B6 BPY 2006г - Страница 2
    Беларусь, Могилев
    Allman, я просто пытаюсь выяснить - вдруг старая трубка к новому клапану не подходит? А так, там трубка 30см, помыть ее и всё, смысл ее замены не ясен... А стоит она больше 20$.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Fast
    Понял! Если подходит, то точно не имеет смысла менять..
    Всем привет !!! Наконецто дождался клапана и трубку , но замена ничего радостного не принесла - после замены движок троит чихает , ставили старый всё ок . Может быть клапан бракованный ??? На новом клапане одного клапанка не хватет . Трубки практически одинаковы разница в расположении защёлок.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Костяныч
    по номерам, точно все правильно? C,D или F меняются на K. E и G меняются на обновленную версию E. клапана не взаимозаменямы!
    Стоял С поменяли на Е
    Так не понял что на что менять -стоял С менять на что ??? Или всётаки этот что привезли не работает ? Да и вопрос по ошибкам - расходомер может быть связан с этими ошибками потомучто при его оключение машина работает ок ???
    Россия, Новороссийск
    На что менять? Сообщение MOSRespect чуть выше почитай. Или здесь: http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...r=asc&start=15
    Получено: 39
    это сообщение не паника, а так темка для размышления: мы поменяли уже большинство клапанов по отзыву, так теперь, авто у которых проблем с жором масла небыло, после замены клапана начинают выгонять масло со страшной скоростью... наше, коллективное мнение, что фв что-то конкретно накосячил с клапаном....
    У меня 06F 129 101 C, я начитавшись форум уже заказал 06F 129 101 K.
    Получается лучше не менять, если нет пока особых проблем с расходом масла???
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    на самом деле - чо паниковать, пусть масло купят и возят с собой
    MOSRespect писал-
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    нее, это новая система вкг, при неправильной работе сего клапана, масло сгорает в движке со всеми вытекающими...если пациент во время не очнулся - двиглу хана. отзыв в штатах называется 17D1/07.
    попадают не все машины под него, надо по вину смотреть. если попадает, то надо смотреть номер установленной детальки, если номер клапана не 06F 129 101E и номер верхнего патрубка не 06F 103 221H, то менять оба... вообщем новые апдейтанные детали должны быть с этими номерами.
    У меня стоял клапан С .Заказал Е а он не работает . На какой его надо менять ???????
    Получено: 39
    Костяныч
    на К
  13. #33
    MOSRespect
    А на счёт расходомера, что думаеш он может быть виновником всех проблем ?
  14. #34
    Беларусь, Могилев
    А как определить "во время"? У меня тест с выниманием щупа проходит, масла подъедает где-то до литра на 7-8ткм и как обычно - быстро проехался - съело, тошнишь по городу - не съело. ИМХО, норм.
    А кто способен посмотреть?
    WVWAK73C76E063184
  15. #35
    Беларусь, Могилев
    Неужели никто?
  16. #36
    Неужели никто?
    По этому VIN WVWAK73C76E063184
    тоже идет замена клапана на 06F 129 101 K
  17. #37
    Получено: 39
    Fast
    у фв норма по сьеданию на BPY есть - 600гр на 1600 км не вру чесслово, tsb даже есть
  18. #38
    Беларусь, Могилев
    Хм... Спасибо, буду думать.
  19. #39
    Спасибо MOSRespect . Был прав на счёт клапана . Сегодня нашли причину в клапане была порвана мембрана , а так как клапан купили 06F 129 101E пришлось просто переставить мембрану и всё - снова на коне .
  20. #40
    Беларусь, Могилев
    А крышечка просто отщелкивается и всё? Т.е. можно посмотреть мембрану не снимая сам клапан?
  1. Ответов: 124
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 18:48
  2. Встреча 29.04.2006г. состоялась!
    от Axl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:50
  3. Перекличка на встречу 25.03.2006г.!
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 10:19
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 21:44
  5. Перекличка на встречу 28.01.2006г.
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 21:28
