подшипник ступицы - Страница 3
  1. #41
    Россия, Воронеж
    Александр_ru
    но только датчик АБС по примеру Scrudge не пытайся вывернуть из кулака, а отключи разьём его.
    Важная информация.
    пожалуйста, работай со снятым поворотным кулаком
    По ходу работ видно будет.
    Scrudge
    А всё также, за исключением того, что запрессовал ступицу правильной.
    Я боюсь гемора верхние рычаги откручивать
    Все ясно.Удачи.
  2. #42
    Россия, Апатиты
    он вполне возможен, но есть довольно простое и оригинальное решение, перфоратор в режиме молоток без вращения, болт просто вылетает
  3. #43
    Россия, Петрозаводск
    Усё. Поменял. В этот раз делал всё гоооораздо надежнее. 7 раз посмотри - один поверни ключ. Спасибо, Александр_ru и wol. И не только за советы, но и за какой-то оптимизм =)
    правда гул не пропал, но стал (субъективно, ибо моя девушка говорит, что было также =)) ) тише. Наверное, ошибся с колесом или неисправен не один подшипник Разбираться буду завтра, сейчас пью кефир =)
    Заодно махнул диски и колодки
  4. #44
    Россия, Апатиты
    Scrudge
    что с АБС?
  5. #45
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Всем доброго времени суток.Не хотел создавать новую тему так как гул тоже присутствует,спереди.Вывешивание колёс ничего не дало.Заменил оба передних подшипника но всё равно гул остался.Теперь вот думаю браться что ли за задние.И ещё,где то на форуме читал в теме что гул может быть ещё изза шрусов,просто оба пыльника на внешних шрусах рвались но вроде заменил сразу как только обнаружил,тоесть время примерно прошло пару недель как менял их же,но видимо попались х.....ые.Ну вот что думаете по поводу шрусов.На машине ездит жена так что когда появился гул точьно сказать не могу.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  6. #46
    Россия, Сургут
    Забыл добавить,зим.резина Капелита 5(финская).Есть какие мысли.
  7. #47
    Александр_ru
    лампа горит - система не пашет, хотя я толком еще не тестил абс, ибо прикатываю колодки
  8. #48
    Россия, Апатиты
    Scrudge
    учитывая как ты делал ремонт и возникшие вследствии его неисправности, ты ведь и "оперировал" датчиком АБС, то скорее всего ты его "убил"
  9. #49
    Александр_ru
    угу. с ужасом представляю, как его оттуда снимать.
    И вообще, на чем основано действие этого датчика. Оптический что ли?
  10. #50
    А самый то цимис в том, что после того, как переобулся на лето, то все гулы прошли. 1 загубленный подшипник, 1 не загубленый, 1 загубленный датчик АБС, съемник. 5100р - это просто пи**ц Правда датчик пока не трогал. Цуконах
  1. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 18:34
  2. накрывается подшипник ступицы
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 23:40
  3. Заменил подшипник ступицы
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 15:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
