| Получено: 2  Отправлено: 2  |
					Кто нибудь делал кап ремонт, что вообще из запчастей покупать и т.д.? хочется и колется... весь в раздумьях![]()
| Получено: 348  Отправлено: 294  |
					Дороговато ИМХО встанет капиталочка 2.8... Если все по уму делать. Если планируешь гонять на любимом Паське еще лет 5 то может и имеет смысл...
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					iMaxon
Кто сказал, что надо делать капиталку? Сначала надо скинуть голову и по результатам вскрытия делать выводы. Заранее покупать з/ч для капиталки не надо!
					RomanMak
+1, без снятия головы ничего ясно не будет
iMaxon
А есть какие-то предпосылки для капиталки? Может хватит ремонта головки блока? (опять же выяснится только после вскрытия)
					низкое давление масла
Добавлено спустя 30 секунд:
замена шатунных вкладышей чуть повысило давление
| Получено: 17  Отправлено: 4  |
					iMaxon
а насос не менял?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
					Дык значит голову сдергивали... И как там делы? Клапана, распредвал? Как состояние зеркала цилиндра, поршней?Сообщение от iMaxon
А давление масла измеряли?
Может на самом деле маслонасос не айс, или думаешь коренные вкладыши с коленвалом подносились? Есть еще такой волшебный клапан (не помню как называется, редукционный чтоли...) изза которого может быть масляное голодание.
					перепутал, меняли коренные вкладыши, насос и все почистили
					Дык может подшипники распредвала износились? Головку ремонтировал?Сообщение от iMaxon
А может тупо датчик давления врет. Давление манометром проверяли?
					головку не разбирали, датчик рабочий, вот денежек нету на сервис а сомому сыкотно лезть, или на сложного нет? я на форде у себя лазил двух литровом донсе, а тут вот думаю, головку снять если там как, видно или нет. фоток нету ничего тут по этому движку, так бы на фото иил картинках посмотреть, можно еще было бы залезть
					iMaxon
Залей масло погуще на лето и езди так. Кризис пройдет - починишь))) А на 2.8 одна головка блока или 2?
					Mobil 5W 40 маслецо сейчас
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
две головы
					кто помочь может, диагностикой и т.д., денежек на сервис совсем нет.
как посмотреть в каком состоянии коленвал и т.д., низкое давление, масленка не горит, но ждать когда загориться не хочется
| Получено: 26  Отправлено: 2  |
					Звони или пиши в аську (номера в профиле). Я живу в Лыткарино можем встретиться и поговорить. ALG сам делал еще будучи мотористом.
					А как собираешься капиталку делать? Без денежек там никааак....Сообщение от iMaxon
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Может быть на самом деле редукционный клапан мозги пудрит (тот что сбрасывает давление стоит гдето около масляного фильтра, кто конкретно знает пусть меня поправят) и из-за него вся проблема?Где то читал что это проблема VAGовских двигателей. На 100% не утверждаю но проверить бы надо.
