всем доброго времени суток...такой вопросик помогите пожалуйста прояснить-появилась вибрация на кузове(была и раньше,т.к.протекает задний сальник мотора,думал из-за этого,но не такая),вроде тока на хх,искал в поиске,нашел 2 подходящих варианта.1 опры двигателя(визуально вроде в норме,завтра осмотрю детальнее).2 сцепление..(раньше как то замечал вибр.при трогании на задней передаче в горку,но потом вроде болемене стало,как то и забыл).. а тут поймал еще на днях булдыган
какой то защитой,удар хороший был,как приехал сразу заметил что машину трясет на хх как дизель...подумал наверно замял защиту к двигателю,посмотрел на яме все ок,никаких вмятин...подскажите,как можно проверить из-за сцепления ли? по работе сцепления никаких нареканий нет,работает как обычно...без рывков и т.п. двигатель работат как часы,обороты в норме...
при выжиме пидали вибрация не меняется,или это не факт для исключения?![]()
Опоры двигателя сухие?
- Всякое бывало.
Да,может они высохли просто?а в передней опоре есть чему сломаться?
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
как вариант загнул кронштейн передней опоры (трубу на которой штырь с резинкой). у меня было такое.. пришлось снимать трубу и выправлять... она касалась самого "посадочного места" под резинку и изза этого была дикая вибрация по кузову... поймал тоже пенекСообщение от dimanik
а в передней опоре есть чему сломаться?![]()
Спасибо,будем смотреть..![]()
каким местом поймал? не центром передка случаем?Сообщение от dimanik
тут поймал еще на днях булдыган![]()
у меня от удара телевизор треснул снизу даже![]()
мля....прям центром...
а где треснул,прям в месте удара?
Тоже вибрация есть при торанье с места и на холостых бывает, смотрел подушки все в нарме, потеков нет целые. Причем замечал что вибра чаще когда машина холодная и в мороз, после того как покатаешься меньше гораздо. Думаю что это подушки пока не нагреются дубовые. Что делать незнаю.
вот и я словл пень прямо центром... телевзор треснул тут же... посматри на кронштейн перед маслянным поддоном... у меня был загнут в сторону поддона (почти соприкасались)Сообщение от dimanik
мля....прям центром... а где треснул,прям в месте удара?![]()
вибрация была жуткая.. как на гоп-тазике
посматри с ямы или подъемника - все станет ямно с передней опорой..
