Глюк! Подсветка багажника.
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    По умолчанию Глюк! Подсветка багажника.
    Народ помогите разобраться. Не горит лампа багажника. Снимаю плафон с лампой, замеряю напряжение на выходе, всё норально выдаёт около 12 вольт. Прозваниваю ламну и весь плафон, обрывов нет. Снимаю в плафоне диод или сопротивление(не знаю чё это), делаю напрямую, от штекера на лампу, не горит и напряжение проподает. Лампу пробывал на прямую от аккамулятора, горит! Чё это за глюки такие? Электрики помогите.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Диод верни на место, не перепутай полярность.
    Нет земли. Скорее всего с датчика открытия багажника.
    Эстония
    Ну я так понимаю схема такая должна быть. А что сделать чтоб земля была?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Восстановить цепь.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    Maximo
    возможно наипнулся микрик в замке багажника
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    По умолчанию Re: Глюк! Подсветка багажника.
    Цитата Сообщение от Maximo
    Снимаю плафон с лампой, замеряю напряжение на выходе, всё норально выдаёт около 12 вольт.l
    А теперь минус приходящий прозвони.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Эстония
    Всем спасибо! Разобрался, в микрике дело было.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    просто точно такая же проблема, только микрик я так и незаменил
    Эстония
    А я не стал мучаться с микриком. Вывел выключатель на прямую в багажник, буду в ручную включать. Тока вопрос ещё один.. Если я например забуду выключить подсветку, есть ли какая нибудь выдержка по времени на выключение автоматически, ну например минут через 10...? Чет я вроде про такое читал.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    я думаю вряд ли такое есть, может ты путаешь с освещением салона
    Россия, Краснодар
    а у меня загорается с перебоями (2 раза открываю багажник - не загорается, 3 раз открываю - загорается). Куда смотреть?
    Получено: 26
    видимо туда же на микровыключатель такая же история
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Блок комфорта должен отключить подачу напряжения, вроде через 1 час 15 мин.
    VW Touareg NF
    Эстония
    Смотри микрик. Скорее всего он. У меня вообще выделывался))) Прозваниваю нормально всё. Как ставлю в цепь под напряжением, то горит, то не горит. И соединения проверь, у меня там всё окислилось, синим цветом всё стало.
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    Да прикольно.... если даже если это отключение есть, нафига немцы такую задержку сделали, не понятно... Что можно в багажнике час 15 делать?
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Была аналогичная проблема с микриком, но разрешилась куда проще, даже без замены самого микрика. Предыдущий хозяин видать его обильно залил маслом или какой то смазкой вместе с замком.
    Благодаря "Поиск рулит" выяснил проблему, все разобрал, продул микрик и теперь все отлично работает
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
  1. Подсветка багажника - заработала!
    от Sasha Passat B5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 10:39
  2. Подсветка багажника.
    от Серега Тамбовский в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 23:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 17:02
  4. Подсветка багажника (вариант) не горит.
    от Homa в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 10:20
  5. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
