Вибрация (+)
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    По умолчанию Вибрация (+)
    Извиняюсь за создание новой темы, но в поиске конкретно данной проблемы не нашёл. Суть проблемы- после 10 минут езды бывает проблематично тронуться с места- машину трясет и она пытается заглохнуть. Если крутить двигатель до 3 тыс. об, то при включение следующей передачи также присутствует непродолжительная вибрация. Педаль сцепления выше педали тормоза где-то на 3 см. Само сцепление хватает в середине, если со второй передачи переключить на 5 и нажать газ в пол- машина глохнет (т.е. вроде не буксует). Где копать? Маховик или сцепление?
    VW Touareg NF
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Vorobey
    может, с выжимным чё?
    неразборчиво
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Да, сцепление под сильным подозрением...
    Получено: 34
    Я как понимаю определить причину можно только после снятия коробки?
    VW Touareg NF
    Не,ну если б было сцепление,то она не должна глохнуть!.
    У меня было на B3,похожая ситуация,при трогании било по педали и с трудом разгонялся-буксовало.А если глохнет то это что-то другое.
    А если трясет на месте,то ИМХО маховик
    Получено: 34
    Глохнет она именно если со 2-ой включить 5-ую- ну как бы проверить буксует или нет. По педале не бьёт. Сейчас ездил по области- всё ок, заехал в Москву в небольшую пробку- при трогание сразу дергается.
    VW Touareg NF
    Ну это смотря на каких оборотах включать и проверить таким образом тяжеловато,хоть мотор и мощный,но не настолько.
    По педале не бьёт.
    -это когда едешь или трогаешся?
    в любом случае - менять сцепление...а проблема, скорее всего - в поломавшихся "лепестках" корзины...
    и судя по всему - чем быстрее, тем лучше - может, маховик ещё живой (хотя - может уже и нет)
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    имхо, диск сцепления
    Получено: 34
    Всем спасибо за советы. На ближайшей неделе надеюсь всё сделать. Обязательно отпишусь.
    VW Touareg NF
    Получено: 34
    В общем терзают меня сомнения- маховик то цел или нет... Сегодня ездил опять на пасе- без пробок всё ок, в пробках приходиться "ловить" сцепление чтобы тронуться не заглохнув. На холодную сцепление ведет себя вполне адекватно даже в пробках. Дал попробывать прокатиться знакомому- он вообще с первого раза не смог тронуться. А сколько вообще ходит сцепление на дизелях? В Россию машина приехала с пробегом 140 тыс км, сейчас 250 тыс км. Тут сцепление не менялось, в Германии судя по сервисной книжке тоже. Не хочеться чтобы на сервисе сняли коробку и оказалось что маховик дохлый...
    VW Touareg NF
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Мне в детстве тоже не очень в садик ходить хотелось, а потом ниче, втянулся.
    ИМХО, в любом случае снимать коробку придется, вопрос в том раньше или позже, ну и соответственно чем раньше снимешь, тем возможно меньше делов натворит твой "генератор вибрации"
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
