подшипник ступицы
    Россия, Воронеж
    По умолчанию подшипник ступицы
    Обнаружил небольшой люфт в левой передней ступице,шума при движении нет,пробег 145 т.км.
    Подскажите , подшипник менять или ждать появления шума и как определить какой установлен подшипник (74 или 82 мм)?
    Россия, Апатиты
    как обнаружил?
    с шумом ездят долго, пока самому постепенно нарастающий не надоест
    установить по etka, или альтернативно по exist=elcats ( по сути это etka и есть),можно обратиться в соответствующую тему "Узнать номер ..." есть варианты 75 и 82 мм, рекомендую менять сразу пару, т.к. практически "ходят" они одинаково.
    Россия, Воронеж
    Александр_ru
    как обнаружил?
    Обнаружил :вывешенное колесо раскачивал в вертикальной плоскости.
    etka не имею ,по exist=elcats для дв.AWT есть 75 и 82 мм,поэтому и не могу разобраться.
    Россия, Апатиты
    wol
    а если его повернуть на 90гр.(горизонтальная плоскость) так-же раскачивается?
    посмотрел сам нужно выяснить, какой у тебя PR-код. PR-G0E или PR-G0C. Обратись в тему "Узнать номер детали...", я честно говоря, не хочу тебя вводить в заблуждение. потому как сам незнаю, где это можно посмотреть, в расшифровке VINa что-ли....
    P.S. обычно на МКПП диаметр меньший,т.е. 75 мм, чем на АКПП(82 мм),при прочих равных условиях, но проверить нужно обязательно, если будешь менять самостоятельно, если в сервисе, никаких проблем.
    Россия, Воронеж
    Александр_ru
    wol
    Завтра попробую.
    Уже обратился .Благодарю.
    Россия, Апатиты
    wol
    видел , отметил
    Россия, Воронеж
    Самостоятельно ,если достану сьемник или пресс.Отчет наверное твой , когда-то читал,поучительно.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    wol
    Педаль тормоза естественно была нажата? Или ты люфт в шарнирах проверял?
    Остались только дети.
    Россия, Апатиты
    это я и имел в виду, когда спрашивал о горизонтальной плоскости
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Неисправный подшипник гудит очень зло... Если ничего не гудит - ИМХО люфтит подвеска. У меня мертвые подшипники не люфтили - но гудели просто караул. Проверяй подвеску внимательней - поддомкрать нижний прямой рычаг и выясни что люфтит. Похоже что ступичные у тя нормальные.
    Россия, Апатиты
    wol
    отчёт мой, спасибо но сейчас его уже нет в Клубе , если будет нужно, стукни в личку, я тебе вышлю по мылу самое главное в нём съёмники, остально так...принцип технологии
    Россия, Воронеж
    pavel
    НЕТ.Наверное ,но сын раскачивал ,я рукой шарниры конролировал ,вроде все ОК.
    Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
    VoFFka417
    Хорошо направили на путь истинный ,буду дальше диагностить.
    Россия, Петрозаводск
    wol
    2,5 месяца прошло с момента фиксации мною люфта до начала гула.
    Чтобы сократить твои затраты на поиск производителя, скажу, что на форуме советуют FAG.
    Россия, Воронеж
    Александр_ru
    Хорошо.
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Scrudge
    wol
    Принял к сведению .
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Сначала появился люфт, а потом гул? Очень интересно
    pavel
    разве такого не бывает?
    Россия, Воронеж
    Сегодня проверил рычаги ,все нормально.
    Раскачивал колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости,люфт маленький есть,только в горизонтальной плоскости менее выражен, за счет подвижности рулевой.При нажатой педали тормоза люфт в обеих плоскостях не определяется.Мой вывод ,все таки подшипник.
    Подскажите какие пыльник и смазку для наружного ШРУС приобрести?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    GKN
    Я не встречал, но в этой жизни я уже ничему и никому не удивляюсь
    Ну сам подумай, как устроен подшипник... Чему там люфтить, да так, чтобы колесо качалось да еще и без гула оного...
    Меняйте! Может люфт действительно там
    Россия, Воронеж
    [/b]pavel
    Буду готовится потихоньку.
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    [/b]pavel
    Буду готовиться потихоньку.
    Россия, Апатиты
    подшипники ставил FAG( они-же и стояли в оригинале), ремкомплект. Пыльники ставил оригинал, ремкомплект вместе с смазкой. Советую приобрести клещи для обжима хомутов пыльников, хомуты достаточно жёсткие, хотя если есть опыт, то можно конечно и обычными клещами обжать, слегка переточенными Замену подшипников и пыльников делал за один ремонт, всё одно разбирать этот узел нужно.
  1. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 18:34
  2. накрывается подшипник ступицы
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 23:40
  3. Заменил подшипник ступицы
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 15:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
