Отчёт: выбиваю кат - начало, теперь окончание.Финал
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию Отчёт: выбиваю кат - начало, теперь окончание.Финал
    Решил расстаться с катом
    В начале разбираем как обычно: снимаем корпус фильтра, откручиваем три гайки от турбины (проблем небыло)
    А вот дальше начинется секс раскрутить нижние три болта ката НЕ реально - за 10 лет они обгорели что ни одна головка не одевается да и одеть не просто - какая С.... придумала такой изгиб трубы что при одетой головке не вставить кордан с удлиннителем .....
    Было принято решение разъединить другой стык - глушак гофра,но вытащить всё в сборе не удалось.....
    Тут берём самы универсальный инструмент БОЛГАРКУ - и пилим (см.фото)
    В итоге вытащил - оглядев стык стало понятно что даже еслиб открутил - не разъединил бы - лупил молотком - пригорело намертво
    В общем завтра сварю отрезанное и соберу с новыми болтами......
    Остатки ката на фото - входной диаметр сот был забит примерно на 50%
    Теперь Лямбдам - насторожил их вид - копчёная - вторая..
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Москва, ЗАО
    Думаю будет еще интереснее если расскажешь
    Почему решил выбить кат?
    Что поставил вместо ката? (пламягаситель или оставил пустую банку)
    Что изменилось после того как выбил его?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Пустую банку оставлять полюбас нельзя, шум будет досаждать Пламгас тоже не всякий можно, я вот, например, жду недождусь от избавления подарка от MG-RACE. Хочу вернуть родной кат С ним тихо и комфортно.
    Остались только дети.
    Получено: 11
    Парни, посмотрим, а кат подзибит был, да и чип ему не подуше явно
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Аналогичный вариант, по первому разу поскакли тоже с болгаркой, но после пересборки на повых запчастях счас все ОК.
    Гайки лучше всего сверху прихватить сваркой, по паре точек, и потом снузу болтами все стягивать при помощи длинного воротка.
    Получено: 11
    Пирогофф, пиво поставь на стол
    Михаил GE
    Вискарь............не поставлю.
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    А вооще а к тому что, что уже не раз приходилось все разбирать, и с пламягасителями поэкспрементировали и с катами....
    Получено: 11
    Pirogoff жизнь покажет
    А разве начинка КАТа для 1.8Т не на металлической ленте основана? Или керамика характерна для AEB а для AWT-металл? Кто прояснит?
    а что с MG-RACE случилось? чем он так плох?
    Получено: 11
    Итак окончание:
    1. резрезанные части были сварены
    2. отверстие второго ЛЗ заварено
    Решено был прихватить головки болтов в кату - и это было правильное решение - крутить снизу гайки да ещё держать болты - это подвластно только слесарям VAGa
    На фото показан ключик, собранный из двух наборов чтобы закрутить гайки снизу .
    Итог: нигде не сечёт, стала раза в три слышнее турбина
    запашок
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    зачетный получился
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Получено: 11
    Забыл добавить: поставил вторую лямбду вместо первой - первая какая-то ушатанная - так разъёмы разные вернее корпуса - контакты одинаковые, чё-то хрустнуло и я вставил разъём .........ошибок нет......расход посмотрим....
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Михаил GE
    А субъективное повышение мощности как же? Произошло?
    неразборчиво
    такая же проблема с катом, вот думаю плам.гас ставить,
    расскажи что за подарок от MG-Race?
    Михаил GE
    Всё-таки решился... Пытливый ум + правильно растущие руки = однозначно респект!
    Тут берём самы универсальный инструмент haha.gif haha.gif БОЛГАРКУ 186.gif - и пилим (см.фото)
    Ну так я ж говорил - не реально открутить! Болгарка самое
    Миш, а пустая банка вроде не айс, не?
    Так это оно в пустой банке резанирует!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Чета не айс... но зато бюджетно ))
    Получено: 11
    Выбив кат понял что вроде померла турбина - завёл на холодную - не дымит, прогрелась немного дымит, поехал - на ходу не видно дыма, а вот после остановки не сфетофоре дымит конкретно , правда запах какой-то не маслянный выгорать вродн нечему там
    Блин, Миш, ну реально: "не было проблем - купила бабка порося..." Может снять логи под нагрузкой? Если чё - могу подъехать, помочь, а то одному как-то стрёмно
    Получено: 11
    Ром, спасибо за предложение- у меня нет датчиков наддува, к тому же прёт то она отлично. Похоже на износ подшипников скольжения
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 11:34
  2. Теперь я пешеход....
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 08:55
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:30
  4. Отчёт о ремонте Эклипса
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 19:04
  5. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:05
