Глохнет, и конец. Потом не завести.
    По умолчанию Глохнет, и конец. Потом не завести.
    Ехал, нормально- хоп заглох. Попытки завести оказались тщетными. Вокруг него бегал бегал, а что смотреть то если дизель заглох. БК достал осмотрел, шевелил, по колесу стучал. ГРМ целый. Потом приехал брат буксировать, только зацепили за трос-сразу завёлся. Со стартером никак-Просто труп. Уже было 2 раза такое. 1 раз -посадил аккум, как зацепили сразу завёлся. 2 раз завёл и через 2 сек заглох. Потом не заводился.Скакал вокруг него как клоун и не стого ни с сего завёлся ,и как не в чём не бывало... 3 раз сегодня.
    Из за чего может быть такая фигння ??
    Touareg Аватар для Karlsson
    WawaNN1
    Ошибок нет? Топливный насос возможно, как на тракторах незнаю, а на бензинках бывает такое, как нагревается все пипец незаведешь пока не остынет, это все ИМХО конечно.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Возможно не совсем в тему , но у меня был когда-то неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости, из-за этого на теплый движок машина не заводилась. Стоило подождать минут 20 и все становилось ок. Правда горела ошибка двигателя.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Цитата Сообщение от Karlsson
    WawaNN1
    На дизелях ТНВД механический только, создаёт баальшое давление врпыска саляры плунжер, а топливного насоса вроде вообще нет.
    И не заводится не из за того,что теплый прогретый мотор, т.к. было 2 раза на совершённо морозную погоду,при запуске.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А, что скажешь по поводу звука во время работы стартера, нет впечатления, что он вхолостую крутит?
    Олег, да не,крутит. машина аж вся тресётся от того как он маслает. Кстати на холодную он как бы срывается, вроде как бендекс на русских,а на нём хр знает что это...
    ну скажите уже хоть что то по делу.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    WawaNN1
    датчик оборотов двигателя ( коленвал мониторит который) гавкнул, скорее всего... по симптомам точно он. поперечные дизеля ФВ очень грешат этим, думается что и на пассате такой же датчик стоит. на холодную работает нормально, на горячую-вилы. очень часто не оставляет ошибок. иногда поймать в момент "когда не работает" очень тяжело.
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    если бы он G28 гавкнул, то не завести авто ни как, а если бы он выделывался и считывал обороты не правильно он бы заводился или на оборотах тупил. И ошибка вылезла бы. Диагностика нужна.
    HONDA CR-V 4
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 22:43
  2. Иногда сама глохнет, но потом заводится
    от Tampo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 00:56
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Конец света в МОСКВЕ!!!
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 20:52
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
