рычит при разгоне!!! - Страница 5
  1. #81
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    У меня пробег 1000% реальный. Это служебная машина моего друга. я взял ее с пробегом 132000 - есть сервисная книжка. Логи уже снимал. Надо опять снять......
  2. #82
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    У меня пробег 1000% реальный. Это служебная машина моего друга. я взял ее с пробегом 132000 - есть сервисная книжка.....
    Это хорошо
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  3. #83
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Кат стоит....никто не вырезал.
    Если твой кат родной, то он уже мертвый лет 5 как. Вырезать.
    В Турбе я еще ничего не трогал...........Видно что с ней что-то делали раньше.....Пробег 178 тыс
    Заводская турбина обычно бегает 160-180 тысяч. Ну это так, по статистике
    Временами летает ....а временами рычит ....и еле едет... Такое впечатление что дует- но не туда..............
    Рычать может дырявая прокладка турбины.
  4. #84
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    А как проверить прокладку турбины? Или покупать сразу новую и менять?
    Ну..... еще советовали калитку проверить. Я больше за калитку думаю чем прокладка. Так как прокладка если дырявая, то рычит всегда, а тут на холодную иногда летит..... Прогревается и рычит и не едет...
  5. #85
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    такая же беда...заметил одно но! до замены грм такого не было.
  6. #86
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Присоединяюсь. Тоже такая же ерунда на первой и второй передаче. катализатор стоит родной. Недавно стал замечать ,что появился неприятный запах выхлопных газов,раньше не было.
    Зеленый металлик, немец
  7. #87
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    оппа.... соглашусь, тоже стал замечать подобное после замены ГРМ
    хотя и раньше было, но звук был другой.
  8. #88
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Слушай в районе турбины, а в этот момент пусть кто-нибудь погазует, если сечет-звук будет как у хреновой волги а калитку можно проверить при снятии логов по наддуву. Сними шланг с актуатора и заглуши его, и снимай логи без управления турбиной, если на запрошенный наддув выходит хорошо, значит калитка целая. Только не пугайся-машина быстро уйдет в передув.
    а катализатор я считаю лишней запчастью в машине. ИМХО
    Метки проверь. Может где ошиблись или ремень может некачественный... Опять же логи надо снимать.
    а температура воздуха на впуске какая у тебя? Может надо интеркуллер помыть
  9. #89
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    При прогреве может уменьшатся "проток" ката.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  10. #90
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Был как бы немного шипящий звук,а сейчас прям явный рык. Сегодня поменял гофру-без изменений. Чуестя мне тут при делах давление масла и натяжитель.
    Метки проверял-все в норме,ремень Dayco,пишут что вроде хороший.
    Вот натяжитель ремня-под сомнением,потому что когда его сжимал в тисках,а потом разжимал-шток выходил медленно очень.
    Кстати как его правильно проверить?
  11. #91
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Тоже зарычал около 3000 с наступлением холодов. Пока не разобрался. А с ГРМ не парься вылезла бы ошибка если бы не правильно стоял.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #92
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    тоже хочу разобратся с этим рычанием, очень явно прослушивается на узкой улочке либо вдоль забора с приоткрытыми окнами, причем неважно прогрета или нет, думаю вся эта фишка связана с датчиком положения распредвалов, либо грм неправильно напялен, тож провал идет при резком нажатии, но нашел дырку в вкг, патрубок заменю потом попробую логи снять, т.к с дыркой беспонтовое занятие
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  13. #93
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Рычание слышно даже при закрытых окнах и то...очень хорошо. Рычания раздаяется в районе турбины - катализатора ... ...Но бывает моменты когда его нет - и машина реально летит. А так......пыхтит....рычит ,бенз жрет- а ехать не хочет..
  14. #94
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Так какой же все-таки ты бенз льешь?
    звук как у хреновой волги или газели?
    на брынчание консервной банки похож?
  15. #95
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    я думал что мне кажется что рычать стало громче я с вами
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  16. #96
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Только 95й . 98 го у нас нет........Да и 95й 95м трудно назвать. Бензин тут не при чем . Я же не заправился одним бензином,и она стала рычать.......Бензин тот-же , стиль вождения тот же, температура за бортом такая -же ... Можешь завести и машина поехала ...........а потом перестает так ехать,ускоряться и ускорении начинает рычать..
    Вечером попробую логи снять и выложить в темке.... У нас негде нормально разогнаться ,чтоб потом ментам не заплатить у финиша))
  17. #97
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    а вот тут у вас с тормозами беда явная-направляйки клинят и мотор в нагрузку идет.
    А у меня и едет и рычит.
  18. #98
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Не сказал бы. Накат у авто отличный ..... Когда рычит машина - даже турбина не так работает как обычно .......... Когда все хорошо работает - слышен свист турбины ......А при рычании - такое впечатление,что ее вообще нет ,или дует ....но не туда.
    Ладно.....не будем гадать на кофейной гуще....)) Буду смотреть,снимать логи .....
    Радует что я не один ,печалит - что никто не решил проблемму .
  19. #99
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ну у вас то можно на турбину подумать,а у меня то чего? У меня турбы нет.
  20. #100
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    все-таки думаю это завязано на несколько составляющих это: цепь на распредах +гидронатяжитель, датчик холла (трендит когда заслонка дофига открыта -резко, т.к на одном проводе вроде завязаны),либо идет смещение вал-звездочка при нагрузке -раздолбаная шпонка, короче фиговую систему ваг инженеры придумали, судя по теме у многих такая фича как и с рулевой рейкой на холодную
Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
