Зажигание_иммобилайзер_не заводится
    Украина, Киев
    По умолчанию Зажигание_иммобилайзер_не заводится
    Доброго дня! Выручайте, кто может сталкивался с такой проблемой.
    Поворачиваю ключ и ниодна лампочка на приборке не загорается, стартер крутит. Что может быть: Иммобилайзер, предохранитель, батарейка???
    Вчера пару раз, еще заводилась, руль двигал вверх вниз, ключ колбасил в замке и все приходило в норму, а сегодня уже такой способ не помогает. На что грешить?
    Беларусь, Брест
    Сначала проверь контакты замка зажигания. Магнитола включается? Стрелки на приборке двигаются?
    Украина, Киев
    По электрике ситуация следущая, стеклоподемники и люк не работают, подсветка-работает, магнитола-работает, замки дверей с водительской управляются.
    Не двигаются
    При включении зажигания, загораеться лампочка на переключателе включения фар, горит красным-тускло, и все.
    Вчера еще хоть моргала тускло на приборке лампочка "антипробуксовочной системы", а сегодня селяви и она даже тускло не загорается.
    Украина, Киев
    АКБ скорее всего, может выключательзамка зажигания (4B0905849)рассыпался ..... если имобилайзер то ключик желтый должен гореть....
    Беларусь, Брест
    bendozo
    Одна из двух проблемм по электрике - нет контакта там где он должен быть.
    Это не иммо 100%.
    Делай ревизию проводки. Можешь начать с приборки (так как на нее 100% не приходит питание), и далее по проводам.
    Украина, Киев
    Вот и думаю, что скорее всего в ней, завтра принесут 12 гранник, скинем руль и там уже будет видно, надеюсь вылечим. Отпишусь
    Украина, Киев
    Урра, победили беду, окзываеться группа замка зажигания, дала сбой, сняли, почистили, поставили обратно и все без проблем завелась. В ближайщее время заменю её, дабы не повторилось.
    Всем спасибо, тема закрыта
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
