рычит при разгоне!!! - Страница 15
  1. #281
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,655
    Отправлено: 973
    Генератор кстати ломается просто, ослабляем клемму. Потом бац приворачиваем обратно и вуаля, ремонт генератора.
  2. #282
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    сколько лет этой теме...а кто-то победил рычание или все как и я - забили?)
    Я уже устал от этого авто.....- хотя нравится.
    Заметил закономерность - когда летит машина - то и тормоза хорошие . А когда рычит просто ,а нифига не едет - то и тормоза дубовые........ Может вакуумный усилитель? Я только его не проверял.......
  3. #283
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А может разряжение в коллекторе? или... или....
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #284
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    за счет чего оно может создаваться или отсутствовать?
    Инжекционни к проверял не один раз,все работает.......все обратные клапаны - проверял - все работают. Опресовку делал ..........
    Устал от этого авто ... Лучше бы показало ошибку и знал бы куда копать . А так...уже 3 года ошибок нет .......а она то едет - то пердит.....
  5. #285
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это вообще безполезная вещь и ненужная.
    Состояние двигателя и всех его систем вцелом
    Это когда полный алес.
  6. #286
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Хорошо, что тогда еще проверить? Компрессию проверял, давления топлива норм.Я понимаю , если бы плохо ехала всегда.....А так, может аж с пробуксовкой и лететь, а потом может тупо рычать и пердеть ,что все Жигули делают с легкостью....
  7. #287
    72 reg
    так понимаю что проблема ощутима при разгоне, например со светофора. пробовал по разному стартовать (в разной манере), иногда получается начать движение без гула на 1-2 передаче
    1. попробуй так-же: больше-меньше оборотов при прогании, быстрей- медленней по бросай сцепуху. может уловишь изменения и появятся мысли новые.
    2.А так коробку бы глянуть: опоры,масло. ну и передачи сами, если это возможно. газели похоже шумят.. не правда ли ?
    у меня тоже механика
    --- Добавлено ---
    B5.5 2004 г. awt
  8. #288
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Сколько лет данной теме ,а проблема так и осталась . И главное ,что не поймешь когда именно она проявляется . И ошибок никогда нет .
  9. #289
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А все забивают, и просто ездят как на атмосфернике.
    Главное из-за чего. Перемудрили фашисты с програмным обеспечением. Слишком много параметров и коэффициентов влияющих на ТВС. Да и голова задушена дальше некуда.
    Если сравнить с первыми версиями типа AEB то там такой проблемы не наблюдается, там либо едит либо нет.
  10. #290
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    andrew77777, воткни n 75 от ea888 , цена вопроса не сильно велика... а отклик клапана более быстрый...
  11. #291
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    С Днем рождения, дружок.
    Здоровья тебе и машинке не хварать
  12. #292
    Lupo Аватар для Алексей77
    а номерок этого клапана не подскажешь?
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
  13. #293
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Запишу то же
  14. #294
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Алексей77, Pierburg 7.00470.07.0 и разьем на него Febi (37917) пины из штатного подходят
    штатные 75-е давно не торт... либо подделок много либо качество упало...
  15. #295
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Спасибо))
    Но проблема была бы постоянна ,если бы проблема была в клапане (у меня 2 N75х) . Бывают моменты,когда машина едет просто классно и одно удовольствие от наваливания .
    А бывает - ты газуешь все больше и больше ,а слышишь только рычание и понимаешь что бензин просто выходит.... По наблюдениям - в момент рычания ,ощущения как будто двигатель работает не правильно,как подтравливает ,не синхронный звук. ДМРВ тоже заменил . Все тоже самое : Бензин тот же,все клапана те же , трасса та же ,но- то едет,то не едет .
    Вчера пробовал затыкать патрубок от N80 и так поездить , ездил с открученной крышкой бака - никакой разницы ! Хоть бери и пали нахрен этот пассат . Единственное что заметил,даже когда машина вроде нормально едет....если резко нажать на газ,потом слегка отпустить и опять нажать - чувствуется как сразу запускается турбина . Были мысли ,может именно в той части постирались дорожки на педали газа ..Но чтобы ее достать и посмотреть - нужно хорошо поиздеваться над собой
  16. #296
    Спасибо! Оригинал, я так понимаю, это 06F906283F и в оригинале тот же Pierburg?
    Симптомы все один в один как у меня. Много раз ловил себя на мысли "вот бы всегда так ездила!"
    Вопрос: стиль езды у тебя какой?
    Я заметил что когда "понервничаешь" на дороге - пару раз крутанешь до 5 тыс оборотов и выше, то на какое то время ехать после этого начинает пошустрее и турбина на газ отзывается быстро. 90% времени я больше 3 тыс не кручу обычно.
    Есть вероятность что мозги подстраиваются под стиль езды и иногда по каким то причинам запускается программа "я стрит рэйсер" ? ))
  17. #297
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Тоже были мысли что из за частой езды около 3х тысяч .....мозг так подстраивается и потом не хочет ехать. Но у племянника шкода Суперб ,тоже 1.8Т AWT ...он по городу вообще спокойно ездит ,но если нажмет - машина валит ....... Была у меня мысль ,брать с него детали и методом тыка выявить в чем проблема. Может ДЗ ,может Педаль газа ......Но точно не N75 .
  18. #298
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Речь про АКПП? Если нет то это не так.
    Vorsprung durch Technik
  19. #299
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    не претендую на вангу, просто за N75 водится подобное... к примеру мозг дал 50 импульсов в сек, а соленоид сделал 20-ть в силу усталости... при обычной езде в зоне 2-3 тысячи об будет затуп... потому как калитка не закроется
    результат тупняк без ошибок... либо через раз закроется - результат передув и машина останется тупой пока не выключишь зажигание...
  20. #300
    Когда тупняк появляется, то у меня ощущение что он вообще во всем диапазоне. Когда прет, то даже до 2т. оборотов есть ощущение что ньютон-метров накинули движку.
Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
