Что ставить? Лампочки или диоды?
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Что ставить? Лампочки или диоды?
    Замена лампочек в воздуховоде.
    Надумал как-то заменить лампочки в воздуховоде. Надоело в общем, что горит только одна из четырех положенных.
    Вопрос стал ребром, новые оригинальные или паять безцокольные. Побегав по магазинам, выяснил, что только под заказ и стоить они будут весьма дорого.
    Так как новых, оригинальных не оказалось, а мне они нужны были прям немедленно, то решил, что буду паять.
    Если паять думаю, то так чтоб раз и навсегда…
    Запасся материалами, подготовив паяльник и прочитав как это сделать решил, что стоит посмотреть, что будет лучше лампочка или диод.
    После пайки – выяснилось, что диод светит совсем тускло. Наверное потому, что свет проходит через световод и расстояние там весьма приличное для такого светового потока.
    На следующий день сходил на местный рынок и поговорил с мужиками. Один бешенный радиолюбитель посоветовал мне взять диодную ленту…
    Я очень расстроился, так как паять обычную лампочку не хотелось… а ленту впихнуть не представлялось возможным.
    Решил методом проб и ошибок…
    Посидел, подумал, и о чудо… все-таки можно…
    Как выяснилось, диодная лента это лучшее решение…
    и светит ярко...
    и всетаки не простая лампочка...
    и реализовать эту идею возможно!
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    сорри
    остальные фото чуть позже
    Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
    [pic][/pic]
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    [pic][/pic]
    Даёшь фото готовой работы!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Беларусь, Гомель
    [pic][/pic]
    Добавлено спустя 46 секунд:
    вобщем не совсем все по порядку получилось но все же...
    Беларусь, Минск
    А я просто светодиоды 3мм яркие ставил - но у меня светодиоды и стояли. Так вот мой яркий ЗНАЧИТЕЛЬНО ярче штатного оказался - пришлось еще один менять - чтоб симметрично светилось.
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    супер тоже захотелось замутить
    Россия, Уфа
    я на своей тоже долго ездил без двух огней (справа крайняя и на центральной одна) как то раз задался целью заменить лампочки. делать нечего было )) вся сложность оказалась в извлечении воздухана или как он там по правильному (правый крайний который) часа два провозился. кое как извлёк патом долга думал как лампу из него выковырять так штоб ничего не сломать. вытащил лампочку поехал в магаз, нетути там такой. продавец предложил светодиод. купил красный. он как раз подошёл. даже ничего паять не пришлось.просто тупо вставил его в штеккер (помоему он внизу на фото DSC00536-давно менял, подзабыл уже). включил в работу-как родной)) и цвет не отличается.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Тоже менял лампочки в дувках. Но светят они всеравно хуже чем диоды например в панели управления стеклоподъемниками изза этих дурацких световодов. Хочу поставить красные диоды прямо около символов которые должны светиться
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Что не светят они это точно. Свою стоимость совсем неотрабатывают(а может так задумано ). я к обычной безцокольной припаявыл пару проводочков и вставлял в воздуховод, светило лучше.
    И ещё светодиоды бывают направленные и рассеивающие(угол свечения разный). Надо чтоб свет падал на световод, а не куда попало светил.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    подскажите плз а где эти лампочки в салоне горят, т.е. понятно что в воздуховоде, а где именно, у меня такого нет что ли...?
    Zapadnjuk
    О! Интересная идея! Сфоткай, пож-ста, когда всё по месту поставишь, лана?
    Россия, Владикавказ
    Привет всем!
    На некоторых америкосах подсветка в дефлекторах подачи воздуха не подключена к габаритам. Лампочки стоят, а проводка исходящая из правой стороны панели, там где защелкивается боковая декоративная накладка отсутствует.
    _____________________________________________________
    В5+ 2004 г., AWM америкос
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    подскажите плизз какие размеры этой диодной полоски. Тоже хочу так сделать. И чего там ещё надо ? диод ? или сопротивление ?
    Россия, Краснодар
    Объясните мне пожалста, неграмотному, откуда должен идти свет, где это место? вообще не понимаю о чем речь
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    сопла печки/кондёра...
    от куда идёт воздух в салоне.
    И есть регуляторы (ролик/скролл) направления подачи воздуха "верх/вниз" вот они подсвечиваются
    адын: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    тва: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    и главное тры: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=40925
    Россия, Уфа
    вчера в бордачке нашёл ту самую хреновину што на фото DSC00536 (та што чёрненькая на фото внизу справа). это патрон в который вставляется лампочка с одной стороны , с другой штеккерный разъём с вилкой. так вот ответная часть в виде розетки в которую тупо вставляем два усика красного сетодиода. ;) свет не отличается абсолютно. патрон оставляем себе на память ))
    у меня вообще ничего не оказалось !!!
    Добавлено спустя 1 час 14 минут 40 секунд:
    думал что же делать , и вот что сделал:
    диоды(первые три фоты вот тут:http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=66118)
    и далее просто воткнул эти диоды, примотал их что бы не вылетели
    Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
    цвет конецно г..но, какие были диоды те и поставил
    а так срочно куплю красные и переделаю!
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    сделай фотку как смотрится когда в салоне темно.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Краснодар
    У меня тоже ничего нету
    но самое обидно что центральный, сдвоенный дефлектор я не смог снять вообще, боюсь слома что-нить к черту...а так нужно смазать эту хрень силиконом, ибо трещит он мочи просто нет...
    я то же центральный еле снял!!!! нада отвертку сначала сверху засунуть и поглубже!!
    Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
    уже не могу!)) мне очень цвет этот не понравился!! и он немного отличается от приборов! я их отключил! на выходных красные поставлю!
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 22:19
  2. Что взять КПК или Мобильник?
    от *****DragoN***** в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 14:47
  3. Как узнать что стоит - LUCAS или ATE?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 23:39
  4. Что лучше А4 или В5
    от Held2003 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 01:08
  5. что лучше - сервис или гараж???
    от Anna в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 22:00
