рычит при разгоне!!! - Страница 7
  1. #121
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    Привет! А у нас в городе эту процедуру делают?
    Привет! Может быть и делают, незнаю. Проще выбить его да и все,а 7 тыщ за дополнительный резонатор отдавать только из-за звука-жаба душит! Если 2 лямбды стоит, то надо будет на евро2 шить или обманку на вторую лямбду ставить.
    вот тоже думал над этим, но пока меня отговорили.
    Насчет пламегаса думал? Я не задумываясь взял монтировку и молоток, и выпотрошил кат
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  2. #122
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    А ты что делал? Или у тебя одна лямда? У меня две.
    Зеленый металлик, немец
  3. #123
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    У меня одна лямбда. А друг на форд фокусе ставил обманку на вторую лямбду, когда катализатор выбил
  4. #124
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Читал где-то на форуме, что обманка редко помогает избавиться от ошибки.
  5. #125
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Не знаю за звук (рычание после удаления КАТа), но себе ничего не ставил (стронгер). "Обесшумки" тогда не было. Разницы не было. Ещё предъяву хотел выставить) пока не увидел швы на бочке!!)) А прошивку поменял на ЕВРО-2)) Да и с ЧИПом)))
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  6. #126
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    там больше похоже не на рычание, а на звук консервной банки
    (стронгер)
    а что это за штука такая?
    тоже чип очень хочется
  7. #127
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,655
    Отправлено: 973
    У меня нет ката.
  8. #128
    Кемерово
    Всем привет. Тоже рычит движок на оборотах и не прет. Хотя иногда едет нормально. На холодную при заводке тоже рычит. Через 1-2 минуты звук резко пропадает. Как будто что-то отключается. Грешил на прокладки турбины так как они маленько подсекали. Поменял - ничего не изменилось. Данное поведение авто никак не связано с цепью, ГНЦ и ГРМ. Я сперва поменял ГРМ - все было нормально. Потом накрылся ГНЦ - поменял на простой натяжитель. Двигатель не рычал. Далее, месяцев через 2-3 мне начало казаться, что машина хуже стала ехать и рычать. Поставил оригинал ГНЦ с регулятором фаз. Машина стала лучше чувсвовать себя на низах, но рык не пропал.
    Теперь моя история: как-то раз решил я подмотать изоленты под резиновое кольцо на патрубке между интеркулером и ДЗ. Подмотал. Поехал. Проехав около 2 км. решил резко ускориться. Нажал на газ и тут... Сперва рывок, потом хлопок под капотом и тяга пропала вовсе. Оказалось немецкое сердце отторгло имплант из китайской изоленты))) Так вот, когда патрубок сорвало, машина нормально ехала до 1500-2000 оборотов, а если попробовать нажать на газ побольше, то движок начинал рычать как будто оторвало глушитель и машина переставала ехать. В общем я это к чему рассказал - у нас у всех ситуация подобная только в меньших масштабах. Рычит и не едет. Причину я думаю надо искать в шлангах и клапанах. На эту же мысль наталкивает и то, что на холодную рык пропадает мгновенно, как будто что-то включается или выключается. Так же на рычание влияет включение\выключение насоса СВВ.
  9. #129
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Я тоже к этому склонялся......НО ......если бы была дыра в каком то шланге .......то было бы постоянное рычание . А тут...может зарычать,а может поехать. Обратил внимание ,что если завести утром машину...дать ей хорошо поработать на холостых ,то потом,какое -то время она едет отлично . Но поездив хорошо ,через какое-то время начинает просто рычать и не ехать ........ Больше подозрение на какой- то клапан. Так как он может то работать хорошо ...а то выделываться......Но какой из всех....
  10. #130
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Вот это вопрос
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #131
    Кемерово
    Дыры разные бывают))) Вот была у меня история с гофрой. Ни с того ни с сего зарычала машина по трассе. Остановился, посмотрел - звук идет от гофры. Ее состояние определить было невозможно. А ехать нужно было еще около 1500 км. И вот пока я ехал, периодически двигатель начинал работать тихо. Я уже начал бояться что это не гофра виновата. Но приехав на станцию я попросил посмотреть мою гофру и определить диагноз. После осмотра сервисмены посмеялись и пригласили меня в яму, чтобы я сам мог все увидеть. Гофра полностью оторвалась. Не смотря на оторванную гофру, двигатель все же периодически работал тихо. В общем если так вела себя гофра, то что уж говорить о резиновых шлангах, которые от вибрации, в силу своей эластичности, могут изменять размер отверстия.
  12. #132
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    Только решил похожую ситуацию у себя! Начал рычать, сначала где-то недельки две рычал не очень сильно, потом бах и такой рык, что вечером домой приезжаю, слышно до соседнего района Оказался хомут двойной на выхлопной трубе! Старый сгорел до тла На выходных поставил новый и фольц не узнать, работу двигателя не слышно вообще! Теперь езжу тихо-тихо, как гибрид
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
  13. #133
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Не ну это не тот рык.....Сам движок рычит! Как бы похож на дизель-но немного не то.
    Как будто едешь на бугатти,звук такой,но нифига не едешь.
  14. #134
    Получено: 1,655
    Отправлено: 973
    а на нейтралке рычит? У меня вот нет, только на D под нагрузкой.
  15. #135
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Вот,вот именно. На нейтралке нет,а едешь,особенно если вваливать-то рычит.Вскоре буду менять натяжитель и цепь-посмотрим.
  16. #136
    Получено: 1,655
    Отправлено: 973
    А что происходит когда авто под нагрузкой крутит калесиками?
    Мне вот приходит на ум только АКПП/МКПП, привода и выхлопная система.
    aleks19411, но лично я бы не назвал это рычанием, больше на урчание похоже
  17. #137
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    именно урчание,не то что дизелит,как при неисправном натяжителе-там рычит еще сильнее,можно сказать стучит. Вот когда плавно,но быстро нажимаешь на газ при езде-вот тогда.А когда стоит-все тихо. Я все рано склоняюсь,что это что то с фазами газораспределения.
    Выхлопная отпадает- на стоячей машине же нет рыка.
    Еще поглядывал в сторону тормозной системы-как бы в нагрузку впадает.Да и колодки поскрипывают.
  18. #138
    Получено: 1,655
    Отправлено: 973
    Тормозная система отпадает.
  19. #139
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Залипали колодки (оба суппорта задних), всё разработал, смазал, рык стал либо тише, либо ушел на высшие обороты.
    Разгон стал приятный, мягкий.
    Завтра поиграю с тапкой, понаблюдаю за рыком.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  20. #140
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    а у меня походу вообще пропало рычание
    было сделано:
    снята турбина,заменены 2 прокладки,а так же поставлен клапан вестгейт,который был оторван ещё до меня,поменян шланг на РДТ ,вот не знаю что помогло,на очереди почти все новые детали ВКГ ,уже купил -надо воткнуть,и байпас от ауди тт ещё не купил
    как заменю все это потестирую на рык нормально,щас пока никуда не ездююю
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
