Чистил ВКГ есть вопросы
    Украина Днепропетровск
    По умолчанию Чистил ВКГ есть вопросы
    Подскажите пож-та сегодня менял ремни а заодно решил почистить ВКГ и заменить прокладку натяжителя цепи. и в результате возникли вопросы
    1. Двигатель чистый, но на крышке 2 мм. закоксованного масла
    2. Клапан который "грибок" если закрыть одно отверстие и подуть во второе, то воздух выходит через дырочку сверху (ногами просьба не пинать, про его устройство читал, но может там всетаки не глухая мембрана или таки под замену)
    А всосать воздух (даже на рабочем) думаю у меня легких на хватит чтобы мембрана закрылась ?
    И не связаны ли эти два события между собой ибо это грибок как раз и заходит в крышку и может быть там избыточная вентиляция вот оно и коксуется сверху на крышке ?
    Гуру помогите
    Получено: 8,436
    VodorodH
    [pic]1015[/pic] [pic]1016[/pic]
    Какое масло льёшь?
    авто до меня (у предидущего хозяина) облуживалось у официалов по сервиске лили mobil 1 5w40, я один раз менял масло залил ликви моли 0w30 с 503 допуском, но засраный он был еще до моей заливки, завтра буду лить оригинал 5w40
    Таки на грибок я попал, я правильно понял ?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Угу , меняй
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Гуру помогите.Таки на грибок я попал, я правильно понял ?
    Пробег какой ???
    Мне гуру советовали заменить его без сожалений, что и было сделано .
    Пробег какой ???
    80 тыщ
    мембрана там "глухая"... клапан - менять...
    Спасибо менять знач менять
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 14:15
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  3. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 09:30
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
