Ошибка за ошибкой в чем дело?
    По умолчанию Ошибка за ошибкой в чем дело?
    Доброе время суток.
    Столкнулся с такой проблемой: выскакивает на компьютер ошибка (желтая лампочка мотора) машина при этом едет без проблем не глохнет и заводится - вообщем все гуд. Но при каждой заводке она появляется. Подъезжал на сервис посмотрели по тестору ошибка в CAN-шине в блоке управления двигателем. На сервисе уже два раза сбрасовали ошибку а она на скорости появляется заново (именно на скорости). Мастер грешит на сигнализацию (Блак Баг- метка) либо говорит нужно потрошить всю проводку по всей машине.
    Что делать не знаю, потрошить всю машину не хочется а с ошибкой ездить тоже как-то не гуд. Помогите
    Беларусь, Минск
    lodgic
    я просто в поиск забил номер ошибки 18263- выдало СТОЛЬКО......
    А, вообще, все ошибки расшифровываются тут
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Не плохо бы и саму шину проверить, может быть один провод в обрыве и работает по аварийной программе.
    Юзал я поиск, если что-то подходящее бы нашел то не писал бы заново.
    Все что есть в поиске:
    1. У меня блок управления двигателем родной.
    2. Сигналка стоит уже более 3 лет.
    3. Двигатель не глохнет
    4. Стопари и концевики в нормале.
    Больше в поиске ничего не нашел.
    Расшифровывается:
    18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
    P1855 - 35-10 - - - Intermittent
    Куда лезть не понятно и на что смотреть. Я так понял когда Can-шина это значит может быть где угодно по электрике?
    Украина
    Это два скрученых между собой оранжевый с добавками проводников.
    Один из них может быть в обрыве.
    А как-нибудь прозвонить их возможно?
    И еще если по ней обрыв, то это влияет только на диагностику? если это так то я не смог бы продиагностировать никакой прибор?
    lodgic
    CAN-шина может работать и в однопроводном режиме..просто медленнее идет опрос блоков и получение данных..
    найди того, кто реально знает, ЧТО это такое подобная шина...просто так её не прозвонить...
    Ездил разбираться с ошибкой в М1, там подключили комп а ошибка теперь
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    Проверили масло в АКП - все в норме. Сбросили ошибку и отправили покататься. Через 30 минут опять на скорости зажегся Чек.
    Что-то ошибки идут с разных мест причем признаки не оправдываются, может правда Can-шина тупит?
    шина тут ни при чем...это умирает муфта блокировки ГДТ...
    Как тогда понять, что ошибки все разные возникают. Причем сработала раньше по движку этой небыло или наоборот?
    Так опять горит Чек прошу помощи проверить ошибку и опять сбросить в ЮАО (Пивко с меня). А то я уже три раза плачу за диагностику а проблема-то не решается....
    ну так она и НЕ решится простым стиранием ошибок...
    попробуй устранить причину, а не со следствием бороться...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 14:24
  2. В чем дело?
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 20:24
  3. Ошибка 16815 помогите кто чем может!
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 17:42
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 20:02
  5. Помогите понять в чем дело ((
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 20:25
