рычит при разгоне!!! - Страница 10
  1. #181
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,655
    Отправлено: 973
    Цитата Сообщение от Мутный Посмотреть сообщение
    Нагрузка вроде снимается с угла открытия дросселя и с ДПКВ, у меня тож то рычит то нет, то едет то нет. Лямда универ Босш без неё совсем туго, всё поменяно кошусь на коммутатор, мож пропуски , выпуск весь прогорел, матрёха 3-я не кажет пропуски
    ну я два года ездил на этой "новой" лямде... два гора перерасход искал. Сейчай конечно рано говорить об результате и изменениях в расходе топлива. Основная проблема у меня была в том что после 50-100км пробега по трассе, расход топлива начинал ползти на 10% вверх.
    И если раньше на баке я проезжал 850-900км, то сейчас с трудом 750. Очень верю что замена лямды поможет.
    Собсвенно Ваня Куллер мне подсказал про повышенную нагрузку на двигатель. После этого был заменён РДТ, датчки температуры воздуха из интеркуллера и вот в четверг лямда.
    Опять же подозрительно сразу пропал рык(урчании) и машину прям несет, страшно педаль нажимать
  2. #182
    МОСКВА
    Получено: 16
    Собсвенно Ваня Куллер мне подсказал про повышенную нагрузку на двигатель. После этого был заменён РТД, датчки температуры воздуха из интеркуллера и вот в четверг лямда.
    Приветствую Всех. Номеров не осталось случайно?Рдт, датчки температуры воздуха из интеркуллера
    Passat B5+ awt 2002
  3. #183
    Получено: 1,655
    Отправлено: 973
    Цитата Сообщение от Ядов Павел Посмотреть сообщение
    Приветствую Всех. Номеров не осталось случайно?РТД, датчки температуры воздуха из интеркуллера
    Датчик температуры воздуха можно промыть карбклинером, эффект будет тот-же скорее всего. Он находится за дроссельной заслонкой, легко доступен, там делов на 5-10 минут.
    А РДТ зачем менять? У тебя свечи заливает? РТД кстати тоже можно промыть и почистить для начала.
    датчик температуры воздуха 06B 905 379D
  4. #184
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    На интеркуллере стоит датчик давления. А температуры на впускном коллекторе, возле дроссельной.
    И на том спасибо! Я без логов сказал о нагрузке на ДВС. Кто первый встал - того и тапки)
    МОСКВА не Питер - культурная столица!
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  5. #185
    Получено: 1,655
    Отправлено: 973
    Не факт что это так, так как сейчас ездил на неочень прогретой машине по району в магазин, так урчало переодически. Посмотрим что будет дальше.
  6. #186
    МОСКВА
    Получено: 16
    Был у Сергея Bazarova по мотору нечего не нашли кроме клапана n75. бывает рычит но на полностью прогретый двигатель после пробега километров в тридцать как правило не проявляется вот и в этот раз когда доехал до Сергея тишина. + какая то засада если прогреть двигатель на месте и дать газу тысяч до 3000 то слышны какие то чихи в выхлоп вот и грешу на рдт.
    Passat B5+ awt 2002
  7. #187
    Получено: 1,655
    Отправлено: 973
    Ядов Павел, от РДТ у было две пороблемы, обороты плавали по утрам и после замены бензонасоса стало заливать свечи.
    А твои сомптомы не смахивают на проблему РДТ.
    Ядов Павел, зы, а мы говорим про РДТ (регулятор давления топлива) илит РТД? Что-то не соображу что это.
  8. #188
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    logi.zip
    andrew77777, ты обещал кино снять и показать - где?
    вот сегодня пытался опять записать логи .......Но почему-то сохранился первый,остальные записывал по два раза...
  9. #189
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    лог переименовывай при сохранении...
  10. #190
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    А каждый следующий лог же идет с разными группами и автоматом получается другое имя......Или все равно нужно менять дополнительно?
  11. #191
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    так-то да... если у тебя в папке нет старых с теми же группами или не пишешь пару раз одни группы.
  12. #192
    МОСКВА
    Получено: 16
    Сейчас ходил слушал откуда чихи похоже сечет прокладка между турбой и катализатором,будем менять так как в добавок гофра верхняя оплетка еще осыпалась по логике может чихать?
    про ртд писал не я а вы посмотрите выше.
    Passat B5+ awt 2002
  13. #193
    Получено: 1,655
    Отправлено: 973
    хммммм
  14. #194
    МОСКВА
    Получено: 16
    Прошу прошения мой косяк
    Кто писал?
    Passat B5+ awt 2002
  15. #195
    Александр67, Сань,напиши тел-я тоже со Смоленска-поболтаем.У меня пассат такой же
  16. #196
    Получено: 10
    Кто писал?
    Ну точно не Я!!!
    Ну точно не Я!!!
    Мопед не мой))
    Я написал объяву))))
    РДТ имеет смысл менять, когда ты полностью уверен в б.насосе. И идёт не соответствие режимам и давлению.
  17. #197
    МОСКВА
    Получено: 16
    Поставил свечи бош стояли оригинал ngk пробег примерно 1000-2000 и налил 98оптимель на bp пока все гуд, пропала проблема при старте холодного двигателя и при разгоне едет по другому не рычит. осталось только разобраться откуда сечет выхлоп.
    Passat B5+ awt 2002
  18. #198
    Получено: 1,655
    Отправлено: 973
    А что за проблема при старте? Может стоит всёже РДТ заменить или для начала почистить
  19. #199
    МОСКВА
    Получено: 16
    При старте обороты поднимаются до 1200 и резкий провал до 700 потом поднимаются до 1200 и нормально прогревается.
    Passat B5+ awt 2002
  20. #200
    Получено: 1,655
    Отправлено: 973
    Было такое до замены насоса и стало ещё сильнее после замены насоса, поехал в сервси, посмотрели нагрузку, поменял сначала блидер и в этот же день РДТ, проблема ушла.
    Думаю что помогло РДТ.
Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
