп.диагностику по двигателю.
    Проверять ДТОЖ, ДМРВ, подсосы, компрессию для начала.
    Karlsson
    а в какой группе смотреть ДМРВ чет я так и не нашел ее на его ЭБУ...
    ДОТЖ нормальный
    свечи ок! форсунки несмотрел.вопрос а если отключить ДМРВ и попытатся завести (проверить таким способом работоспособность?
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    и обороты при первом пуске не поднимаются до 1200 . завелась и стоит на 860 о\м.
    На сколько я понимаю, на AWM - 115 группа.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Passat 1.8 T AEB кожа, пеп, чёрный 97
    у него не AWM....
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    нет
    на AWM - 115 группа
    ты перепутал с турбиной -115, ДМРВ 211
    ребя тменя интересует какая у никол@Й группа скажите, и может кто скажет причины не завода
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    на AWM - 115 группа
    может быть и 206 - в зависимости от года выпуска и мотора.
    rummi
    А в какой группе на AWM??
    Цитата Сообщение от rummi
    может быть и 206
    там смотрел нифига нет
    206 или 211
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    206 или 211
    год 98
    Получено: 26
    у моего папелаца такая же проблема с заводом с первого раза заводится с трудом ,ваг ком показал ошибку дроссльной заслонки в этом ли дело ?
    teas
    это должен выяснить ты , отсюда ведь невидно, или давай больше инфы о машине
    дросельная новая
    ошибок не каких небыло.....
    Karlsson
    да блин я все группы перерыл, не нашел, или так хреново сомтрел или фиг его знает...
    инфо по машине все у него в подпись, конфигурация авто стоковая...
    Добавлено спустя 43 секунды:
    все остальные параметры показывают в норме вот интересует ДМРВ
    дросельная новая!
    teas
    Это же АЕВ , какая 206-211, у него только фактич. расход по воздуху и нет расчетного, я щас точно не помню какая группа, пишу с телефона, приду домой посмотрю.
    Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
    teas
    3-группу смотрел, там расчет по воздуху есть
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    свечи выкручивали- состояние какое
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 18:42
  2. Плохой завод (не пинайте)
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 14:56
  3. Ужасный завод после долгова стояния
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 10:47
  4. Плохой запуск горячего двигателя
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 19:14
  5. Плохой запуск двигателя в жару
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
