Отчёт: Красная маслёнка - замер у Rihovicha и RomanMak, САХА - Страница 2
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Ром, да не хитрая - М10х1 - только хрен найдёшь
    Добавлено спустя 55 секунд:
    PS а чего эльза про давление на АЕВ пишет?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Test sequence
    – Remove Oil Pressure Switch -F1- and install it in tester.
    – Thread tester into oil pan in place of oil pressure switch.
    – Connect brown wire of tester to Ground (GND).
    – Connect voltage tester -V.A.G 1527 B- using adapter cables from connector test kit -V.A.G 1594 C- to B+ and oil pressure switch. LED must not light up.
    – If LED lights up, replace 1.4 bar Oil Pressure Switch -F1-.
    If LED does not light up:
    – Start engine and increase engine speed: LED must light up at 1.2 to 1.6 bar positive pressure, otherwise replace oil pressure switch.
    – Increase engine speed (RPM) further. At 2000 RPM and an oil temperature of 80°C, oil pressure must be between 2.7 and 4.5 bar.
    Oil pressure must not exceed 7.0 bar at higher engine speeds.
    Touareg Аватар для Karlsson
    RomanMak
    А по AWM, то же самое, что и для AWT , или мексиканцы начудили чего
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Для замера предлогалось выкрутить датчик давления масла, но оценив обстановку, решил пойти своим путём: выкрутив заглушку сверху
    Миш, не пойму где заглушка , машина в гараже, ЕТКА дома, я на работе - ткни стрелочкой в фотку
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    смотри.
    RomanMak
    Ром, имхо с такими результатами замеров нужно переходить на другую вязкость... (вне зависимости от того, что декларирует ELSA).
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    енот
    Все понятно
    Спасибо
    Леша,
    тут как всегда есть варианты.
    1. залить 5W40, померить давление и больше ничего не делать.
    2. снять поддон посмотреть сетку маслозаборника (но мотор был всегда чистый)
    3. махнуть насос на новый оригинал.
    Собственно вчера я был готов к 3-му пункту. Но Эльза немного успокоила + вязкость 5W30 рекоммендуется производителем. Да, и масла у меня закуплено еще на 3 замены вперед.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    RomanMak
    насчет сетки думаю беспокоиться рано...мотор у тебя и так чистейший да и сменой насоса кмк ничего не добьешься...
    можно "промыть" три раза (раз в 3000) и перейти на 0w40...думаю показатели буду совсем другие хотя, если ELSA говорит...
    (не очень понятны разночтения в допусках на моторы по давлению масла при одном и том же "железе" ).
    +100
    Леша а никаких разночтений и нет вовсе .
    Просто у АWТ и АWМ про хх ничего несказано, и я догадываюсь почему , думаю и ты тоже, очко рулит
    только на 5-40, будет хх 1,7
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Mobil 1 Arctic 0w40 XX 1.8. это на моем последнем AWT с пробегом 210 тыр, родным маслянным насосом и чистой сеткой маслоприемника могло бы быть и лучше...
    Я сужу по своим 1,5 на Солярис 5-30 и 1,9 на Мобил 5-50 значит будет на 5-40 - 1,7
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    куда выше , зачем
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Karlsson
    больше - не меньше.. (до разумных пределов ессно ).
    имхо в данном случае использование 5w30 - сродни "хождению по острию ножа"
  13. #33
    в корне несогласен , масло с отличной проникающей способность самое правильное для высоконагруженных турбомашин .
    Вот возьмем пример, у кого из пользователей 5-30 застучал двигун а..
  14. #34
    на AWT/AWM и многих других давление на ХХ не указано потому, что без нагрузки в этом режиме мотору за уши хватит 1 бара..да и полбара тоже хватит...
    но чудес не бывает, и если на указанных моторах давление на ХХ ниже примерно 1.5 бар, то в 99% случаев - и на "проверочных" режимах оно будет уже заниженным...
    (что касается фразы про "мексиканцев", промелькнувшей в этой теме - то надо помнить - наши Пассаты собирали исключительно в Германии..ни в Штатах, ни в Мексиках их не делали... )
  15. #35
    Абсолютно согласен, ключевое слово на "проверочных" режимах , а что на 2000 - 3,5 бар мало уже
    Мотор AWM - страна производитель Мексика, так было написано в одной Умной книге по запчастям VAG
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    Вот , Серега молоток
    енот
    видишь, что творится
  16. #36
    Съебёж, Эта Страна
    Karlsson
    Не читайте перед обедом "умных" книг!
    04/AWT/GFY
  17. #37
    А чему верить тогда , что написано пером ....
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    Запчасти ведь делаются по всему миру, под маркой концерна, а собирают машины в Германии, или нетак
  18. #38
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ну, да...так и есть
    так что
  19. #39
    енот
    на 2000 - 3,5 бар, полагаю на 3000 - 4 бар полюбому будет,
    а VAG рекомендует:
    Oil pressure at 3000 RPM: 3.5 to 4.5 bar,
    Усе в допусках , или нет
  20. #40
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Karlsson
    возможно...но я при своем мнении останусь (на новый турбомотор я может и плехнул бы это масло...на мотор с пробегом больше ста - рисковать бы не стал ).
  1. Ответов: 249
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 20:03
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:01
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 10:04
  4. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:58
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 13:45
