Помогите с кондеем
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Помогите с кондеем
    Всем здравствуйте!
    Купил машину пассат 99 года сарай 2,8 v6 автомат кожа климат уже как 4 месяца!
    Проблема в следующем потеплело и стало слышно как включаеться компрессор, но вот уже как неделю он перестал реагировать релюшка тоже перестала щелкать, хотя электро вентилятор сробатывает ошибок на климате тоже нет, принудительно компрессор включаеться если на провод рядом с гуром подать +12 , подумал реле муфты включения сдохла заменил его эффекта нет, посоветуйте на что ещё обратить внимание.
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Уменя была точна такая проблема. Звук включения есть но хладогент не качает. Было решино снимать компрессор ( благо сделать это легко и быстро) После снятия и разбора было понятно что клапанам компрессора полная хана. Итог ремонта новый компрессор Денсо+Муфта+Ресивер. По шротам искать смысла нет. Если нет ошибок на климу . То можно посмотреть предохронитель но он наврятли сдох. Скорей всё дело в Компрессоре.
    Ещё может не качать иза нехватки фриона но тогда былабы 318 ошибка. Проверить качает или нет можно подключив установку для заправки если кондей работает то переключая режим Ауто и Екон будет скокать стрелка.
    Россия, Москва, САО
    нет проблемы в недостатке фриона и комперссоре нет он на пямую включаеться и работает
    Россия, Чебоксары
    Не уверен [-X
    Похожий случай у меня был. Спецы утверждали: фрион закончился, предохранители и т.п. Банально просто, отлетел провод то ли в релюшке или контакт с реле, запаяли и все
    Россия, Москва, САО
    Во во и у меня есть такое предположение а как туда поподробней добраться ??? через предохранительный лючок не айс место очень мало
    Я когда машину покупал кондей тоже не работал, то есть компрессор не сробатывал Проверели, фрион есть, начали электрику смотреть, оказалась какието умельци кинули провода на прямую, эти провода оплавились и пришлось проводку к компрессору заново протягивать Смотри электрику!!!!!
    Россия, Москва, САО
    а ни у кого нет электрической схемы включения кондиционера?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Снимай панель под рулём и всё как на ладони.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, САО
    а ни каких дополнительных предохранителей не стоит на кондей??? и нетли ещ каких релюх на него???
    Почитай, может что найдешь http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=12
    Беларусь, Минск
    mami04, скорее всего в электрике дело - не приходит сигнал включения с блока климата .
    Я недавно чинил свою климу. У меня все релюшки щелкали и вентилятор включался , но не холодил. Визуально выяснили , что не включается сам компрессор. Приговорили электромуфту компрессора. Оставил у ребят для замены (цена вопроса 30$ муфта+25$ снятие/установка+ 35$ заправка и может понадобится подшипник +30 $) - звонят через час , пляяяя , да у вас там пипец компрессору, в системе стружка с сажей . Короче приговорили компрессор+муфта +ресивер+промывка+заварка одной трубки+все резинки+ниппеля+заправка ценник 475 $ за всё . Гарантия год. Зато теперь как парень с климой - ехали по трассе температура +22 - мои грят выключай , а то уже холодно стало
    Россия, Чебоксары
    именно оттуда и вроде
    Елси не ошибаюсь необходимое реле самое большое, хотя не факт. Когда мне устранили поломоку, выехав из сервиса перестали работать дворники, ну думаю пипец одно устранили, а другое получи. Вернулся вскрыли лючок предохранительный, поправил релюшку и порядок.
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    А у меня проблема заключается в том-что кондей при прогретом моторе отключаеться гдето через 1мин в жаркую погоду и не включиться пока не остынет мотор-правда это происходит на ХХ.при движении не замечал
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    mami04
    Замерий сопротивление датчика давления, станет ясно, есть давление в системем или нет.
    Гога
    У тебя идет отключение по превышению давления - система забита. Сливать, разбирать, прочищать, менять дроссель.
    Получено: 26
    А фреон запрвляеться до определенного предела -я имею ввиду -слишком мало-плохо.а слишком много.или такого нет
    Россия, Москва, САО
    нет дело не в муфте и компрессоре дело в электрике это точно давление в системе хватает сегодня включил на прямую холод валит только в путь ладно разберу гляну на реле
    mami04
    в чем проблема - проверь ошибки климат-системы...потом на основании полученного - легко делается вывод куда лезть и что смотреть...
    компрессор может не включаться по нескольким причинам...недостаточно хладагента, неисправен электровентилятор, слишком сильно забиты грязью радиаторы и межрадиаторное пространство, несиправен манометрический выключатель...и тд...
    зачем гадать просто так...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Гога
    Фреон заправляется по весу.
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Это нужна знать точно, а не догадываться.
  1. Помогите разобраться с кондеем, плииЗЗ:)
    от владимир м в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 14:43
  2. помогите с кондеем!!!(((
    от Вассоо в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 13:02
  3. Помогите новенькому с кондеем...
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 23:28
  4. Помогите!!! Беда с кондеем.
    от Илья 37 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 13:35
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
