рычит при разгоне!!! - Страница 6
  1. #101
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от Maximka79 Посмотреть сообщение
    все-таки думаю это завязано на несколько составляющих это: цепь на распредах +гидронатяжитель, датчик холла (трендит когда заслонка дофига открыта -резко, т.к на одном проводе вроде завязаны),либо идет смещение вал-звездочка при нагрузке -раздолбаная шпонка, короче фиговую систему ваг инженеры придумали, судя по теме у многих такая фича как и с рулевой рейкой на холодную
    а что с рулевой рейкой? у меня все норм-стоит еще оригинал Мало на каких машинах она по стольку ходит.
  2. #102
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    тут на форуме есть где-то тема, что-то типа "тяжело руль крутить на холодную", причем дофига у кого это прослеживается, просто не многие внимание обращают и рейка только если ZF, на других такого нет, знаю как починить, но пока некогда...
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  3. #103
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    выбивай смело катализатор глядишь и попрет и не забудь либо перешить под евро2, либо обманку на вторую лямду, а то будет ошибка
    кстати у меня в девятке карбюраторной тоже так было газ в пол жмешь, рычит и не едет. Бензин получается льется, но не сгорает...
    ну у вас то можно на турбину подумать,а у меня то чего? У меня турбы нет.
    Ну катализатор же есть? а если есть, то эту лишнюю запчасть надо убрать
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  4. #104
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    да в том то и дело,что его уже нет.Стоит пламегас.Если честно звук прикалывал,терерь уже напрягает маленько.т.к. акпп и газ нужно посильней давить.
  5. #105
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    У моего отца тоже ADR мотор на ауди стоит-на разгон тупая жуть! Вроде и флейта рабочая и катализатора нету, и даже на механике... Рычала-поменял резонатор теперь не рычит, но все равно не едет...
    зато хоть и медленно очень, но до 190 км/ч разгоняется
  6. #106
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Ну у меня разгоняется норм.А рычание спереди,как будто на дизеле езжу.
    А на холостых-тише воды ниже травы)
  7. #107
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Блин у меня тоже самое
    давай рассуждать логически, что крутится вместе с оборотами двигателя и может рычать? может помпа?
  8. #108
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Чуется мне это либо цепь либо натяжитель цепи..последнее время стала цепь дребезжать при пуске двигателя+к этому прошлый владелец зачем то новую цепь купил,но не успел еще поставить.
    но мне почему то кажется что это в фазораспределении дело.Но так же покидает мысль,почему после замены грм началось.
  9. #109
    Pointer Аватар для Alex3000
    Ростов на Дону
    Блин! Такая же проблема! На холостых тише воды... Ещё и вибрация на кузове появилась (
  10. #110
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    вот у меня тоже перед продажей бывший хозяин ГРМ менял сам,вот думаю все ли правильно выставил,может на один зуб ошибся,это я так на тойоте,грм после замены колечек выставил по меткам!!!,а она ни в какую,не едет и всё тут,целый консилиум собрал,вроде все зрячие ,человек пять смотрело и книга толковая,в итоге в сервисе потом передвинули не знаю на сколько и куда,но машина полетела,вот как так???
  11. #111
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Про метки...я когда выставлял метки после замены ремня,у меня не было нижнего пластика,того,что с нижней меткой грм.(Там просто был ужасный колхоз,пластика нет,шкив ремней приварен к шестерне грм)Поэтому пришлось выставлять дедовским способом-по вмт.Может конечно и ошибся на зубчик.
  12. #112
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    возможно, на этих выходных буду менять грм отпишусь, станет тише или нет
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  13. #113
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Не хочу никого огорчать...............но я тоже так надеялся.... Заменил в ВАГ сервисе ГРМ ......ничего не изменилось в рычании. Запишу на днях звук и выложу......Подозрение на турбину ...
  14. #114
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    КАТ выбей или поменяй!!!!!!!!!
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  15. #115
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    +1
  16. #116
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    orloм,
    molodoi, че вы за кат вцепились, тут в ветке и с катом выбитым движки урррчат
  17. #117
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    orloм,
    без ката звук другой у урчания.
  18. #118
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Ага как у волги старой но машина едет
    а чтобы звука этого не было вваривают пламегас.
  19. #119
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    вот тоже думал над этим, но пока меня отговорили.
  20. #120
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет! А у нас в городе эту процедуру делают?
    Зеленый металлик, немец
Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
