B6 BPY 2006г
    По умолчанию B6 BPY 2006г
    Замучали ошибки :
    1. 008583-
    P2187-004
    2. 001287-
    P0507-001
    3. 008825-
    P2279-002
    Как от них избавиться ???
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    починить
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    починить
    А с чего начать ?
    Получено: 39
    Костяныч
    заменить клапан вкг....пока двигатель не поменял....
    Костяныч
    Пасибо очень подробный ответ-........
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    посмотри на первой странице ветки про B6 - там есть подробные рекомендации про этот клапан не ленись - это ж тебе надо
    Нашёл и прочитал пасибо . Масло вроде на месте ,но утром обязательно разберу посмотрю .
    Получено: 39
    Костяныч
    не сломай корпус воздушного фильтра при разборе, он-же декоративная крышка двигателя, на которой так красиво FSI написано. поднимать с верхнего угла по правую руку, затем правый нижний, левый верхний и левый нижний ( расположение по тому как ты смотришь на движок спереди)
    копус несколько раз снимал - менял свечи, фильтр . Добрался даже к адсорберу в баке тож поменял (объяснили что он тоже может быть связан с этими ошибками ). Посмотрел в етке 60 зелёных надо - будем надеяться , что поможет.
    Разобрал номера не совпали , надо заказывать . Состояние клапана конечно впечатлило-очень много отложений и это при пробеге в 40т. Промыл почистил собрал. Буду ждать новые запчасти . После чистки тока одна ошибка :
    001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    проверь тогда в каком состоянии ДЗ и проводку к ней
    Получено: 39
    Костяныч
    Этот клапан меняется не потому, что грязный становится (масло не реже 8т км менять надо, чтоб подобного небыло, 100%: синтетика), а потому, что заслонка внутри обламывается
    Беларусь, Могилев
    У меня этих ошибок тьфу*3 нет, собираюсь глянуть номера и заказывать/менять. Могут ли эти девайсы уже быть поменянными?
    MOSRespect, с какого времени пошел отзыв?
    Получено: 39
    Fast
    месяца 3 назад вышел
    Беларусь, Могилев
    Ок, буду смотреть. Но подъедание масла наверное все же косвенно указывает на необходимость замены.
    В Эльзе последовательность немного другая - с правого нижнего угла против часовой стрелки углы поднимать...
    Беларусь, Могилев
    В общем полез посмотреть номера того что сейчас стоит.
    Итого: патрубок - 06F 103 221F и клапан - 06F 129 101С.
    Вопрос: А патрубок тоже менять обязательно? На 06F 103 221 H ?
    Там внутри никаких отложений не замечено, но все обильно в масле, не течет, но очень жирно.
    Патрубок ведь воздушный? Почему он внутри весь в масле? Как должно быть? Как там потоки газов двигаются в этом девайсе?
    Я так понимаю оно сейчас масло во впуск забрасывает и оно там благополучно попадает в цилиндры и горит...
    Беларусь, Могилев
    Неужели никто не в курсе?
    Получено: 39
    Fast
    ne dolzhno tam byt' masla, po etomu i meniaetsia klapan, potomu kak
    mertviy on, po bulliuteniu meniat' nado i to i to, a tam sam smotri...
    Беларусь, Могилев
    ну в общем я тоже так понимаю.
    potomu kak mertviy on
    Тест с выниманием щупа у меня вроде проходит как должен - слышно засасывание воздуха и двиг подтраивает... Единственное, что при разной степени прогретости двигателя по разному. Может клапан то работает, то нет...
    Ну в трубке-то что может поломаться? Просто переплачивать нет денежного желания совсем.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Мне только клапан приговорили, с трубкой наверное прокатили, лан посмотрим, после замены.
  1. Ответов: 124
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 18:48
  2. Встреча 29.04.2006г. состоялась!
    от Axl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:50
  3. Перекличка на встречу 25.03.2006г.!
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 10:19
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 21:44
  5. Перекличка на встречу 28.01.2006г.
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 21:28
