Проблема с АКПП
    По умолчанию Проблема с АКПП
    Доброго всем вечера, ситуация такая ошибок нет ни по движку ни по АКПП на холодную все работает отлично без толчков и ударов при нареве и езде больше 20мин при в ключении D толчек и при торможении иногда резко включается пониженная а по возрастанию передачи включаются плавно! что делать на что обратить внимание?
    Touareg Аватар для Ganz
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    масло в каком состоянии? ATF ессно
    Skoda Octavia A7 FL, 1.8T, DSG, Style
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    А может это быть из-за того что поддон варился?
    У товарища такая же фигня.
    Масло менялось 30т. назад
    Получено: 7,472
    Отправлено: 9,459
    Данилец
    Начни спроверки ДМРВ, Так же думаю есть смысол проверить ДЗ (Дросельная заслонка) на придмет грязи. промыть и адаптировать. Проверь на всякий случай масло в АКПП
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от AXel_23
    адаптировать.
    Это снять клемму на 5мин на горячем моторе?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    AXel_23
    +1. Проверяй состояние и уровень масла и ДМРВ на проверку.
    OFF: На турбомоторы говорят наши ДМРВ подходят от десяток. А с оригинальными ДМРВ проблемы бывали. У нас один одноклубник намучавшись поставил ТАЗовский и теперь горя не знает)))
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    А третьему посту подскажете народ?
    Беларусь, Брест
    Гога
    Нет, это вот так: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    А причем тут поддон? Или там раздавлено чтото было вместе с ним?
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    VoFFka417
    Нет, нет. Раздавлено ни чего не было. Просто был видемо пробит, его варили потом.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Проверь для начала всетаки уровень и консистенцию масла. И попроси по возможности у когонить поносить ДМРВ, мне кажется проблема в нем...
    ДМРВ работает ошибок нет прочистил все воздуные патрубки поменял фильтр промыл сетку на входе в фильтр! но все осталось по старому Толчек при включении D, и иногда при плавном торможении с толчком включается пониженная передача! если тормозить резко все нормально
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    По умолчанию Re: Проблема с АКПП
    Может блокировка гидротрансформатора глючит? Я не специалист по коробкам, изучал только свою. А толчок то сильный? Может забить на него?
    Кстати у меня точно ДМРВ гонит, хотя ошибок нет по нему. На следующей неделе буду свою АКПП перебирать (название темы как у тебя почти), потом и до него доберусь. А ты попробуй, если может у когонить есть погонять на время, изза этих датчиков бОльшая часть проблем у АКПП
    вечером попробую поменять т.к. у меня два паси один седан другой сарай так вот на седане расходомер менялся 2 недели назад! А толчек довольно сильный и ездить при таких ударах как-то страшновато
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    VoFFka417
    Он уже его проверял ошибок нету, и масло у него чистое.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Я пробовал вообще отключить ДМРВ и так поездить - самый прикол в том, что машина поехала гораздо лучше, переключения стали плавные и все такое. Правда ошибка записалась по ДМРВ
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
