рычит при разгоне!!! - Страница 16
  1. #301
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
    Когда тупняк появляется, то у меня ощущение что он вообще во всем диапазоне. Когда прет, то даже до 2т. оборотов есть ощущение что ньютон-метров накинули движку.
    Именно так оно и есть . Либо рычит пердит и хоть до 5000 крути - кроме рыыыыыыык и кто-то за хвост держит ничего нет (при том ,я так подозреваю расход идет больше чем когда она норм едет).
    Но,предположим Н75й не работает на 100% а на 50 .....,но даже если его вообще отключить - минимум 0.35 бара она должна надуть ....1.8 атмосферник и то- едет резвее. Меня иногда даже ВАЗы обгоняют ....хочется взять и спалить этот ВАГ к чертям .....
    сегодня попробую замерить давление топлива но ,уверен не в этом проблема . адд 0.6 мульт 7.0
    При всем этом- проделано ооочень много по устранению рыка в машине : результат - никакой.
    Единственное подозрение где я еще не лазил : Педаль газа ,замена дроселя ,замена мозгов ,других вариантов не вижу.
  2. #302
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    адд 0.6 мульт 7.0
    Если это положительные числа, то с топливом беда подкрадывается
    Не туда копаешь
    Или не знаешь
    Pierburg 7.00470.07.0 и разьем на него Febi (37917) пины из штатного подходят
    штатные 75-е давно не торт... либо подделок много либо качество упало...
    Сегодня поставил данный клапан , результат порадовал и огорчил. Машинка поехала еще шустрее, на педальку отзывается быстрее, мотор стал урчать как довольный кот. Но чую что к концу зимы останусь без шипов, шлифует стоит лишь придовить немного
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #303
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Или не знаешь
    Кабы бы они знали, то производители запчастюлек, обанкротились.
  4. #304
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    мульт 7.0
    может быть результатом уставшего дмрв... может быть топливной проблемой... должен быть минус 4- минус 6
  5. #305
    Lupo Аватар для Алексей77
    Я тоже одно время грешил на уставший насос. Поменял родной на китайскую вставку, а потом вместе с заменой РДТ на bosch - без изменений.
    Я так понимаю уставший катализатор давал бы все время одинаковую картину? У меня он просто еще на месте. Состояние - неизвестно.
    Судя по тому что машина переодически радует динамикой и расход в норме всегда - еще жив, а там кто знает...
    Надо брать!
    2,0T AWZM - Это что за зверь???
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
  6. #306
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Проблема не в топливе 100% . Раньше так же думал . мерял давление , купил второй насос - результат такой же.
    ДМРВ новый .
    Вчера поставил второй N75 . Стало чуть лучше . Но, дабы исключить совпадение (так как машина перед этим тоже то летала то тупила) ,покатаюсь и посмотрю. Если что - попробую установить тот что ты посоветовал.
    Надо брать!
    Точно по этой же причине я купил Пламегас и установил его на место КАТА . Не в этом проблема. Если кат - тупизм был бы постоянен . Теперь у меня есть катализатор
  7. #307
    В каком состоянии кат был при демонтаже? И какой пробег при этом был?
  8. #308
    г. Орёл
    Получено: 569
    Любой уставший термоанимометр - он же и засаленный, потому, уже даёт перелив.
    Ну, минус - это кормушка для мотористов, а вот плюс (при поджатии ГБЦ) даёт прекрасную экономию в расходе и мощность.
    а там кто знает...
    Производитель этой заморочки, точно знает...
    Такие выводы тут не в почёте, на меня много говна сошло только из-за этого.
  9. #309
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    в этой же теме ,14я страница 273 сообщение - можешь увидеть даже фото Ката .Пробег на момент замены кажется был почти 200000тыс. На фото еще старая турбина . Сейчас стоит новая (китаец) - которая отъездила 30000 . Проблема не в КАТе 100%,не в топливе ,так как ставил два насоса , не в РДТ - так как есть второй ,не в Н75 - так как есть два ,не в ДМРВ - так как есть два ....я за......лся менять детали в этом гребаном немце!))
