Воняет с утра при запуске двигателя!
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    По умолчанию Воняет с утра при запуске двигателя!
    После 8 и бол. часов простоя при запуске двигателя в салоне и вокруг воняет так, как будто с десяток бомжей напукали. Из-под капота идет вонь со стороны вентилятора кондиционера (угол ближний к фаре водителя). Через 5 минут все пропадает. Постоянно включен климат. Все фильтра менял три месяца назад. Может из-за погодных условий скопился конденсат? Помогите, стыдно говорить. Жена сначала думала на меня! Не может ли вонять какой-нибудь ремень?
    Ненавижу порчу
    Россия, Мончегорск
    Может мышка куда залезла и там померла
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Все пересмотрел. Под капотом все в порядке. В бардачке всегда свежо. Через 5 минут после прогрева весь запах пропадает.
    Дней десять назад поменял заправку. Может ли какой отстой скапливаться?
    Ненавижу порчу
    Может и правду десяток бомжей за тобой бегают и пукают?
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Nikola98
    иди в попу. У тебя б так воняло!
    Ненавижу порчу
    Цитата Сообщение от dzaga
    иди в попу
    Вот это ты заканчивай!
    А на счет 5 мин.за это время дрыгатель даже прогреться не успеет!Посмотри испаритель.Чудес же не бывает
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Уже второй день стартую и езжу без климата.
    Вонь появляется при запуске в районе ремня вентилятора охлаждения. На холодную добавляю газку - запах усиливается. Потом опять пропадает. Или разветривается в движении.
    Добавлено спустя 20 секунд:
    Фиг знает че такое.
    Ненавижу порчу
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    может подшипник какой подклинивает пока холодный ... скинь ремни доп агрегатов и посмотри как вращаются шкивы, ролики ...
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Я бы проверил все жидкости/уровни на предмет утечек. Может что подкапывает, после запуска при нагреве или от трения пахнет.
    Еще может КАТ?? я не силен в химии, но может на холодную там сера какая нибудь активируется, сероводород ведь так же пахнет... потом прогревается и все ок.
    Вторая причина - так может пахнуть органика, бактерии, но наверно не в твоем случае...
    ps: я несколько раз отмечал в салоне появление такого запаха при интенсивной езде. Кратковременно. освежителей/никотина в салоне не бывает, поэтому запахи чуствую остро. пассажиров тоже не было первое что пришло в голову - кат (может бензин такой попался)...
    при грязном инжекторе такой запах и при переобогощённой смеси
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    можно тогда предположить что сочатся где-то КГ (например из вкг) и воняют... после прогрева состав смеси нормализуется...
    dzaga
    найдешь проблему-отпиши-интересно
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Вонять перестало!
    Уже два дня как поменял заправку назад. Вроде не воняет. Получается была проблема в бензике.
    Причем сегодня иду на стоянку, за пять машин до моей начало также вонять. Я чуть не помер. Думал моя, нюхнул вокруг - субару. Ха. Надо будет ему сказать.
    Ненавижу порчу
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 15:34
  2. странный звук при запуске двигателя
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 12:53
  3. Глюк при запуске двигателя
    от Mr.Monee в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 14:38
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 18:03
  5. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
