Подсветка в ноги.. - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Багажник я еще в прошлом году сделал, подсветка синяя, установлена лампа неоновая, длинная, закреплена сверху на полке, запитана от контактов штатного плафона подсветки багажника.
    В прошлом году на Волге светили моим неоном из багажника пол ночи, достаточно яркий, в лесу может быть и очень даже яркий, но энергопотребление низкое.
    По фотке, как Сергей писал, кнопки и сам блок в целом относятся к системе навигации, одна часть в багажнике с диском, вторая часть в салоне, в рамке, третья часть, как мониторчик используется дисплей MFA на панели приборов. Собственно этот блок и снял, заменив его более полезной полкой, хотя результат возможно и спорный, вроде как то пустовато стало....
    Получается по подключению подсветки ног есть таки проблеммы, в наших машинах просто не быват.
    Значит в дверь уходит постоянный +, а уже с платы замка, по сигналу концевика выделяется отдельный + на плафончик двери.
    В принципе решаемо, либо найти пустой провод, идущий в раземе на дверь и пустить по нему + в обратку в салон, если нет пустого то протянуть отдельный провод от плафончика двери черег гофру до места крепления посветки ног, минус взять свободно с кузова.
  2. #82
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    ИгорехаROLF пассат солидная тачка - он самодостаточен, и такие маклачки
    честно? - мне иногда кажется, что пассат как раз - ТАЗИК, который сосет по обслуживанию совсем не те деньги, на котрые он себя представляет, т.е. в обслуге дорогущий, а по по респектабельности - нулевой . Да не в обиду моему вишневому Паське
    Со временем скрежет скрип салона, запчастюльки одноразовые - клепки пластиковые, пружинки, пластмаски, покрытие пластика - такой шрот, что мне становится стыдно за инжинирингов концерна VAG
    1.8T 02, AWM
  3. #83
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Чуть чуть наоборот. + постоянный, - появляется при открытой двери. брать в двери, скорее всего коричневочёрный провод.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  4. #84
    ИгорехаROLF
    Ну не все так плохо, возми новоделы средней ценовой категории, да и не только средней, если что то разобрал обратно может вооще не встать, или встанет только новое.
    Был свидетелем разбора новых Тойот Рав 4 (полного) и Камри (частичного), там вооще все на сопельках и кусочках пластелина, клипсики милипиздерные, хрен знает как оно вооще в куче одно было, а стоят по ляму. На их фоне Фолькс очень основательный машин, даже в чем то "топорно" сделан.
    Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
    Запросто, писал по чуйке, как поедположение, выходит оно в принципе верно, только полярность приходяща/уходящая иная.
    Думаю что вооружившись тестером можно за пару минут вычислить на что мы имеем на плафоне в наличии при закрытом и открытом замке, отсюда и вести линию.
    В принипе можно вообще и (+) и (-) вывести парой от плафона на подсветку, самая простая схема, если там горит/негорит то и в ногах все будет аналогично, нагрузка на линию существенно не возрастет если диоды подключать.
  5. #85
    США
    Да и ищо все зависит от места зборки авто [-X
  6. #86
    Valera K.
    Если ты о новоделах, то я говорю о тех что продаются у нас, а они как правило вооще хреновой сборки.
  7. #87
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    В багажнике 2 ленты по 3 диода бело-лунного цвета, первая рядом с плафоном, вторая вглубине у сиденья.
    Светло и не давит глаз от яркости
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    Если горят при открытии дверей все плафоны в салоне то подсветка для ног не нужна, уж лучше подсветку в плафонах переделать.
  8. #88
    США
    Мне кажеться что подсветка в ноги, служить болие как декоративным украшением
  9. #89
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    nzfe
    могем сделать обратный обмен )))) мне как раз 2-х диновая нужна, а тебе 1-диновая
    Drive2
  10. #90
    Цитата Сообщение от ladjak
    nzfe
    мне нужна нормальная однодиновая!))
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    а мне очень не нравится когда при открытие двери в машине свет горит! поэтому синий свет снизу только только подсвечивает салон!)
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    Pirogoff
    я искал и минус и плюс! перепробывал все комбинации между проводами! так же думал на прямую взять питание прямо от кнопки, но добраться да нее не просто, да и провод из двери через гофру в салон не реально просунуть!) поэтому не стал заморачиваться!
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    Цитата Сообщение от ИгорехаROLF
    Цитата Сообщение от nzfe
    может кто то подскажет, вот с моей 2din родной магнитолы что за рамка нужна что бы поставить обычную 1din ?
    кто в лес кто по дрова!
    nzfe
    У тебя рамка какая? Стояла 2диновая + климат или + кондей?
    Если + клима - рамку надо другую, а вот если + кондей - ничего не нужно кроме как докупить за 100 рублей заглушку в виде полочки!
    фоты на предыдущей странице есть, моего мафона!
  11. #91
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Все реально, если не лениться.
    В дверном разьеме есть пустые места под контакты.
  12. #92
    хм....пустые места под контакты есть, но проводов то лишних нет!!! [-X
  13. #93
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    nzfe
    Так возьми и проведи! Полуметровый провод с клеммой в дверь, в салоне еще метр.
  14. #94
    в том то и дело что провести не просто! много это слишком работы! а все для чего? проще как я сделать и все!
  15. #95
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Да всё там просто. Когда сделаешь сам удивишся
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  16. #96
    Россия, Москва, САО
    я бы ещё сзади сделал там гораздо актуальней.
    а смотрится зачётно!
  17. #97
    уже приготовил диоды для подсветки назад!
  18. #98
    Цитата Сообщение от александр84
    светит харашо по педале не промажеш
    ты смотриш на пидали когда едеш?
  19. #99
    [quote=canyra puh]
    ты смотриш на пидали когда едеш? [/quote:1z94cf4i]
    там вообще то написано, что работает при открывании дверей!
  20. #100
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    была у меня такая подруга ---
    Я в шоке - едет и смотрит на педали...
    1.8T 02, AWM
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Подсветка в ноги фото-отчет
    от apacer25 в разделе Тюнинг
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 23:38
  2. Подсветка
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 00:17
  3. Подсветка ручек
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 18:05
  4. Подсветка в торце дверей(низ)
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 16:07
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