  10. #310
    МОСКВА
    Получено: 16
    [QUOTE=Igor P;5616199]Если это положительные числа, то с топливом беда подкрадывается
    Не туда копаешь
    Или не знаешь
    Сегодня поставил данный клапан , результат порадовал и огорчил. Машинка поехала еще шустрее, на педальку отзывается быстрее, мотор стал урчать как довольный кот. Но чую что к концу зимы останусь без шипов, шлифует стоит лишь придовить немного[/Q
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой штуцер куда и какие соединители потребовались?
Размер: 188.7 Кб правильная схема?
    Passat B5+ awt 2002
  11. #311
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ага, производителя и продавана ты ужо вскормил.
    Дык не продолжай в том же духе, а то будет ещё "два кассетных магнитофона, и серебряных портсигара - три"...
  12. #312
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Название: клапан 75.jpg Просмотров: 15 Размер: 188.7 Кб правильная схема?
    Схема правильная, Для установки потребовались шланги, ставил что нашел 6мм диаметром, хомутики на эти шланги, уголок пластиковый в гусеницу 6мм, 2 самореза 10мм длиной и разъем на этот клапан. Пины из старого вытаскиваются и вставляются в новый разъем. На клапане подписаны + и -. Зеленый с желтым это постоянный плюс. Желтый с белым это минус с мозгов.
  13. #313
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    [QUOTE=Ядов Павел;5616681]
    Не туда копаешь
    Или не знаешь
    Установил и я сегодня данный клапан . ....Разницы- не заметил никакой. Кто будет вытаскивать пины с старого разъема,аккуратней вытаскивайте . Необходимо с торца в маленькие отверстия засунуть маленький шестигранника,чтобы разжать усик. клапан прикрепил так же как у предыдущего товарища на фото ,только пришлось опустить ниже,так как там еще короб воздухозаборника мешать будет. Копаем дальше...
  14. #314
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Копаем дальше...
    Следим дальше
  15. #315
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    andrew77777, забыл сказать, если холодная едет до поры до времени то у мозга есть свойство уходить в защиту, а именно если мотор какоето время "звенел" он срубит загрузку по контролю детонации и машина будет тупая как валенок до выключения зажигания... у тебя\ мкпп просто когда тупая стала поверни ключ (выключи\включи зажигание прям на ходу на передаче)... если ожила - то это оно... а звенеть может в определенных режимах из-за кривой настройки актуатора китайского свистка как пример...
  16. #316
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А что тогда лямда говорит?
    адд 0.6 мульт 7.0
    С таким подходом к ремонту можешь менять абсолютно все по кругу сколько хочешь раз, но ехать лучше не станет
    Проверка всех систем плюс компьютерная диагностика со снятием логов сможет направить тебя на правильный путь.
    Вот ты мерил давление топлива, а где данные? С манометром катался? Сколько показывал при каком наддуве? Какой ДМРВ стоит? Опресовка делалась? Форсунки проверял? Логи снимал?
  17. #317
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    [quote="Igor P;5621715"]С таким подходом к ремонту можешь менять абсолютно все по кругу сколько хочешь раз, но ехать лучше не станет
    Вот ты мерил давление топлива, а где данные? С манометром катался? Сколько показывал при каком наддуве? Какой ДМРВ стоит? Опресовка делалась? Форсунки проверял? Логи снимал?[/quote
    Логи снимал не один раз - выкладывались в соответствующую тему .
    Лямбда новая.
    ДМРВ оригинал - их у меня 2 .
    Последний раз при проверке насоса на пробку давал 7бар . На днях возьму манометр и опять проверю. Ставился новый насос - разница никакая.
  18. #318
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    andrew77777, Если стоит все новое и нет дыр, то откуда взялся мульт +7?
  19. #319
    Доброго времени суток!!!
    Подскажите у кого то решилась данная проблема? Ситуация аналогичная.Дилер разводит руками ни чем помочь не может.
  20. #320
    Подскажите кто нибудь решил данную проблему ? Аналогичная ситуация . Дилер ни чем помочь не может
Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
