не заводится
    Россия, Югорск
    По умолчанию не заводится
    Здравствуйте. Хотелось бы получить консультацию.
    Сегодня утром(-19 было) завел Passat b5(американец-Atw, 99 год), завелся, но через несколько секунд заглох. пробовал заводить - крутит, самую малость схватывает - бесполезно. может свечи залил, педаль газа держу, пробую продуть - бесполезно - таже история. полазил по форуму - ничего толком не узнал. есть мысль, что вода в бензобаке, купил какую-то присадку для абсорбации воды и льда в бензобаке, залил - бесполезно. Свечи почитал у вас какие - bosch f7ltcr, но в магазинах не нашел их у нас пока, да и свечника нет, завтра еще поезжу по магазинам. Диагностку делал Vagcomом, ошибки были спорадические - лямбда-зонд(но это у меня постоянно выскакивает , я стираю и все нормально), и катализатор, стер их ошибок больше не показывает, сделал проверку датчиков - все нормально.
    Думаю все таки либо в топливной системе замерзло где-то, либо свечи залил.
    предохранители вроде в порядке.
    вопрос - какие еще свечи аналогичные можно поставить, какой свечной ключ покупать, где доступ к бензонасосу (на форуме читал под задним креслом - не нашел), как воду выгнать из топливной системы, как проверить поступает ли топливо к форсункам, и какие еще варианты происшедшего, как vagcom-ом проверить бензонасос еще, кроме того, что я делал(при включении зажигания вроде срабатывает, но он так тихо работает).
    до этого проблем с заводкой не было - заводил без подогрева даже в -36
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    werewindle
    Свечи BOSH гавно,убедился на собственном опыте,бери NGK или в край DANSA
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    NGK PFR6Q
    Такое впечатление, что проблема с бензонасосом.
    Если есть Н2О можно избавиться с помощью С2Н5ОН.
    Россия, Югорск
    насчет свечей - маркировку пожалуйста для dansa и вопрос - на форуме че то нехвалили ngk
    насчет спирта поподробнее - в каких количествах
    Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
    как все таки добраться до бензонасоса
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    метиловый или этиловый спирт?
    в баке около 40 литров
    Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
    еще вопрос - если это бензонасос, разве vagcom не должен это показывать?
    Украина
    На 10 л бензина 100 гр спирта.
    Лучше всего изопропиловый.
    Вагком бензонасос не видит.
    Да-да, именно с такими симптомами я поменял бензонасос. Вагкомом абсолютно не тестируется, никаких ошибок!
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    А ещё лучше - изоамиловый. Короче, чем больше звеньев -CН2-СН2- и чем разветвлённей структура - тем лучше его двигун переварит
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Югорск
    в первый раз слышу про изопропиловый спирт - что такое и где взять? и оттает ли спирт бензопровод, если движок не схватывает
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    я не химик - расскажите где используютя и где взять эти спирты, и как всё таки добраться до бензонасоса
    Украина
    Бери С2Н5ОН и не парся.
    Россия, Югорск
    ладно со спитром, насчет бензонасоса скажите мне, где он все таки, и как его протестировать
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    спасибо вам за советы большее, но как вы думаете все таки проблема в воде или в бензонасосе
    Украина
    Снимай коврик в багажном отделении, увидиш крышку - откручивай.
    Для начала пройдись поиском процедура снятия насоса есть изложена.
    Россия, Югорск
    спасибо, завтра попробую - отпишусь
    Россия, Тверь
    werewindle
    Может не совсем в тему, но у меня было так же. Тоже грешил на бензонасос, а накрылась реле, которое от иммобилайзера прерывает цепь на бензонасос, точнее на нем контакты подгорели: питание на насосе вроде как было, а под нагрузкой пропадало. Вот такая хрень тоже бывает!
    Россия, Югорск
    поподробнее можно, что за реле, где находиться
    Добавлено спустя 20 минут 49 секунд:
    мужики, вы извините меня, но в нашей тайге до ближайшего официала сервиса 900 км, а к сервисам-колхозникам обращаться неохота, так что все ваши мысли для меня будут здраво, один хрен мне все надо будет делать своими руками.
    лазил по форуму - не нашел для atw как снимать бензонанос, скиньте ссылку если не впадлу, если можно скажите цену его
    Россия, Тверь
    Местонахождение реле зависит от того куда его установщики сигнализации запихнули (может у тебя его вообще нет). Тебе, я думаю, все равно надо до бензонасоса добираться для проверки наличия питания, а дальше по ситуации. Удачи!
    Россия, Югорск
    Спасибо всем за советы, завелась.
    Теперь отчет: добрался до насоса(в правом дальнем углу багажника), крышки снял - работает нормально, без щелчков, просто протяжный тихий гул электродвигателя. грязи правда там много - так что нужен пылесос, если кто будет снимать.
    Купил свечной ключ на 16 - мощный и длинный, и правильно, потому что маленький легко бы сломал, затянуто от души, колодцы довольно глубоко. По порядку - снял пластиковую крышку двигателя, открутил шестигранниками (торксы не подходят - проворачиваются) катушки зажигания. выкрутил свечи - достал их подсвечниками, а там мама дорогая - зазор 3 мм, нагар, центральный электрод обгорел так, что стал похож на кончик карандаша. объездил все магазины нигде нет подходящих свечей в нашей дыре (NGK pfr6q стояли родные с маркировкой VAG, на форуме еще прочитал что Bosch f7ltcr ставят), в одном магазине только были иридиевые Bocsh f7dcx(вроде тк) по форме один в один с моими, но маркировка не моя, а выкидывать просто так 450 р за свечу не охота.
    Аккумулятор зарядил, поставил (кстати, когда снимаешь надо крышку фильтра салона снять, иначе не вылезет, и магнитола закодировалась, но через полчаса нашла где-то в дебрях ЭБУ свой код и заработала), свечи старые прокалил на газовой плите, зачистил мелким напильником и мелкой шкуркой, поставил на место.
    Давай заводить, минут десять я её маслал, с перерывами конечно. Схватывала немного, потом все таки прочихалась и схватила, минут 10 правда обороты не держала, ногой держал сидел, пока толком не нагрелся двигатель, диагностику потом сделал - куча ошибок спорадических, пропуск воспаменения в цилиндрах, ошибка лямбда-зонда, стер их , все чисто, правда в течении двух последующих дней трижды выскакивала опять ошибка - зонд 1 ряд 1 - сопротивление слишком велико - спорадически (лямбда зонд по расшифровке) - она у меня и до этого постоянно вылазила, но не так часто.
    сейчас машина стабильно работает, обороты хх не гуляют.
    все таки думаю бензин с водой был, присадка для нейтрализации воды помогла скорее всего.
    вопрос - подойдут ли свечи bosch f7dcx,
    какие последствия ошибки лямбда-зонда
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
