красный катализатор. посоветуйте пожалуйста - Страница 2
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    m.yaroslav
    Кат ты удалил, проблему избыточной температуры решил, вернее затруднение в проходимости выхлопных газов устранено.
    Горячая улитка, флянцы соединения и начало банки ката будет красным полюбому, это не избыточная температура, высокую температуру выхлопа никто не отменял, для этого там и установлена тепловая защита.
    Жар это нормально, и работать все будет нормально, климат пудрить мозг может и по другим причинам, недостаточное давление в системе, выработанный фреон, "валенок" в радиаторах.......
    Как вариант можешь проверить проходимость выхлопной системы (хотя думаю что там все в порядке) и еще момент, масло машина не поджирает?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вопрос по 2.8 мотору BBG.
    У меня двойной выхлоп, от каждой головы отдельная система, следовально, стоит два катализатора. В левом кате есть лямбды, а в правом нету, т.е. изначально подразумевалось, что загаживаются они одновременно?
    По комплектации у меня
    102 . 8KA Без контроля катализатора
    Однако я видел там два датчика, не уверен, что это обе лямбды, хотя что ещё там может быть?)
    Так вот, один стоит до ката, в трубе, а второй прям вкручен в кат, это две лямбды?
    В показаниях по двигателю (vag-com) есть такой параметр температура ката, так вот она берётся с того датчика, что внутри ката стоит?
    Просто я слышал, что лямбды две ставят, просто программно одну не подключают к процессу смесеобразования и контроля состояния..
    Ещё момент, как можно проверить забитость катов на моём моторе?
    Подсказать не могу по твоему мотору, гуру подскажут, сорри.
    Но нам предстоят разборки с Ауди 2,4, у неё тоже двойной выхлоп, два ката, две лямбды и пара датчиков температуры. Мы решили срезать каты, без проверки на проходимость, вварить пламягасители по 40 см длинной с диаметром трубы 5 см, с сохранением лямбд и датчиков.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У этой ауди в каждом кате по датчику? У меня только по левой стороне до ката в трубе вкручен, это точно лямбда. И прям в кат вкручен, тут вот вопрос это температурный датчик или лямбда.. В правой стороне выхлопа ничего нет, ни перед катом, ни в кате. Так и должно быть? После ката ни слева, ни справа ничего нет. Вторая лямбда ставится после ката ведь в трубу?
    Ну по моему разумению первая лямбда анализирует выхлоп до ката, вторая на выходе из ката. В самом кате выхлоп анализировать смысла на мой взгляд нет, только температуру мерить.
    Угу, и того 2 лямбды и 2 датчика.
    Получается что контроль идет по одному контуру выхлопа, тобишь обе головы работают на основе этих данных, в принципе нет смысла делать контроль второго контура.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Судя по этому получается, что у меня второй лямбды нет физически, а есть только лямбда до и датчик в самом кате, как я понял температурный.
    Тоже считаю нормальным решением. Возможно я конечно и не увидел во второй стороне, но это мало вероятно..
    Я ещё до того, как осматривал каты, обратил внимание, что в измерениях по двигателю ваг-ком кажет параметр "температура катализатора". Потом я подумал как так, почему только один параметр, у меня ведь два ката..
    Теперь похоже понятно.
    Осталось узнать как проверить каты на забитость, проверить их, и при необходимости сделать моему пасику обрезание.
    Россия, Можайск
    да масло поджирает. на 7 тыщ- 1литр-1,5 литра, от стиля езды. А что?
    Добавлено спустя 30 минут 2 секунды:
    Лью если что мобил 5w-50. Ничего страшного?
    Россия, Можайск
    ну так что?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    m.yaroslav
    Кстати, Дим, тут отвезли пламгас, аналогичный твоему, к истинным специалистам этого дела - слова были самые нелестные .
    И ещё, что касается продвижения этих пламегасителей на нашем форуме уважаемым Аспи, как и о рекомендуемых им специализированных сервисах для выполнения этой процедуре - будет очень нелестный отчет по случаю, имевшему место быть в самом недалеком прошлом с одним нашим одноклубником - отчет с соответствующей темой будет в самое ближайшее время, вот только фотоматериал полный подготовим и создадим соответствующую тему .
    Ситуация очень некрасивая, учитывая то, что прежде чем поднимать этот вопрос здесь, мы пытались решить его полюбовно.
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    m.yaroslav
    пипец... в топку... такую работу... как сказали спецы... что 4 таджика пламгас ставили
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Спасибо Владу Lifter - теперь у нас есть новая насадка, свёрнутая и развалившаяся на части при попытке извлечь изуродованную и вышедшею из строя лямбду, установленную на пламегаситель в этом сервисе.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    турба краснеет - это нормально
    Q3D_ALEX - ЖЖёшЬ!
    у меня так же бывает - открываешь капот а оттуда зарево
  13. #33
    andreyvw
    посмотри на мою турбу с катом))) на первой странице)))
  14. #34
    Отправлено: 16
    andreyvw
    да я тебе про твою же фотку на первой и говорил
    я так же "подогревал"
    я прошлым летом - ночью - залетаю на заправку и говорю: лей бенза и...чё это тут у вас горит - воняет?
    мне заправщик: а это от вас так воняет
    я под капот а там красная подсветка движка оказывается "штатно" установлена жар как из топки паровоза внатуре.
    заправщик аш икнул
    но так делать нельзя [-X
    но один раз можно
  15. #35
    Россия, Можайск
    а про масло зачем вопрос был задан
  16. #36
    Отправлено: 16
    это ты про что?
  17. #37
    Народ!
    А как отключить програмно вторую лямду?
    Можно ВАГКОМом 311 ? Или надо в сервис?
  18. #38
    Отправлено: 16
    cbeard
    надо к чип-тюнерам
  19. #39
    Россия, Можайск
    и при чем здесь масло?
  20. #40
    Краснодарский Край,Туапсе
    Блин у меня уже второй раз за 2тыс км загорелся чек,диагносты сказали кат,где взять схему что куда впаять для обмана,и будет ли у меня это работать на AZM,пробег 190,загорается только на трассе при спокойной равномерной езде,в городе не горит,на низах динамика слабая,ехать начинает после 3 штук,расход по трассе 8 город 12,масло не ест,проблем небыло вообще,кат покупать не хочу!!! прошу помоч со схемой поеду к электроникам покажу схему пусть паяют!!!Заранее спасибо!
    2 лямбда,ЕВРО 4 нах оно мне сдалось это счастье за 27т.р.-кат,выкинуть и обмануть это лучший вариант!
    перешить у нас вообще негде и кто скажет какой у меня блок управления Бош или другой?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 19:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 12:00
  3. Сдох катализатор, посоветуйте
    от WELL518 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 13:26
  4. Посоветуйте пожалуйста
    от edison80 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 17:53
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
