Проблема с подсветкой!
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    По умолчанию Проблема с подсветкой!
    Гаснет подсветка кнопок (управления привода зеркал, стеклоподъемников на всех дверях мигает пару раз и гаснет)! Сказали проблема из-за влажности под ковром! Кто сталкивался??? Заранее спасибо!
    W222 S63 амЖо
    РФ
    блок комфорта, находится под ковром рядом с водительской дверью. ищи в поиске блок комфорта, ооооооооооооочень много тем
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    В поиске искал! Пишут что дело не в блоке комфорта! А в окислении контактов! Поясни если не сложно ибо может я что то не так понимаю!
    W222 S63 амЖо
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Хммм... Окисление контактов блока комфорта. Поднимай пол и смотри скрутки.
    З.Ы. если не работает подсветка полностью (кнопки, приборка и тд) - смотри включатель габаритов/света/туманок
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Я сталкивался. Маргала вся подсветка. И это есть в ПОИСКЕ. Набирай блок комфорта и читай. А в кратце дело в следующем. Под ковром от передней стойки, под ногами водителя, проложена коса электропр к блоку комфорта. С виду все аккуратно и ни каких косяков. А если расплести эту косу, снять черную изоляцию. Все сразу увидишь. Зелень и окисление заводских скруток. Вообщем паяльник припой, провода похожего сечения. И удачи. Востановишь все по цвету проводов и все заработает.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Rosario Agro
    Читай мою статью в базе знаний по ремонту жгута блока комфорта.
  1. Проблема с подсветкой двери.
    от slon-br в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 13:58
  2. Проблема с подсветкой салона и не только
    от mishanya13 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 09:20
  3. Проблема с подсветкой салона
    от Rufus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 23:47
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
