Отчёт: Красная маслёнка - замер у Rihovicha и RomanMak, САХА - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от енот
    возможно...но я при своем мнении останусь (на новый турбомотор я может и плехнул бы это масло...на мотор с пробегом больше ста - рисковать бы не стал ).
    А может мой мотор жив еще благодаря этому маслу
  2. #42
    Съебёж, Эта Страна
    Кому интересно, можете ознакомится с моим опытом:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic41616.html
    Я для себя сделал следующие выводы:
    1) У нас установлен датчик аварийного давления масла откалиброванный на 1.4 Бар +-0.2 Бар ( в измерительных блоках приборной панели видна его работа. Посему считаю, что минимально допустимое давление масла в полностью прогретом и работающим на ХХ двигателе, должно быть не менее 1.4-1.6 Бар
    2) При оборотах 2000 насос должен создать давление не менее 4.0 Бар
    3) Предельное давление масла 5.0 Бар
    4) Все отностится к маслу с температурой не менее 80с
    5) Форсунки омывающие маслом поршни снизу открываются при давлении 2.0 Бар
    04/AWT/GFY
  3. #43
    Я слежу за твоми проделками
  4. #44
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    придерживаюсь Кирюхиного мнения, т.к. имхо находиться на нижней границе допуска не айс...тем более когда речь идет о давлении масла двс. Береженого Бог бережет
  5. #45
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Rihovich
    Давай рассказывай, что за масло заливаешь, с каким интервалом меняешь
    Лью Шелл Хеликс ультра 5W40, за низкой ценой не гонюсь, За последние 27 тыков уже 3 раза поменял. Походу оно у меня такое с пиндосии засратое пришло
    Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
    Мотор AWM - страна производитель Мексика, так было написано в одной Умной книге по запчастям VAG
    Господь с тобой! Чистокровный немец, заточенный под янки. На эту тему я перерыл всё, что только можно было, когда машинку выбирал.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  6. #46
    Получено: 8,436
    Кир, а у твоего тоже на горячую на холостых видно как датчик срабатывает?
  7. #47
    енот
    на 2000 - 3,5 бар, полагаю на 3000 - 4 бар полюбому будет,
    а VAG рекомендует:
    Oil pressure at 3000 RPM: 3.5 to 4.5 bar,
    Усе в допусках , или нет
    Теперь мне интересно померить давление в реальных условиях, а не на стоячей машине... Я когда к Мише на замер ехал, как раз весь участок кольцевой от Купчино до Н. Девяткино проехал на 3000 об/мин (~150 км/ч).
  8. #48
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Ребята, вчера тоже мерял у себя давление масла. Вообщем картина такая:
    ХХ - 1,6
    3000 - 4,2
    6000 - 4,7
    Еще не пипец, а? Или пора скидывать поддон?
    Мерял через датчик давления масла
    Вот этим
  9. #49
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Кирилл, прокомменти это, а то чета все больше нового узнаешь про машинку... Знаю два клапана - один в насосе, другой в кронштейне маслоохладителя, а тут чего-то ты озадачил...
  10. #50
    Цитата Сообщение от AleksandrVL
    ХХ - 1,6
    Чё-то маловато будет Я бы уже озадачился ...
    3000 - 4,2
    У меня на 2000 - 4,4 тем более бы озадачился Рисковать двигуном - ну нафик
  11. #51
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Цитата Сообщение от Rihovich
    Рисковать двигуном
    Чистить сетку?
  12. #52
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чубук
    Дим, вот на моем так (см. скрины), т.е. на ХХ давления не хватает до срабатывания датчика, при подгазовочке (обороты менее контрольных 2000) повышает до нормы. Когда компил на встрече ADR, у него на ХХ датчик уже показывал норму.
  13. #53
    AleksandrVL
    ИМХО повода для паники нету - ну, скинешь поддон, и что? У меня давление примерно такое же. Оно зависит необязательно от насоса - скорей больше от зазоров в колене, распредвалах и т.д. Специально мерял зазоры в насосе - еще в 2 раза меньше предела
  14. #54
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Чистить сетку, вроде как надо
  15. #55
    Масло быстро темнеет? А ВКГ сильно засрано?
    Дело не в цене, а в качестве масла и кто и где его разливает, я лично в своем масле за это спокоен.
    Karlsson писал(а):Мотор AWM - страна производитель Мексика, так было написано в одной Умной книге по запчастям VAG
    попробую уточнить этот вопрос, с наглядным пособием
  16. #56
    Чистить сетку?
    Если уж сам поддон скинешь, так лучше сразу уж и масляный насос поменять, ибо полдела уже сделано! И забыть про давление масла
    Если очень очково, как мне например было, то можно поддон скидывать и для чистки сетки.
  17. #57
    При забитой сетке у тебя динамика давления будет сааавсем другой... - проверено
  18. #58
    Масло темнеет достаточно быстро, за 2 тыщи - тёмное. ВКГ была засрата в усмерть - почистили.
    А оно надо? Хотя бы для самолюбия и душевного спокойствия лучше быть уверенным, что ОНО всё-таки немецкое. А так и сам расстроишься и людей расстроишь... "Когда настоишь на своём - начинаешь понимать, что не на том стоял..." (с)
    Добавлено спустя 45 секунд:
    Колись, какой динамика буит!
  19. #59
    Rihovich
    У мну при забитой сетке давление при любых оборотах не подымалось выше 1,4
  20. #60
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    А сам процесс съема поддона трудоемкий? Своими силами мона сделать?
    Т.е. пока можно не париться?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 249
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 20:03
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:01
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 10:04
  4. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:58
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 13:45
